Купил, приехал и не завилась.
38 Сообщения 10 Авторы 220 Просмотры 1 Отслеживается
    оТКРУТИ ПОДКРЫЛОК ОПУСТИ ЕГО НА КОЛЕСО И СТАРТЕР ПЕРЕД ТОБОЙ!А в сервисе развод начнёца!
    • LRRL Не в сети
      LRRL Не в сети
      LRR
      Где находятся эти предохранители под капотом или в пассажирском сидение ? Вчера открывал там и тут много пустых.
        под капотом,три больших...
          @LRR said:
          Где находятся эти предохранители .
          В теме ССЫЛКА
          • LRRL Не в сети
            LRRL Не в сети
            LRR
            Где именно? форумом лет 10 не пользовался.
              @LRR said:
              Где именно?форумом> лет 10 не пользовался.
              Ты что..издеваешься? 😕
              Наведи курсор на слово ССЫЛКА в моём предыдущем посте и кликни левой кнопкой мыши и перейдёшь в данную тебе тему про предохранители,в которой всё расписано что,где и для чего....
              • LRRL Не в сети
                LRRL Не в сети
                LRR
                спасибо
                • LRRL Не в сети
                  LRRL Не в сети
                  LRR
                  Проверил предохранители целые. Кроме 43 на вентилятор .
                  • LRRL Не в сети
                    LRRL Не в сети
                    LRR
                    Отогнал в сервис. Прозвонили от зажигания до реле напряжение идёт, от реле к стартеру тоже. Стартер замыкали крутит. Говорят обрыв между реле и стартером сейчас ищут.
                      @LRR said:
                      Прозвонили от зажигания до реле напряжение идёт,** от реле к стартеру тоже.** Говорят** обрыв между реле и стартером** сейчас ищут.
                      Боюсь представить как это....
                        Вообще то напряжение должно идти так -Замок-реле стартера в блоке предов-втягивающее реле стартера-стартер само собой...
                        Повторюсь - Проверить идёт ли управляющее питание на стартер и где оно обрывается в случае поломки и вынести вердикт..дело НА 10(ДЕСЯТЬ) минут...
                        Шо там за лектрик понимаш 😜
                        Если управляющее питание приходит на втягивающее,а оно не щёлкает - Реле умерло...Если оно щёлкает ,а стартер не крутит,то - Либо пятаки в реле умерли,либо стартер...проверяется за 10 секунд и потом снимается стартер для замены втягивающего либо ремонта самого стартера...
                        Пля..я писал дольше чем там найти проблему..если она конечно в линии стартера 😂
                          Слав, ну а как же заработать? Сначала нужно жути нагнать и сказать, что всю машину разобрали и собрали заново и там вообще полный пипец.
                            В пассажирском пороге этот провод, цвет то ли бело-красный, то ли коричнево-красный
                            • LRRL Не в сети
                              LRRL Не в сети
                              LRR
                              Ездил сейчас в сервис. Сказали сам блок уже устал перепаивали по нескольку раз и дорожка перегорела.
                                А по другома как?Потухли у меня габариты и подсветка приборов.Отогнал к электрикам и сказал,что воняло в районе прикуривателя.Они целый день вскрывали проводку,а потом радостно мне сообщили,что замкнуло на подсветке прикуривателя!Ну хоть проводку отревизировали!!! :whistle:
                                • LRRL Не в сети
                                  LRRL Не в сети
                                  LRR
                                  Перепояли завелась. Теперь проблема с пневмо. После того как забрал, ошибка на экране все кнопки горят и переключиться нельзя. Через 20 мин на стоянке хлопок и задняя правая сторона резко падает.
                                    походу подуха рванула...меняй лучше сразу обе...
                                    • LRRL Не в сети
                                      LRRL Не в сети
                                      LRR
                                      Какой фирмы лучше брать? Или может от других машин подходит?
                                        лучше Арнотт,но они дороже Данлопа раза в два примерно...меняются легко,за 1,5-2 часа...
                                        Пневмоподушка подвески задняя RR95-02 DUNLOP 6784 руб.
                                        • LRRL Не в сети
                                          LRRL Не в сети
                                          LRR
                                          Спасибо
