<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Вибрация и рокот]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день, коллеги! Надеюсь что пишу в соответствующую тему....</p>
<p dir="auto"><strong>Предыстория:</strong></p>
<p dir="auto">В дальней дороге появился посторонний звук в виде шелеста, что-ли...  Даю газа - пропадет. Через некоторое время появляется. Сбавлю газ - тоже пропадает. Машина пару дней постояла и после этого проблема почти на месяц пропала. Решил, что куда-то камешек залетел....</p>
<p dir="auto"><strong>Проблема:</strong></p>
<p dir="auto">В один прекрасный момент эта хрень появилась снова, но добавился рокот (как буд-то редуктор дохнет) и вибрация кузова впереди в районе ног!  Причем при разгоне, при равномерном движении проблем нет, а вот при движении накатом на большой скорости или при торможении на большой скорости эта ерунда вылезает.</p>
<p dir="auto">Что сделано:</p>
<p dir="auto">**1) **Поменял передний редуктор (это первое, что подумалось исходя из того рокочущего звука, который издавала машина). Проблема НЕ УШЛА.</p>
<p dir="auto">**2) **Проверил схождение, отбалансировал колеса, проверили резину, диски - все ок, но проблема НЕ УШЛА.</p>
<p dir="auto">**3) **Снял передний кардан для проверки и о чудо - без переднего кардана как рукой сняло. Отбалансировали кардан, заменили заодно креставины. Ставлю кардан обратно - ПРОБЛЕМА СНОВА ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ.</p>
<p dir="auto">**4) **Проверяю задний кардан - все с ним в порядке, заодно меняю разбитую резиновую муфту кардана - ПРОБЛЕМА ОСТАЕТСЯ.</p>
<p dir="auto"><strong>5)</strong> Понимаю по ходу поиска  причин вибрации и рокота, что вяскомуфта раздатки спекшаяся.  Прокачиваю муфту в соответствии с написанной на нашем форуме инструкцией (подшипник фланца кардана в порядке) - РАДУЮСЬ  тому как легко машина стала ехать и перестало кидать в колее, но главная ПРОБЛЕМА НЕ УШЛА!</p>
<p dir="auto">Итог на сегодня:</p>
<p dir="auto">Вибрация стала прогрессировать. Теперь при разгоне с ~40 км/ч до 60 кузов вибрирует в районе ног водителя (на руль почти не передается). При равномерном движении вибрации почти не чувствуется (не утверждаю, что ее нет). При сбросе газа на большой скорости (то есть при движении накатом, или при торможении) на шоссе также вибрирует, но добавляется рокот. В городе только вибрирует (скорости не те).</p>
<p dir="auto">Снимаем передний кардан, все эта ерунда пропадает.</p>
<p dir="auto">Для счастья осталось заменить воющие ступичные подшипники (воют, заразы, хотя перед менялись два года назад).</p>
<p dir="auto">Сейчас буду менять в хлам разбитые сайленты "клюшек" (реактивных тяг).</p>
<p dir="auto">В общем, заколебался я! Помогите кто знает источник моих бед  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /> ))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1425/vibratsiya-i-rokot</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 15:47:28 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1425.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 28 Nov 2016 08:25:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация и рокот on Sun, 03 Mar 2019 23:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Классика.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27464</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27464</guid><dc:creator><![CDATA[bars-12m]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Mar 2019 23:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация и рокот on Sun, 03 Mar 2019 09:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bars-12m" aria-label="Profile: bars-12m">@<bdi>bars-12m</bdi></a> said:</strong><br />
Начинай осмотр с креставин кардана</p>
<p dir="auto">Так и оказалось. Приговорили заднюю крестовину переднего кардана и нижние втулки амортизаторов.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27463</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27463</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Mar 2019 09:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация и рокот on Sun, 03 Mar 2019 00:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Начинай осмотр с креставин кардана</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27462</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27462</guid><dc:creator><![CDATA[bars-12m]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Mar 2019 00:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация и рокот on Sat, 02 Mar 2019 15:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Что-то у меня новая проблема нарисовалась.</p>
<p dir="auto">При разгоне, примерно с 50 км/ч начинается низкочастотная вибрация. Похоже на вибрацию при торможении при поведённых тормозных дисках, либо на вибрацию, когда вылезли грыжи на шинах.</p>
<p dir="auto">При отпускании газа, вибрация пропадает.</p>
<p dir="auto">Причем проблема плавающая и проявляется в 9 из 10 раз. Бывает, что разгоняется ровно до 100 и нет никаких вибраций.</p>
<p dir="auto">Куда посоветуете глянуть?</p>
<p dir="auto">Сайлентблоки в клюшках новые, оригинал. Менял тысячи 3 назад.</p>
<p dir="auto">Проблему обнаружил на трассе.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27461</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27461</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Mar 2019 15:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация и рокот on Sun, 03 Sep 2017 06:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ANR3332 все спасибо уже нашел)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27460</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27460</guid><dc:creator><![CDATA[Freeman2001]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Sep 2017 06:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация и рокот on Sun, 03 Sep 2017 06:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сайлетблок переднего рычага ANR3332 4шт.</p>
<p dir="auto">Втулка продольного рычага ANR2563 4шт.</p>
<p dir="auto">Втулка стабилизатора переднего ANR3305 2шт.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27459</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27459</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Sep 2017 06:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация и рокот on Sun, 03 Sep 2017 06:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет! Образовалась такая же проблема...Подскажите номера сайлент блоков на наших клюшках ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27458</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27458</guid><dc:creator><![CDATA[Freeman2001]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Sep 2017 06:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация и рокот on Fri, 02 Dec 2016 13:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Черный</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27457</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27457</guid><dc:creator><![CDATA[YuryObninsk]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Dec 2016 13:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация и рокот on Fri, 02 Dec 2016 07:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А какой именно бритпарт был? Чёрный, или полиуретан?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27456</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27456</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Dec 2016 07:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация и рокот on Thu, 01 Dec 2016 21:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если кардан в норме,а без кардана комфортно-очень тяжело вычислить диверсанта!  :whistle:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27455</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27455</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Dec 2016 21:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация и рокот on Thu, 01 Dec 2016 18:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Так, по-моему, это уже тыщу раз проходили. На рычаги только оригинал, чтобы наверняка. Я, зачем-то на 150 тыщах решил поменять совершенно живые резинки и их хватило на 3 тыщи. Поставил оригинал и уже очередные 140 тыщ, а они как новые. )))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27454</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27454</guid><dc:creator><![CDATA[DIXI]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Dec 2016 18:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация и рокот on Thu, 01 Dec 2016 06:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Причина, наконец, найдена!</p>
<p dir="auto">И что бы это могло быть...?  САЙЛЕНТЫ клюшек!  Поменяли вчера и "как бабка отшептала"!</p>
<p dir="auto">Как мне сказали и показали, они оказались разбиты до такой степени (отъездив ВСЕГО ГОД!!!!), что мост дыбом вставал и из-за этого кардан и крестовина (та, что к мосту)  вращались, говоря своими словами, на излом.</p>
<p dir="auto">Заодно проверили ступичные - они еще долго прослужат.</p>
<p dir="auto">Вывод: НЕ ПОКУПАЙТЕ BRITPART  :sick:    (По меньше мере все их резинки г..но).</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27453</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27453</guid><dc:creator><![CDATA[YuryObninsk]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Dec 2016 06:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация и рокот on Thu, 01 Dec 2016 04:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">а если поднять на подъемнике и включить передачу и разогнаться до 40кмч и смотреть что где вибрирует, мне так крестовину приговорили..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27452</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27452</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Dec 2016 04:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация и рокот on Wed, 30 Nov 2016 14:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/yuryobninsk" aria-label="Profile: YuryObninsk">@<bdi>YuryObninsk</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto">Сайлент-блоки живы?</p>
<p dir="auto">У меня вибрация идёт при медленном разгоне с 60 до 80 км/ч. В сервисе приговорили сайлент-блоки в клюшках. Ещё не менял, поэтому только предполагаю.</p>
<p dir="auto">Именно в клюшках разбиты "вусмерть"...  Это последнее, что я себе могу предполагать и сегодня/завтра как раз меняю. Если не поможет, то просто руки начнут опускаться...  Гаража, блин, сейчас нет, на улице мороз, на сервисах разорительно выходит!</p>
<p dir="auto">P.S. Купил сейчас оригинал в клюшки, до этого ГОД НАЗАД ставил бритпарт... (первый и последний раз).</p>
<p dir="auto">По результатам замены отпишусь.</p>
<p dir="auto">Подшипники в ступицах сдохли и уже развалились. Сайленты к вибрации никак не относятся только к колейности.</p>
<p dir="auto">У меня так же было на обоих роверов</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27451</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27451</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Wed, 30 Nov 2016 14:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация и рокот on Wed, 30 Nov 2016 12:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27450</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27450</guid><dc:creator><![CDATA[YuryObninsk]]></dc:creator><pubDate>Wed, 30 Nov 2016 12:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация и рокот on Wed, 30 Nov 2016 12:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сайлент-блоки живы?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27449</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27449</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Wed, 30 Nov 2016 12:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация и рокот on Wed, 30 Nov 2016 09:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Коллеги! Я же не зря написал по пунктам что было сделано с машиной:</p>
<p dir="auto">Снимал и передний и задний кардан. Передний отдавал на дефектовку - в результате пришлось балансировать и менять (как мне кажется еще долго прослужившие бы...) крестовины. Задний кардан в норме (тоже проверен). Фланец кардана/раздатки тоже проверен!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27448</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27448</guid><dc:creator><![CDATA[YuryObninsk]]></dc:creator><pubDate>Wed, 30 Nov 2016 09:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация и рокот on Tue, 29 Nov 2016 14:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Причём скорее та, которая к раздатке! Или фланец на раздатке нужно посмотреть!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27447</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27447</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей.М]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Nov 2016 14:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация и рокот on Mon, 28 Nov 2016 12:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Подобная фигня была, но из-за крестовины переднего кардана</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27446</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27446</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Nov 2016 12:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация и рокот on Mon, 28 Nov 2016 11:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arustel" aria-label="Profile: arustel">@<bdi>arustel</bdi></a> said:</strong><br />
Подушки двигателя , разделки проверь</p>
<p dir="auto">Неужели они могут такие вещи давать?  В принципе сегодня об этом думал... проверю обязательно!</p>
<p dir="auto">Спасибо!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27445</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27445</guid><dc:creator><![CDATA[YuryObninsk]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Nov 2016 11:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Вибрация и рокот on Mon, 28 Nov 2016 10:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Подушки двигателя , раздатки проверь</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27444</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27444</guid><dc:creator><![CDATA[arustel]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Nov 2016 10:11:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
