Купил, приехал и не завилась.
38 Сообщения 10 Авторы 116 Просмотры 1 Отслеживается
    Проверить стартер,3 минуты делов..а можно и ещё быстрее,если вы вдвоём с электриком...и это делается первым делом и сразу,достаточно обычной контрольки...
    Я тебе говорил вчера в чате - Месторасположение авто..что пишет приборка..что светится на приборке при включении зажигания и что через секунд 10-15...???
    • LRRL Не в сети
      LRRL Не в сети
      LRR
      Со стартером побывал без изменений. vk.com/video?z=video21081136_456239021%2Fpl_cat_updates
        Телефон желательно держать правильно..а то шея быстро устаёт во время просмотра 😂
        Ошибок криминальных нет..обычные,по окнам,люку,абс(или SRS ,подушкам,не помню) и подвеске>...Двигатель не заблокирован,так что ЕКА код вводить не стоило и слава богу что либо не ввёлся..либо ввёлся правильно...На рассинхрон так же не похоже,так как чек горит...
        Проверяй стартер,если на него(на его втягивающее реле) не приходит управляющее питание при ,,ключ на старт,,...проверяй его реле...Пока это сделай..
        • LRRL Не в сети
          LRRL Не в сети
          LRR
          В Понедельник в сервисе посмотрят стартер, после отпишусь
          • vovamartV Не в сети
            vovamartV Не в сети
            vovamart
            предохранитель смотрел? у меня было такое .ключ на старт а он не але. я думал все приехал. включил зажигание, залез под машину с ключом на 17 и перемкнул стартер. завелась, доехал до дома. а дома начал ковырять. и первым делом полез в преды и нашел сгоревший большой пред. поставил другой на один пуск хватило. поставил жук и поехал стартер ремонтировать.
              оТКРУТИ ПОДКРЫЛОК ОПУСТИ ЕГО НА КОЛЕСО И СТАРТЕР ПЕРЕД ТОБОЙ!А в сервисе развод начнёца!
              • LRRL Не в сети
                LRRL Не в сети
                LRR
                Где находятся эти предохранители под капотом или в пассажирском сидение ? Вчера открывал там и тут много пустых.
                  под капотом,три больших...
                    @LRR said:
                    Где находятся эти предохранители .
                    В теме ССЫЛКА
                    • LRRL Не в сети
                      LRRL Не в сети
                      LRR
                      Где именно? форумом лет 10 не пользовался.
                        @LRR said:
                        Где именно?форумом> лет 10 не пользовался.
                        Ты что..издеваешься? 😕
                        Наведи курсор на слово ССЫЛКА в моём предыдущем посте и кликни левой кнопкой мыши и перейдёшь в данную тебе тему про предохранители,в которой всё расписано что,где и для чего....
                        • LRRL Не в сети
                          LRRL Не в сети
                          LRR
                          спасибо
                          • LRRL Не в сети
                            LRRL Не в сети
                            LRR
                            Проверил предохранители целые. Кроме 43 на вентилятор .
                            • LRRL Не в сети
                              LRRL Не в сети
                              LRR
                              Отогнал в сервис. Прозвонили от зажигания до реле напряжение идёт, от реле к стартеру тоже. Стартер замыкали крутит. Говорят обрыв между реле и стартером сейчас ищут.
                                @LRR said:
                                Прозвонили от зажигания до реле напряжение идёт,** от реле к стартеру тоже.** Говорят** обрыв между реле и стартером** сейчас ищут.
                                Боюсь представить как это....
                                  Вообще то напряжение должно идти так -Замок-реле стартера в блоке предов-втягивающее реле стартера-стартер само собой...
                                  Повторюсь - Проверить идёт ли управляющее питание на стартер и где оно обрывается в случае поломки и вынести вердикт..дело НА 10(ДЕСЯТЬ) минут...
                                  Шо там за лектрик понимаш 😜
                                  Если управляющее питание приходит на втягивающее,а оно не щёлкает - Реле умерло...Если оно щёлкает ,а стартер не крутит,то - Либо пятаки в реле умерли,либо стартер...проверяется за 10 секунд и потом снимается стартер для замены втягивающего либо ремонта самого стартера...
                                  Пля..я писал дольше чем там найти проблему..если она конечно в линии стартера 😂
                                    Слав, ну а как же заработать? Сначала нужно жути нагнать и сказать, что всю машину разобрали и собрали заново и там вообще полный пипец.
                                      В пассажирском пороге этот провод, цвет то ли бело-красный, то ли коричнево-красный
                                      • LRRL Не в сети
                                        LRRL Не в сети
                                        LRR
                                        Ездил сейчас в сервис. Сказали сам блок уже устал перепаивали по нескольку раз и дорожка перегорела.
                                          А по другома как?Потухли у меня габариты и подсветка приборов.Отогнал к электрикам и сказал,что воняло в районе прикуривателя.Они целый день вскрывали проводку,а потом радостно мне сообщили,что замкнуло на подсветке прикуривателя!Ну хоть проводку отревизировали!!! :whistle:
