Переборка АКПП ZF 4HP22, пробуксовки при включении третьей передачи.
27 Сообщения 7 Авторы 125 Просмотры 1 Отслеживается
  • xxxlkX Не в сети
    xxxlkX Не в сети
    xxxlk
    Ну вот теперь на сайте про акпп всё есть только бери и делай!
    • The_heroT Не в сети
      The_heroT Не в сети
      The_hero
      Хотел уточнить - а стальные диски все из комплекта для 4hp22 подходят?
      И еще вопрос - а точно фрикционы D разные (реверс), а не А (передний), ведь вроде как у 4hp22 для P38 передняя передача усилена, а не реверс
        Я стальные диски менял выборочно, так-что про комплект ничего сказать не могу. По моему в комплекте по толщине не все подходят, да и оригинала нет.
        В 4hp22 для P38 установлена усиленная обгонка первой передачи от 4HP24 поэтому в пакете D стоят фрикционы от 4HP24, а пакет А стандартный для 4HP22, с маленькими фрикционами.
        Внёс дополнение в первый пост и продублирую здесь, номер моей АКПП - 1043 010 728.
        Могут быть и другие модификации, мне писал форумчанин у которого был другой номер коробки и у него была установлена усиленная обгонка второй передачи от 4HP24.
          The_heroT Не в сети
          The_hero
          Это же коробка с дизеля? Тогда, видимо это как раз у бензиновых усиленная вторая муфта - где бы это все точно посмотреть..
          PS И где номер акпп посмотреть можно? Снизу?
          ***Дополнение:
          Итак, искал я искал и нашел, что у бензиновой 4HP22 должны быть такие фрикционы:
          Муфта А: 100мм/34/1.6мм, 6 штук
          Муфта B: 142.8мм/24/1.6мм 5 штук
          Муфта 😄 142.8мм/48/1,6мм 5 штук
          Муфта 😧 142.8мм/58/1.6мм 5 штук
          Муфты E,F: 128мм/40/1.6мм 8 штук
          Собственно, отличия от обычной 4hp22 в муфтах С и D, а от дизельной только в муфте С. Изучив состав комплекта 4HPKF8200A-BW я обнаружил, что для того чтобы получить полный набор для 4.0 P38 4hp22 достаточно к нему докупить 142.8мм/58/1.6мм, потому как в пакет С подходят фрикционы, которые в том комплекте предполагается использовать в пакете D.
          Собственно, если кто-нибудь из тех кто фрикционы покупал подтвердит правильность было бы хорошо, а по данным из интернета получается так)
            Это коробка от дизеля, но у форумчанина, который мне писал, тоже была от дизеля, но с обгонкой второй передачи от 4HP24.
            Номер АКПП слева сбоку на табличке.
            По фрикционам мысли правильные. Состав комплекта вот такой Ссылка
            • TommyT Не в сети
              TommyT Не в сети
              Tommy
              Речь о моей коробке видимо! B) Сергей, нужно только уточнить, что коробка у меня стоит не от Range Rover-а от Discavery тоже дизельного, если смотреть по номеру!!!
              Вот сама обгонка!
                Скорее всего это ошибочно написали, что коробка с номером 1043010769 устанавливалась на Discavery III. Как может одна и та же модификация коробки устанавливаться на двух абсолютно разных машинах, с разными двигателями и т.д.?
                Вот я нашёл ссылку где эта коробка снята с дизельного Пегаса. www.desguacescordoba.com/shop/product/caja-cambios-35886
                • xxxlkX Не в сети
                  xxxlkX Не в сети
                  xxxlk
                  Хочу добавить про втулки насоса и барабанов .Их менять надо т.к акпп уже больших пробегов ,я когда запрессовал не разворачивал через них идёт потеря давления и стоят они копейки.И ещё желательно измерить давление на холостых и на передачах ,данные можно найти как я помню холостые 4.5 на передаче 22 ,но я точно не помню
                  • aksayA Не в сети
                    aksayA Не в сети
                    aksay
                    А сколько фрикционов в пакете "Е" ?
                      Четыре.
                      • aksayA Не в сети
                        aksayA Не в сети
                        aksay
                        Сергей подскажи, смог купить только две втулки из трёх барабана "А", она же втулка крышки центрального суппорта, она же втулка барабана "F" ZF 0501311524, по твоему мнению какие лучше поменять, а какую можно оставить?
                          Надо по состоянию втулок смотреть. Но зазор во втулках барабана "А" и крышки центрального суппорта влияет на утечку давления масла.
