Мой Пегас.
21 Сообщения 9 Авторы 129 Просмотры 1 Отслеживается
  • Alexz771A Не в сети
    Alexz771A Не в сети
    Alexz771
    Нижний Новгород rr2p38
    Нас в нижнем прибыло
      Добро пожаловать.
      В случае проседания, судя по книге, дверь просто регулируется. Менять ничего не надо.
        В случае проседания ничиво регулировать не получица!Можно поменять петли с задней двери на водительскую.Работа совсем не сложно!
        • MishaM Не в сети
          MishaM Не в сети
          Misha
          Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
          У меня когда просела ,то я чутка петли приподнял(отрегулировал)и закрывается как с завода)))
          • monakhM Не в сети
            monakhM Не в сети
            monakh
            Спустила задняя правая пневма. Разбора и осмотр выявил дырку у нижней юбки. Шиномантаж заклеил изнутри сырой резиной. Сборка с герметиком шин и трехдневный тест показал, что принятые меры оказались действенными.
              После такого ремонта подушки довольно быстро взрываются(проверено временем не один раз)...и не спускают какое то время...В дальнюю дорогу на такой,без запаса,ехать не стОит..
              • monakhM Не в сети
                monakhM Не в сети
                monakh
                Перебраны задние тормозные суппорта. Ремкомплект куплен на Ехзисте за 850 р. Прокачка по мануалу выявила, отсутствие поступления тормозной жидкости...Модулятор (позиция 3) удачно прокачан. Передние тормоза (позиция 13) удачно прокачана, хотя живости струи не было. Задние тормоза ( позиция 15) полный ноль((( Мотор усилителя не работает, напряжение на клеммах 0.49 вольта. ГА мертвый скорее всего. Вот так пока дела...
                • monakhM Не в сети
                  monakhM Не в сети
                  monakh
                  Попал....
                  Закрывая дверь, чего то пискнул, дверь закрылась. Подумал....чего то не штатное....попытка открыть очень удивила....тишина. Вот попал!!!! Срочно кинулся читать. Нашел тему,а кода то у меня нет!!! Чат чем смог помог. Написал официалам попросил с утра позвонить и помочь с кодом. Ждем утра(((
                  • Л Не в сети
                    Л Не в сети
                    Лесник
                    Не пробовал клеммы отсоединить на пол часика
                      И что будет?Ничего..это вам не тойота или бмв...даже ошибки не сотруться...
                      Продублирую текст из чата..что бы не потерялся..
                      Даже если на машине отключен пассивный ИММО и машина открывается и заводится гвоздём...в один непрекрасный момент машина всё равно может заблокировать двигатель и запросить ЕКА код разблокировки либо нажать кнопку пульта ,,Открыть,,.......Такое встречается сплошь и рядом и у того кто по нескольку лет ездил с гвоздём и у того кто несколько месяцев ездил с отвёрткой...Я уже устал это говорить..всем всё равно..в сказки верят ,но не мне...а потом кричат - Караул!А как такое могло быть!Спасите!......ЕКА код узнаётся у оффициалов....некоторым его говорят даже по телефону...оффициалов МНОГО,потому не стоит расстраиваться если один из них не ответил ..звоним другим..лучше конечно сьездить по возможности..с документами на машину...На американских авто код один для всех...недавно Арустел его писал в теме..а давно много кто его писал..1515 вроде...точно не помню...Для ввода ЕКА кода проводка замков и сами замки должны быть ИСПРАВНЫ и БЕЗ КОЛХОЗА..иначе ничего не ввести...Лучше попробовать привязать ключ(если отвязался) и открыть машину кнопкой пульта..она сама разблокируется....либо при повороте ключа в замке зажигания попросит ещё раз нажать кнопку ,,Открыть,,..нажимаем..мотор разблокируется...Вот как то так..
                      Темы подробные есть,искать их не нужно,они всегда первые в разделе ,,Противоугонная система,,...само собой в разделе по Р38..
                      Монах,НЕ НУЖНО ждать звонка от оффов..нужно САМОМУ звонить..ЕКА код выдаётся через 10-15 минут..один звонок в англию ими и всё...либо запрос по тырнету ими..хрен знает как они там это делают...
                      • monakhM Не в сети
                        monakhM Не в сети
                        monakh
                        Код получил! Очень удивлен скоростью и доброжелательностью нашего сервиса!) Доеду до дома, буду пробовать.
                          Слава не тебе ли не знать что на БМВ такая фишка тоже не прокатывает?
                            В точности не знаю по БМВ..знаю что некоторые ошибки стираются...так сказать не злокачественные..проверял...кстати даже не снимая клеммы,так как в меню приборки есть такая функция....под номером 21..
                            Просто к слову пришлось)))
                            • monakhM Не в сети
                              monakhM Не в сети
                              monakh
                              Мужчины! Увы....моторы дверей не заработали, кнопка слека приподнялась и на этом все(((
                                Я не понял ни чего из написанного. Вы ключом двери не можете открыть? При рассинхроне двери открываются. При запросе ЕКА кода так-же открываются. Двери не открываются в двух случаях, это при неисправности замка и когда авто встало на супер Лок.
                                Добавлю малость - При постановке машины на суперлок)два раза нажали кнопку ,,закрыть,, либо два раза повернули ключ в ,,закрыть,,)..двери откроются ключом..но двигатель будет заблокирован и потребуется ввести ЕКА код через дверной замок(в случае если не работает пульт)..Админ.
                                • monakhM Не в сети
                                  monakhM Не в сети
                                  monakh
                                  Вообщем открыл!!! Оказалось вчера при закрытии двери водителя внутренняя ручка, наверное от усталости, не прикрылась до конца. Машинка умная об этом предупредила. Я еще ее не понял до конца, дверь прикрыл. Потом попытка открыть закончилась нервами, истерикой и диким изучением способов открытия дверей. Ну теперь у меня есть опыт и код, которого до этого не было!))) Всем спасибо!
                                  • monakhM Не в сети
                                    monakhM Не в сети
                                    monakh
                                    Вот и стала понятна причина вчерашнего гемороя:
                                    • обломился упор пружинки которая возвращает рукоятку в нормальное положение.
                                    Один виток размотал при помощи тисков и кусачек, ось ручки почистил шкуркой, обильно после сборки смазал графитовой смазкой.
                                    Собрал дверь, все работает! Замок почистил и смазал.
                                    • monakhM Не в сети
                                      monakhM Не в сети
                                      monakh
                                      Появилась новая проблема: Отказали дворники. Предохранитель цел, масса есть везде. Нашел только сгоревший предохранитель F1 BECM, мотор исправен крутит. Схему читал, разъемы с бубном) проверял...
                                      Обыватель и задний дворник работают, лобовые никак.(
                                      Завтра сдаюсь официалам!
                                      Спасибо людям опубликовали схемы!!!
                                      • monakhM Не в сети
                                        monakhM Не в сети
                                        monakh
                                        Машина в сервисе, диагностика ничего не дала, трясут всю проводку(( 4400 уже....
                                        • monakhM Не в сети
                                          monakhM Не в сети
                                          monakh
                                          Перебит жгут от блока BECM, замена((( 2200(
                                          р.с. Итого: жгут от BECM перебит, был перебран. Цена вопроса с диагностикой, мойкой, переборкой- 7953 р.
                                          Дворники лобового стекла работают!
