Колхозный тюнинг. Чужие запчасти.
46 Сообщения 18 Авторы 215 Просмотры 1 Отслеживается
  • demidrollD Не в сети
    demidroll
    А я думаю, что НУЖНА! И даже очень нужна!!!
      Ну,ежели тема востребована,то вот:
      Кардан - Уаз (Арт. 3741-00-22030010)
      Лямбда зонд - универсальный Bosh
      Направляющие суппортов - Газель
      Форсунки - Газель 405 (мотор Siemens) или ФАЕ 77350
      Привод управления печки - Пежо 405 (Арт. 509221)
      Мотор отопителя - Газ 3110 90 Ваттный (надо ставить родную крыльчатку), Пежо 605 (1995 + г.в.), Golf II, MB Sprinter, WV Jetta II/P, Пежо 406
      Насос ABS - Ford Scorpio до 1992 г.в.
      Блок ABS - Ford Scorpio до 1992 г.в.
      Амортизаторы - Газель
      Торсион крышки багажника - Audi c4, Москвич 2141
      Радиатор печки - Пежо 605 1995 + г.в.
      Клипсы обшивки дверей - 2108
      Подшипник натяжного ролика - 174012 (203)
      Датчики ABS - Volvo (wabco 4410323000 - зад, wabco 4410323010 - перед), в магазинах для грузовиков (провод 1 метр,700-1050 Ом, выход под углом 90 градусов), Ford Sierra
      Ступичный подшипник - MB Vito (с доработкой)
      Редуктор зад/перед идентичен (взаимозаменяем)
      Акум. ABS - Ford Sierra, Scorpio 2л.
        а вот интересно ,владельцы крузаков тоже колхозят ?
          Конечно..все люди)))
          По крузакам не помн.ю..
          По Пегасу - Аморты верхней крышки багажника - От капота ауди 200 один в один..цена 250р за штуку..была)))
            А можно немного подробнее про ГАЗелевские аморты?
            • MLhM Не в сети
              MLhM Не в сети
              MLh
              ГУР подходит от шеви-нивы, надо только кронштейн перекрутить и ЦО шкива немного расточить
              • Д Не в сети
                Д Не в сети
                Денис24
                Регулятор давления в рампе ГАЗ
                  demidroll
                  тоже заинтересовало про аморты от газели, хехе! наверное с болгаркой и сваркой подходят? 😉
                    вот с этого места можно поподробнее 🥳
                    • Freeman2001F Не в сети
                      Freeman2001
                      У меня впереди стоят аморты от газели) Ну да крепления нижние нужно доделать т.к. газелевские имеют крепления типа ухо-ухо, а наши родные ухо-шток. Внизу сделал П-образную скобку и высверлил отверстие под болт (шток). как то так)
                      • Сергей.МС Не в сети
                        Сергей.МС Не в сети
                        Сергей.М
                        Ездите на пневме или нет?
                          Для пневмы ход короткий.
                            Freeman2001
                            нет, от пневмы давно оказался, пружины от патриота)
                            • kosty71K Не в сети
                              kosty71K Не в сети
                              kosty71
                              Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
                              Фото есть?
                                Freeman2001
                                завтра постараюсь сделать....
                                  demidroll
                                  крестовины на рулевой вал на пегаса от наших вазов (ваз 2105/21213) не подходят случайно??? Кто знает?
                                    не...размер не тот...)))
                                      Freeman2001
                                      Залило вчера нас..потоп был в городе...
                                        Freeman2001
                                        Вот проставка по газелевские аморты
                                          А между проставкой и родным креплением резинки есть? или намертво просто прикручена?
