Купил, приехал и не завилась.
38 Сообщения 10 Авторы 220 Просмотры 1 Отслеживается
  • LRRL Не в сети
    LRRL Не в сети
    LRR
    Где именно? форумом лет 10 не пользовался.
      @LRR said:
      Где именно?форумом> лет 10 не пользовался.
      Ты что..издеваешься? 😕
      Наведи курсор на слово ССЫЛКА в моём предыдущем посте и кликни левой кнопкой мыши и перейдёшь в данную тебе тему про предохранители,в которой всё расписано что,где и для чего....
      • LRRL Не в сети
        LRRL Не в сети
        LRR
        спасибо
        • LRRL Не в сети
          LRRL Не в сети
          LRR
          Проверил предохранители целые. Кроме 43 на вентилятор .
          • LRRL Не в сети
            LRRL Не в сети
            LRR
            Отогнал в сервис. Прозвонили от зажигания до реле напряжение идёт, от реле к стартеру тоже. Стартер замыкали крутит. Говорят обрыв между реле и стартером сейчас ищут.
              @LRR said:
              Прозвонили от зажигания до реле напряжение идёт,** от реле к стартеру тоже.** Говорят** обрыв между реле и стартером** сейчас ищут.
              Боюсь представить как это....
                Вообще то напряжение должно идти так -Замок-реле стартера в блоке предов-втягивающее реле стартера-стартер само собой...
                Повторюсь - Проверить идёт ли управляющее питание на стартер и где оно обрывается в случае поломки и вынести вердикт..дело НА 10(ДЕСЯТЬ) минут...
                Шо там за лектрик понимаш 😜
                Если управляющее питание приходит на втягивающее,а оно не щёлкает - Реле умерло...Если оно щёлкает ,а стартер не крутит,то - Либо пятаки в реле умерли,либо стартер...проверяется за 10 секунд и потом снимается стартер для замены втягивающего либо ремонта самого стартера...
                Пля..я писал дольше чем там найти проблему..если она конечно в линии стартера 😂
                  Слав, ну а как же заработать? Сначала нужно жути нагнать и сказать, что всю машину разобрали и собрали заново и там вообще полный пипец.
                    В пассажирском пороге этот провод, цвет то ли бело-красный, то ли коричнево-красный
                    • LRRL Не в сети
                      LRRL Не в сети
                      LRR
                      Ездил сейчас в сервис. Сказали сам блок уже устал перепаивали по нескольку раз и дорожка перегорела.
                        А по другома как?Потухли у меня габариты и подсветка приборов.Отогнал к электрикам и сказал,что воняло в районе прикуривателя.Они целый день вскрывали проводку,а потом радостно мне сообщили,что замкнуло на подсветке прикуривателя!Ну хоть проводку отревизировали!!! :whistle:
                        • LRRL Не в сети
                          LRRL Не в сети
                          LRR
                          Перепояли завелась. Теперь проблема с пневмо. После того как забрал, ошибка на экране все кнопки горят и переключиться нельзя. Через 20 мин на стоянке хлопок и задняя правая сторона резко падает.
                            походу подуха рванула...меняй лучше сразу обе...
                            • LRRL Не в сети
                              LRRL Не в сети
                              LRR
                              Какой фирмы лучше брать? Или может от других машин подходит?
                                лучше Арнотт,но они дороже Данлопа раза в два примерно...меняются легко,за 1,5-2 часа...
                                Пневмоподушка подвески задняя RR95-02 DUNLOP 6784 руб.
                                • LRRL Не в сети
                                  LRRL Не в сети
                                  LRR
                                  Спасибо
                                  • LRRL Не в сети
                                    LRRL Не в сети
                                    LRR
                                    www.lr4x4.ru/shop/range_rover_p38_95_zapchasti_podveska_pnevmaticheskaya_sistema/pnevmopodushka_podveski_zadnyaya_rr95_02_eurospare-142044/ На этом сайте кто небудь заказывал?
                                      заказывай,не боись...тама люди надежные,с некоторыми лично общался...
                                      З.Ы.сразу закажи скрепки крепежные,мало ли паламаешь когда снимать будешь...
                                      • LRRL Не в сети
                                        LRRL Не в сети
                                        LRR
                                        ездил к знакомым в магазин у них на заказ 18к минимум )
                                          чет как то дороговато...я у знакомого в магазе заказываю,ценник примерно как и у Кости в лр4х4...
