Сход/развал
14 Сообщения 8 Авторы 54 Просмотры 1 Отслеживается
  • sashaRRS Не в сети
    sashaRRS Не в сети
    sashaRR
    нее. у меня наоборот в нижнем положении норм а вверхнем соплей. какие подушки не знаю.
    • Сергей.МС Не в сети
      Сергей.МС Не в сети
      Сергей.М
      Схождение повторно проверяли? Распечатку углов дали на руки?
        sashaRRS Не в сети
        sashaRR
        не не проверял. распечатку не брал. у нас тут проще, я присуцтвывал при этом. меня не обманывают в нашей деревне.
          Сергей.МС Не в сети
          Сергей.М
          Тогда советую ещё раз проверить схождение, и сверить данные которые указаны в книге. Выставляли схождение по линейки или стендом?
          Судя по описанию, получается большое схождение.
            Согласен, еще разок проверить схождение и проверте ступичные подшипники нет ли в них люфта.
            • InkI Не в сети
              InkI Не в сети
              Ink
              У меня из-за подшипников било колеса. При 70прям как мячи. Колейность из-за сайленблоков на клюшках это 90%. Если втулка болтается то каким бы не был целым сайленблок он на выброс
                sashaRRS Не в сети
                sashaRR
                делали на стенде. вообще на эту мастерскую притензий ни у кого не было. подшипники норм и саленды. как вариант проверить еще раз и сравнить с написаным в книги. когда делал почему то не догнал сравнит с книгой. может в программе другие показания. и вот еще один момент, развал отрицательный, колеса домиком стоят. развал же не делается у нас? пегасов у нас в деревне только у меня и по этому мастер в первые столкнулся с таким авто.
                  @sashaRR said:
                  ... колеса домиком стоят. развал же не делается у нас?
                  развал отрицательный может быть из-за убитых шаровых или от деформации чулков моста...
                  • gvadim78G Не в сети
                    gvadim78G Не в сети
                    gvadim78
                    А есть информация по схождению колёс? Какой угол должен быть? На рр2.
                      И куда только народ смотрит..если не в книги :evil:
