Колхозный тюнинг. Чужие запчасти.
46 Сообщения 18 Авторы 407 Просмотры 1 Отслеживается
    а вот интересно ,владельцы крузаков тоже колхозят ?
      Конечно..все люди)))
      По крузакам не помн.ю..
      По Пегасу - Аморты верхней крышки багажника - От капота ауди 200 один в один..цена 250р за штуку..была)))
        А можно немного подробнее про ГАЗелевские аморты?
        • MLhM Не в сети
          MLhM Не в сети
          MLh
          ГУР подходит от шеви-нивы, надо только кронштейн перекрутить и ЦО шкива немного расточить
          • Д Не в сети
            Д Не в сети
            Денис24
            Регулятор давления в рампе ГАЗ
            • demidrollD Не в сети
              demidroll
              тоже заинтересовало про аморты от газели, хехе! наверное с болгаркой и сваркой подходят? 😉
                @Vadim61 said:
                Ступичный подшипник - MB Vito (с доработкой)
                вот с этого места можно поподробнее 🥳
                • Freeman2001F Не в сети
                  Freeman2001
                  У меня впереди стоят аморты от газели) Ну да крепления нижние нужно доделать т.к. газелевские имеют крепления типа ухо-ухо, а наши родные ухо-шток. Внизу сделал П-образную скобку и высверлил отверстие под болт (шток). как то так)
                  • Сергей.МС Не в сети
                    Сергей.МС Не в сети
                    Сергей.М
                    Ездите на пневме или нет?
                      Для пневмы ход короткий.
                        Freeman2001
                        нет, от пневмы давно оказался, пружины от патриота)
                        • kosty71K Не в сети
                          kosty71K Не в сети
                          kosty71
                          Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
                          Фото есть?
                            Freeman2001
                            завтра постараюсь сделать....
                              demidroll
                              крестовины на рулевой вал на пегаса от наших вазов (ваз 2105/21213) не подходят случайно??? Кто знает?
                                не...размер не тот...)))
                                  Freeman2001
                                  Залило вчера нас..потоп был в городе...
                                    Freeman2001
                                    Вот проставка по газелевские аморты
                                      А между проставкой и родным креплением резинки есть? или намертво просто прикручена?
                                        Freeman2001
                                        резинка есть из камеры от Т-40
                                        • AstrVSA Не в сети
                                          AstrVSA Не в сети
                                          AstrVS
                                          Здравствуйте!
                                          Может быть это и было где-то, но тем не менее. Пегаса продал больше полугода назад, но фото остались, возможно кому-то будут полезны.
                                          Итак, перестало работать втягивающее. Снял стартер, в мороз -20 на улице без ямы на упавшей подвеске получилось минут за 40. Купил втягивающее реле от ВАЗ-2101. Корпус идентичен, но сердечник отличается по вылету и меньше по диаметру на 2 с чем-то мм. Проточил родной сердечник, отрезал от него морду. Отрезал жопу от копеечного, подогнав вылет - по памяти от привалочной поверхности корпуса до конца вилки должно быть 34мм, но этот размер лучшк уточнить. Сварил их вместе и проточил сварной шов. Дальше - собрал все воедино и поставил на место - работает отлично. Причем не теряется возможность вернуть на место родное реле.
