Мой Пегас.
21 Сообщения 9 Авторы 129 Просмотры 1 Отслеживается
  • monakhM Не в сети
    monakhM Не в сети
    monakh
    Потребовалась замена сильно уставшему Шевроле Блейзеру 4.3, а рынок был не навязчив в диапазоне цен до 250 000 рублей. Почему так? Ну рабочая машина потребовалась. Мониторинг рынка предложил вариант в Питере, а поскольку интересы работы совпали с поездкой в Питер было решено ехать.
    Осмотр машины показал нормальную ходовую, правая ступица вызывает вопрос, но не сильно проблемный, кузов в целом живой, салон в норме для аппарата 1997 года. Мотор со слов продавца перебирался, работал с небольшими перебоями. Но судя по рыжикам на тормозных дисках машина долго стояла. Сверка номерных агрегатов и оформление простого договора долго не заняли времени. И вот я обладатель Пегаса. Захеал в сервис первый попавший заменил свечи, залил флакон очистителя инжекторов и полный бак бензина, двинулся домой в Нижний.
    В дороге выявилось:
    • подтраивание было от забитых инжекторов (повезло, в дороге прочистились)
    • Расход большой от зажигания (надо регулировать)
    • Пегас в районе Сергиева Посада упал((( (помог электрик сервиса на Пограничной 150) 20 минут + 20 минут инсталляции его обратно.
    В целом 1500 км за бортом без проблем особых и я дома.
    Электрику делать надо!! Сигнал не работал из-за контактов реле, Горят ошибки АБС и еще что-то, дверь водительская требует замены петлевых втулок, просела. Лампочки салона, замена блока управления климатом!(
    НО....это солидный автомобиль)
    Принимайте!
    • Alexz771A Не в сети
      Alexz771A Не в сети
      Alexz771
      Нижний Новгород rr2p38
      Нас в нижнем прибыло
        Добро пожаловать.
        В случае проседания, судя по книге, дверь просто регулируется. Менять ничего не надо.
          В случае проседания ничиво регулировать не получица!Можно поменять петли с задней двери на водительскую.Работа совсем не сложно!
          • MishaM Не в сети
            MishaM Не в сети
            Misha
            Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
            У меня когда просела ,то я чутка петли приподнял(отрегулировал)и закрывается как с завода)))
            • monakhM Не в сети
              monakhM Не в сети
              monakh
              Спустила задняя правая пневма. Разбора и осмотр выявил дырку у нижней юбки. Шиномантаж заклеил изнутри сырой резиной. Сборка с герметиком шин и трехдневный тест показал, что принятые меры оказались действенными.
                После такого ремонта подушки довольно быстро взрываются(проверено временем не один раз)...и не спускают какое то время...В дальнюю дорогу на такой,без запаса,ехать не стОит..
                • monakhM Не в сети
                  monakhM Не в сети
                  monakh
                  Перебраны задние тормозные суппорта. Ремкомплект куплен на Ехзисте за 850 р. Прокачка по мануалу выявила, отсутствие поступления тормозной жидкости...Модулятор (позиция 3) удачно прокачан. Передние тормоза (позиция 13) удачно прокачана, хотя живости струи не было. Задние тормоза ( позиция 15) полный ноль((( Мотор усилителя не работает, напряжение на клеммах 0.49 вольта. ГА мертвый скорее всего. Вот так пока дела...
                  • monakhM Не в сети
                    monakhM Не в сети
                    monakh
                    Попал....
                    Закрывая дверь, чего то пискнул, дверь закрылась. Подумал....чего то не штатное....попытка открыть очень удивила....тишина. Вот попал!!!! Срочно кинулся читать. Нашел тему,а кода то у меня нет!!! Чат чем смог помог. Написал официалам попросил с утра позвонить и помочь с кодом. Ждем утра(((
                    • Л Не в сети
                      Л Не в сети
                      Лесник
                      Не пробовал клеммы отсоединить на пол часика
                        И что будет?Ничего..это вам не тойота или бмв...даже ошибки не сотруться...
                        Продублирую текст из чата..что бы не потерялся..
                        Даже если на машине отключен пассивный ИММО и машина открывается и заводится гвоздём...в один непрекрасный момент машина всё равно может заблокировать двигатель и запросить ЕКА код разблокировки либо нажать кнопку пульта ,,Открыть,,.......Такое встречается сплошь и рядом и у того кто по нескольку лет ездил с гвоздём и у того кто несколько месяцев ездил с отвёрткой...Я уже устал это говорить..всем всё равно..в сказки верят ,но не мне...а потом кричат - Караул!А как такое могло быть!Спасите!......ЕКА код узнаётся у оффициалов....некоторым его говорят даже по телефону...оффициалов МНОГО,потому не стоит расстраиваться если один из них не ответил ..звоним другим..лучше конечно сьездить по возможности..с документами на машину...На американских авто код один для всех...недавно Арустел его писал в теме..а давно много кто его писал..1515 вроде...точно не помню...Для ввода ЕКА кода проводка замков и сами замки должны быть ИСПРАВНЫ и БЕЗ КОЛХОЗА..иначе ничего не ввести...Лучше попробовать привязать ключ(если отвязался) и открыть машину кнопкой пульта..она сама разблокируется....либо при повороте ключа в замке зажигания попросит ещё раз нажать кнопку ,,Открыть,,..нажимаем..мотор разблокируется...Вот как то так..
                        Темы подробные есть,искать их не нужно,они всегда первые в разделе ,,Противоугонная система,,...само собой в разделе по Р38..
                        Монах,НЕ НУЖНО ждать звонка от оффов..нужно САМОМУ звонить..ЕКА код выдаётся через 10-15 минут..один звонок в англию ими и всё...либо запрос по тырнету ими..хрен знает как они там это делают...
                        • monakhM Не в сети
                          monakhM Не в сети
                          monakh
                          Код получил! Очень удивлен скоростью и доброжелательностью нашего сервиса!) Доеду до дома, буду пробовать.
                            Слава не тебе ли не знать что на БМВ такая фишка тоже не прокатывает?
                              В точности не знаю по БМВ..знаю что некоторые ошибки стираются...так сказать не злокачественные..проверял...кстати даже не снимая клеммы,так как в меню приборки есть такая функция....под номером 21..
                              Просто к слову пришлось)))
                              • monakhM Не в сети
                                monakhM Не в сети
                                monakh
                                Мужчины! Увы....моторы дверей не заработали, кнопка слека приподнялась и на этом все(((
                                  Я не понял ни чего из написанного. Вы ключом двери не можете открыть? При рассинхроне двери открываются. При запросе ЕКА кода так-же открываются. Двери не открываются в двух случаях, это при неисправности замка и когда авто встало на супер Лок.
                                  Добавлю малость - При постановке машины на суперлок)два раза нажали кнопку ,,закрыть,, либо два раза повернули ключ в ,,закрыть,,)..двери откроются ключом..но двигатель будет заблокирован и потребуется ввести ЕКА код через дверной замок(в случае если не работает пульт)..Админ.
                                  • monakhM Не в сети
                                    monakhM Не в сети
                                    monakh
                                    Вообщем открыл!!! Оказалось вчера при закрытии двери водителя внутренняя ручка, наверное от усталости, не прикрылась до конца. Машинка умная об этом предупредила. Я еще ее не понял до конца, дверь прикрыл. Потом попытка открыть закончилась нервами, истерикой и диким изучением способов открытия дверей. Ну теперь у меня есть опыт и код, которого до этого не было!))) Всем спасибо!
                                    • monakhM Не в сети
                                      monakhM Не в сети
                                      monakh
                                      Вот и стала понятна причина вчерашнего гемороя:
                                      • обломился упор пружинки которая возвращает рукоятку в нормальное положение.
                                      Один виток размотал при помощи тисков и кусачек, ось ручки почистил шкуркой, обильно после сборки смазал графитовой смазкой.
                                      Собрал дверь, все работает! Замок почистил и смазал.
                                      • monakhM Не в сети
                                        monakhM Не в сети
                                        monakh
                                        Появилась новая проблема: Отказали дворники. Предохранитель цел, масса есть везде. Нашел только сгоревший предохранитель F1 BECM, мотор исправен крутит. Схему читал, разъемы с бубном) проверял...
                                        Обыватель и задний дворник работают, лобовые никак.(
                                        Завтра сдаюсь официалам!
                                        Спасибо людям опубликовали схемы!!!
                                        • monakhM Не в сети
                                          monakhM Не в сети
                                          monakh
                                          Машина в сервисе, диагностика ничего не дала, трясут всю проводку(( 4400 уже....
