Сход/развал
14 Сообщения 8 Авторы 54 Просмотры 1 Отслеживается
    У Вас Рэнж неуправляемый уже при 60 км/ч? Ведь после 60 км/ч автомобиль должен переходить в стандартное положение.
    Пневмоподушки случаем не Arnott?
    Из теории следует:
    "У Dunlop поршень расширяется кверху. Чем сильнее подушка> накачана, тем более широкая часть поршня работает. Поэтому в низких положениях подвеска становится мягкой и расхлябаной, а в верхних, наоборот, дубовой и жесткой. У Arnott 3-го поколения сделано с точностью до наоборот: поршень расширяется книзу, поэтому чем выше клиренс, тем мягче подвеска. "
    У меня на Данлопе автомобиль в нижнем положении становится "соплёй".
    • sashaRRS Не в сети
      sashaRRS Не в сети
      sashaRR
      нее. у меня наоборот в нижнем положении норм а вверхнем соплей. какие подушки не знаю.
      • Сергей.МС Не в сети
        Сергей.МС Не в сети
        Сергей.М
        Схождение повторно проверяли? Распечатку углов дали на руки?
          sashaRRS Не в сети
          sashaRR
          не не проверял. распечатку не брал. у нас тут проще, я присуцтвывал при этом. меня не обманывают в нашей деревне.
            Сергей.МС Не в сети
            Сергей.М
            Тогда советую ещё раз проверить схождение, и сверить данные которые указаны в книге. Выставляли схождение по линейки или стендом?
            Судя по описанию, получается большое схождение.
              Согласен, еще разок проверить схождение и проверте ступичные подшипники нет ли в них люфта.
              • InkI Не в сети
                InkI Не в сети
                Ink
                У меня из-за подшипников било колеса. При 70прям как мячи. Колейность из-за сайленблоков на клюшках это 90%. Если втулка болтается то каким бы не был целым сайленблок он на выброс
                  sashaRRS Не в сети
                  sashaRR
                  делали на стенде. вообще на эту мастерскую притензий ни у кого не было. подшипники норм и саленды. как вариант проверить еще раз и сравнить с написаным в книги. когда делал почему то не догнал сравнит с книгой. может в программе другие показания. и вот еще один момент, развал отрицательный, колеса домиком стоят. развал же не делается у нас? пегасов у нас в деревне только у меня и по этому мастер в первые столкнулся с таким авто.
                    @sashaRR said:
                    ... колеса домиком стоят. развал же не делается у нас?
                    развал отрицательный может быть из-за убитых шаровых или от деформации чулков моста...
                    • gvadim78G Не в сети
                      gvadim78G Не в сети
                      gvadim78
                      А есть информация по схождению колёс? Какой угол должен быть? На рр2.
                        И куда только народ смотрит..если не в книги :evil:
