Вибрация и рокот
22 Сообщения 11 Авторы 89 Просмотры 1 Отслеживается
  • InkI Не в сети
    InkI Не в сети
    Ink
    @YuryObninsk said:
    @Grajdanin said:
    Сайлент-блоки живы?
    У меня вибрация идёт при медленном разгоне с 60 до 80 км/ч. В сервисе приговорили сайлент-блоки в клюшках. Ещё не менял, поэтому только предполагаю.
    Именно в клюшках разбиты "вусмерть"... Это последнее, что я себе могу предполагать и сегодня/завтра как раз меняю. Если не поможет, то просто руки начнут опускаться... Гаража, блин, сейчас нет, на улице мороз, на сервисах разорительно выходит!
    P.S. Купил сейчас оригинал в клюшки, до этого ГОД НАЗАД ставил бритпарт... (первый и последний раз).
    По результатам замены отпишусь.
    Подшипники в ступицах сдохли и уже развалились. Сайленты к вибрации никак не относятся только к колейности.
    У меня так же было на обоих роверов
      а если поднять на подъемнике и включить передачу и разогнаться до 40кмч и смотреть что где вибрирует, мне так крестовину приговорили..
      • YuryObninskY Не в сети
        YuryObninsk
        Причина, наконец, найдена!
        И что бы это могло быть...? САЙЛЕНТЫ клюшек! Поменяли вчера и "как бабка отшептала"!
        Как мне сказали и показали, они оказались разбиты до такой степени (отъездив ВСЕГО ГОД!!!!), что мост дыбом вставал и из-за этого кардан и крестовина (та, что к мосту) вращались, говоря своими словами, на излом.
        Заодно проверили ступичные - они еще долго прослужат.
        Вывод: НЕ ПОКУПАЙТЕ BRITPART :sick: (По меньше мере все их резинки г..но).
          DIXI
          Так, по-моему, это уже тыщу раз проходили. На рычаги только оригинал, чтобы наверняка. Я, зачем-то на 150 тыщах решил поменять совершенно живые резинки и их хватило на 3 тыщи. Поставил оригинал и уже очередные 140 тыщ, а они как новые. )))
            Если кардан в норме,а без кардана комфортно-очень тяжело вычислить диверсанта! :whistle:
              А какой именно бритпарт был? Чёрный, или полиуретан?
                YuryObninsk
                Черный
                • Freeman2001F Не в сети
                  Freeman2001
                  Всем привет! Образовалась такая же проблема...Подскажите номера сайлент блоков на наших клюшках ?
                    Сайлетблок переднего рычага ANR3332 4шт.
                    Втулка продольного рычага ANR2563 4шт.
                    Втулка стабилизатора переднего ANR3305 2шт.
                      Freeman2001
                      ANR3332 все спасибо уже нашел)
                        Что-то у меня новая проблема нарисовалась.
                        При разгоне, примерно с 50 км/ч начинается низкочастотная вибрация. Похоже на вибрацию при торможении при поведённых тормозных дисках, либо на вибрацию, когда вылезли грыжи на шинах.
                        При отпускании газа, вибрация пропадает.
                        Причем проблема плавающая и проявляется в 9 из 10 раз. Бывает, что разгоняется ровно до 100 и нет никаких вибраций.
                        Куда посоветуете глянуть?
                        Сайлентблоки в клюшках новые, оригинал. Менял тысячи 3 назад.
                        Проблему обнаружил на трассе.
                        • bars-12mB Не в сети
                          bars-12mB Не в сети
                          bars-12m
                          Иркутск RR-2
                          Начинай осмотр с креставин кардана
                            Так и оказалось. Приговорили заднюю крестовину переднего кардана и нижние втулки амортизаторов.
                              bars-12mB Не в сети
                              bars-12m
                              Иркутск RR-2
                              Классика.
