  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rekpp
    **Приветствую!
    Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП AW80-40LE (U440) Шеврале Лачетти 1.6 2007г.в.
    Проявление неисправности со слов автовладельца:** "Еду - даю газ, автомат перестает переключать передачи, газую - обороты поднимаются, а коробка молчит".
    После разбора АКПП видим:
    • Отломаны зубья планертного ряда.
    • Люфт подшипника в корпусе. Требуется частичное восстановление корпуса.
    • Выщерблены сателлиты на дифференциале (такое часто бывает при резких стартах с обочины, когда одно колесо на обочине буксует, а другое на асфальте).
    • Износ поршня от металла.
    • Горелые фрикционы.
    • Износ втулки насоса от металла.
    • Крапление металла на втулке насоса.
    СпецСервис Rekpp - Ремонт АКПП в Москве
    • R Не в сети
      R Не в сети
      Rekpp
      Приветствую!
      **Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП Опель Астра H, пробег около 123 000 км.
      Модель АКПП:** 60-41SN.
      **Жалоба: **пробуксовка передач.
      Итог: одна из стандартных "болезней" Опель - пробит радиатор. Антифриз попал в трансмиссионное масло. Из-за попадания антифриза рассыпались фрикционы - отслоение фрикционной поверхности. Пострадала и тормозная лента - износ накладки фрикциона.
      СпецСервис REKPP - ремонт АКПП в Москве - www.rekpp.ru.
      Предварительная запись на диагностику и ремонт по тел. +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99.
      • R Не в сети
        R Не в сети
        Rekpp
        Добрый день!
        Делимся свежим фотоотчетом - ремонт АКПП Вольво XC90
        И так, начнем....
        Автомобиль: Вольво СХ90
        Модель АКПП: TF80-SC
        Жалобы: отсутствие тяги и посторонний звук.
        Результаты диагностики АКПП:
        Сделали Столл-тест, это испытание показало не корректную работу гидротрансформатора. Стрелка тахометра залетала за 3500 оборотов, что для дизеля не должно быть. И появился специфический звук жужжания турбины гидротрансформатора.
        Уровень масла был в норме, но масло с частицами металла.
        К нам машина приехала без ошибок. Но автовладелец ранее делал диагностику и была ошибка по соленоиду.
        Совместно с владельцем автомобиля было принято решение ремонтировать коробку и промывать гидроблок. Затем устанавливать коробку на автомобиль и тестировать. Если будут проблемы с гидроблоком - снимать и ремонтировать.
        После вскрытия коробки видим:
        • Износ барабана под лентой (reverse drum).
        • При пробуксовке ленты, поверхность барабана проминается (на фото видно на сколько прогнулась поверхность).
        • Износ тормозной ленты.
        • Износ насоса.
        • Севшие поршни.
        • Гидроблок АКПП на промывку.
        • Общий план разобранной коробки.
        • G Не в сети
          G Не в сети
          GenDirektor
          Всё это,конечно,хорошо...
          Но тема про машинки Ленд Ровер....Ваащето...
          Мне глубоко неинтересно,что там с вольво и с пузотёрками....У нас совсем другие коробки и их принцип работы и неполадки...
          • R Не в сети
            R Не в сети
            Rekpp
            Здравствуйте.
            На первой странице отчет по Ленд Ровер, кроме того наверника есть пользователи на форуме у которых не одна машина, поэтому, как мы считаем, будут интересны отчеты и по другим маркам.
            • R Не в сети
              R Не в сети
              Rekpp
              • R Не в сети
                R Не в сети
                Rekpp
                Приветствую!
                Делимся новым фотоотчетом - ремонт вариатора JF011E Ниссан Х-Трейл. Ориентир цен ремонта вариатора можно посмотреть здесь.
                **Исходные данные: **была ошибка по степ-мотору, потом появилась ошибка по давлению P0868.
                После разбора видим следующее:
                • Ведущий конус заклинил (не ходит в направляющих, вышло уплотнительное кольцо из пазла.
                • Клапан масляного насоса с задирами, клапан заклинивает и из-за этого создается не правильное давление в вариаторе, а следовательно и быстрый износ остальных деталей трансмиссии.
                • Задиры на ремне и конусах, они не большие сравнительно с пробегом авто (пробег автомобиля около 190000 км).
                • Солнечная шестерня планетарного ряда с хабом для старт пакета - пробитие зубьев хаба зубьями фрикционов.
                • На второй шестерёнке дифференциала износ зубьев. Это свидетельствует о том, что в масле присутствует метал от цепи и конусов вариатора.
                Под замену: - фильтр вариатора основной, - фильтр теплообменника вариатора, - комплект прокладок и сальников, - комплект конусов, - приводной ремень, - масляный насос, - солнечная шестерня, - расходные материалы, - масло NS2 8л., - гидротрансформатор в ремонт.
                Итого с работой и запчастями - 108500 руб. (с учетом скидок). Гарантия - 6 месяцев.
                  Вооо..потому я и не стал связываться с ХТрейлом..хотя он мне и нравится ...из-за вариатора...Коробка должна быть одна,либо акпп либо ркпп..и ни каких роботов,вариаторов,двойных сцеплений и остального непонятно чего ))) 😂
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    Да, согласен с Вами, вариатор по надежности намного уступает АКПП. Х-Трейл, Мурано, Кашкай, Жук, Аутлендер - самые частые гости на ремонт вариатора. Еще часто автовладельцы сами усугубляют ситуацию - прислушиваются к мнению ОД, что масло в трансмиссии на весь срок службы автомобиля предусмотрено и менять его не надо )))
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      Rekpp
                      Приветствую!
                      И снова ремонт вариатора, на этот раз пациент - Ниссан Жук. Информацию о стоимости ремонтных работ можете посмотреть здесь.
                      Вот что внутри:
                      - Износ поверхности конусов.
                      - Износ ремня вариатора.
                      - Развалился подшипник. Разбито посадочное место в корпусе и остатки наружной обоймы подшипника.
                      - Ведущая шестерня с входным валом - следы износа подшипника.
                      - В поддне стружка.
                      - Соленоиды засыпаны металич.стружкой. Опасность повреждения обмотки (может закоротить).
                      - Износ клапана насоса
                      • R Не в сети
                        R Не в сети
                        Rekpp
                        Здравствуйте, Форумчане.
                        В свое время случайно на Драйве нашли незаангажированный отзыв клиента о нашей компании бортовом журнале. Кому интересно можете почитать.
                        Скриншот и ссылка прилагается:
                        Ссылка тут https://www.drive2.ru/l/453673616979002273
                        Подписывайтесь на нашу страничку на Драйве, она легко ищется в поиске по слову "REKPP" и следите за нашими новостями.
                        Всем удачи на дорогах!
                        С Уважением, команда REKPP.
                        • R Не в сети
                          R Не в сети
                          Rekpp
                          Добрый день!
                          Новый фотоотчет - ремонт вариатора Ситроен С-Кроссер.
                          Модель вариатора - JF011E
                          После вскрытия вариатора видим:
                          • износ ремня вариатора
                          • задиры / износ конусов
                          • износ клапана насоса, клапан с трудом вытащили (насос забит стружкой)
                          • следящий за конусами опорный золотник движется с трудом из-за метала в коробке
                          • блок старт пакета (форвард клатч) - люфт. Разбиты шлицы в блоке от ведущего вала.
                          • солнечная шестерня планетарного ряда для старт пакета - пробитие зубьев хаба шестерни зубьями фрикционов
                          **Итог: **
                          • комплекс ремонтных работ (снятие вариатора, разбор, сбор, установка на автомобиль) - 18000 руб. (с учетом скидок)
                          • ремонт гидротрансформатора - 5400 руб. (с учетом скидок)
                          • запчасти и расходные материалы: фильтр теплообменника вариатора, фильтр основной, комплект прокладок и сальников, комплект конусов,
                          приводной ремень, масляный насос, солнечная шестерня, втулка, барабан форвард, фрикционный диск форвард, масло NS-2. Итого запчастей на сумму 84680 руб.
                          • гарантия 6 месяцев без ограничения пробега.
                          P.S. Фотоотчет еще выложен самим владельцем автомобиля в клубе cp-club.ru , также там обсуждение ремонта данного вариатора- вот ссылка.
                          • R Не в сети
                            R Не в сети
                            Rekpp
                            Приветствую!
                            Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП Фольксваген Мультивен 2,5 TDI 2006 г.в., пробег 237364 км, модель АКПП - 09К.
                            Описание симптомов неисправности в Бортжурнале автовладельца можно прочитать здесь.
                            Результаты компьютерной диагностики, сделанной автовладельцем тут.
                            Делая вывод из исходных данных, первым делом необходимо проверить состояние и уровень масла в АКПП. Сейчас поясню почему.
                            Слабое место данных трансмиссий — это гидроблок.
                            Из-за не правильной работы гидравлической системы автомобиля (заниженное давление) очень быстро выходит из строя механическая часть АКПП.
                            Как правило, если проблема только началась, то можно обойтись только ремонтом гидроблока.
                            В нашем случае порядок действий:
                            — Как уже говорил - проверка состояния и уровня масла.
                            Если масло будет с запахом гари/с метал.частицами и т.п., то, уже начался износ механической части. В данном случае — капитальный ремонт.
                            Если по состоянию масла все хорошо, то обходимся ремонтом / заменой гидроблока.
                            Автомобиль прибыл к нам на диагностику на эвакуаторе. После диагностики, стало понятно, что без кап.ремонта АКПП нам не обойтись.
                            Итак, вскрываем коробку....
                            • Последствия масляного голодания. Работа масляного насоса без масла.**
                            **- Износ барабана К2. **
                            - Крышка поршня протерта стопорным кольцом.
                            - Блок, где стоит стопорное кольцо тоже протерт. В следствии этого крышка поршня касается до ведущего вала.
                            - Оборвало вал
                            - Общий вид
                            - Верхний планетарный ряд - стерты шайбы скольжения сателлитов.
                            - Поддон. Медная пыль с втулок и шайб, масло черное.
                            - Забитый фильтр.
                            -Гидроблок в ремонт.
                            - Запчасти ожидают мойку.
                            - Собранная АКПП, после ремонта
                            Подведем итоги...
                            Под замену следующие запчасти: прокладочный комплект, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, набор поршней, масляный насос, планетарный ряд передний, коронная шестерня с входным валом, барабан К2, солнечная шестерня, набор втулок, барабан К1, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость (10л).
                            Стоимость всех запчастей - 106330 руб.
                            Работа: снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор АКПП; ремонт гидротрансформатора, ремонт гидроблока.
                            Стоимость работ - 53200 руб.
                            Гарантия 1 год, без ограничения пробега.
                            P.S. фотоотчет от владельца Мультивена здесь.
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              Rekpp
                              **Приветствую!
                              Наш новый фотоотчет по ремонту АКПП.**
                              Автомобиль: Лексус RX300, 2001г.в., полный привод, пробег 102380 миль.
                              Модель АКПП: U140F.
                              Жалоба: гул на всех передачах.
                              Про типичные неисправности АКПП и модели трансмиссий Лексус RX300 можно почитать здесь.
                              Разбор коробки....
                              • Износ насоса
                              • Износ хаба реверса
                              • Планетарный ряд. Вылетела ось вращения сателлита.
                              • Износ шела.
                              • Перемолотые зубья переднего планетарного ряда.
                              • Перемолотые зубья заднего планетарного ряда.
                              • Солнечная шестерня заднего планетарного ряда — поломаны зубья.
                              • Фрикционные диски в металле.
                              Запчасти, которые потребовались для восстановления АКПП в рабочее состояние: прокладочный комплект, фильтр АКПП, масляной насос, планетарный ряд передний, планетарный ряд задний, солнечная шестерня заднего планетарного ряда, наружняя шестерня, Хаб, фрикционные диски, стальные диски, масло ATF.
                                @Rekpp said:
                                Автомобиль:** Лексус RX300, 2001г.в., полный привод, пробег 102380 миль.
                                Да уш..посмеялся от души... 😂 Интересно,когда Вы общались с владельцем сего авто,Вы под стол не падали от смеха,во время его слов - Век воли не видать,150тысяч км пробегу!!!
                                Он в пиндосии только тысяч,как минимум 200 накрутил..а потом уш и указанные 150 уже у нас))))) 😂
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  Rekpp
                                  🙂 Не могу со 100% утверждать реальный ли пробег или несколько раз скручен )) Но состояние автомобиля очень достойное - салон, руль, сиденья и т.п. не затерты. Со слов хозяйки автомобиля - в РФ она первая владелица этой машины.
                                  • R Не в сети
                                    R Не в сети
                                    Rekpp
                                    И еще один фотоотчет - ремонт вариатора Ниссан Кашкай.
                                    Автомобиль: Ниссан Кашкай, 2013г.в., пробег 98736 км.
                                    Модель вариатора: JF015E
                                    Жалоба: автомобиль не едет вперед.
                                    Под замену: прокладочный комплект, фильтр вариатора, фильтр теплообменника вариатора, конуса, ремень вариатора, масляный насос, входной вал, солнечная шестерня, масло NS-3.
                                    Подробнее о неисправностях вариаторов Кашкай можно почитать здесь.
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      Rekpp
                                      Приветствую! Наш новый фотоочет - ремонт вариатора Ниссан Мурано. О неисправностях вариатора Мурано можно почитать здесь.
                                      Автомобиль: Ниссан Мурано Z51 , 2008 г.в., пробег 122400 км,
                                      Модель вариатора: RE0F09A (JF010E)
                                      Жалобы автовладельца: ошибка P0868, подергивания при нажатии на газ.
                                      Вот что внутри...
                                      • Задиры на конусах.
                                      • Износ ремня вариатора.
                                      • Износ клапана насоса, износ посадочного места под клапан на насосе.
                                      • Большой люфт в барабане форвард, в посадочном месте. Сбиты шлицы ведущим валом.
                                      • Фрикционы.
                                      • Поддон вариатора. Прокладка поддона новая - автовладелец недавно меняли масло, думая, что проблема с вариатором уйдет.
                                      • В поддоне металл.
                                      • Общий вид - корпус, дифференциал, гидроблок.
                                      Под замену: прокладочный комплект, комплект поршней, конуса, ремень, фильтр вариатора, фильтр теплообменника вариатора, барабан форвард, стартовый пакет фрикционов, масло NS2.
                                      Стоимость ремонта данного вариатора.
                                      Комплекс ремонтных работ (снятие вариатора, разбор, сбор, установка на автомобиль) и ремонт гидротрансформатора — 21750 руб. (с учетом скидки).
                                      Запчасти — 98250 руб.
                                      Гарантия на ремонт вариатора — 6 месяцев, без ограничения пробега.
                                      • R Не в сети
                                        R Не в сети
                                        Rekpp
                                        Приветствую!
                                        Новый фотоотчет - ремонт АКПП Киа Рио. Про типичные неисправности Киа Рио и стоимость ремонтных работ смотрите здесь.
                                        **Автомобиль: **Киа Рио 1.6, 2011г.в., пробег — 52570 км.
                                        Модель АКПП: А4CF1
                                        Проблема (со слов автовладельца): после полной замены масла (при замене, старое масло было черное) и обновлении прошивки у официального дилера, начались проблемы с коробкой. Бывает что обороты двигателя зашкаливают, а передача не втыкается, потом пинок и поехали, плюс при ускорении появились толчки. Официальный дилер говорит что все хорошо, ошибок нет.
                                        Результат диагностики у нас: пробуксовка 3 и 4 передач, необходимо разбирать коробку.
                                        — Грязь в гидроаккумуляторе
                                        — Начали подгорать стальные диски 3-ей передачи.
                                        — Горелые фрикционные и стальные диски Директ клатч.
                                        Запчасти, которые требуются для восстановления АКПП в рабочее состояние: прокладочный комплект, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, соленоид линейного давления, опорный диск 2nd brake 3.0мм, опорный диск 2nd brake 6.0мм, фильтр АКПП, масло ATF. Итого — 42 450 руб.
                                        Комплекс ремонтных работ (снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль) — 18000 руб.
                                        Ремонт гидротрансформатора — 7000 руб. Разбор и чистка гидроблока — 4000 руб.
                                        Гарантия на ремонт АКПП — 12 месяцев, пробег не ограничен.
                                          Очень.....оооочень интересная информация.... 🙂
                                          • 12
                                          • 13
