Подсос воздуха или сопливит форсунка.
18 Сообщения 8 Авторы 81 Просмотры 1 Отслеживается
  • vershinaV Не в сети
    vershinaV Не в сети
    vershina
    у меня киросинка при запуске после того как стоит целый день схватывает и потом сразу тухнет!потом надо крутить примерно около сикунд 40-а и заводится!пака не разбирался т.к езжу на другом авто.подсос воздуха 100% менял фильтор и регулировал подачю.а ещё насос менял)буду устронять и ставить обратный клапон 🙂
    • nonamedN Не в сети
      nonamedN Не в сети
      nonamed
      Вчера полез менять шланги обратки на форсунки. Все были лопнувшие, на все про все ушло около 2 часов. Больше всего провозился с 5й форсункой. Ее неудобное расположение, очень проблематично надеть шлангочку с 5й на 4ю форсунку. мешает как колектор так и гайка подачи форсунки. Пришлось откручивать гайку и все равно тяжело оделась шлангочка...
      Итог. Заводится стала лучше, но все же не идеально. Из под 1й форсунки так и видны пузырьки.
      Вопрос, гайка подачи солярки очень тугая, и если ну сильно поднатужиться, ничего не сломаю? а то не охота форсунку покупать...
      Фото снятых шлангочек, и новых выложу завтра.
        дабы пояснить . коллектор снимается за мах 10 минут . трубочки меняются за 10 минут . Меняю каждый год . Купил этих трубочек в магазине 1 кг.
        купи головку форсуночную ,выверни форсунку и поймешь про прокладку все . в крайняк из медяшки можно наточить
          nonamedN Не в сети
          nonamed
          Если лезть снимать коллектор, то нужно и прокладки сразу менять...а я их не покупал. Потому так извращался)
          "Я не ищу легких путей")))
          Головка у меня в наборе ключей есть. вопрос был не свернуть ли я резьба или гайку если гайка топливная не откручивается.
            Я эти прокладки вообще никогда не покупал. Всегда из плотного картона вырубал и тонко герметиком пачкал. Шесть прокладок - шесть минут работы, даже в магазин за такое время не успеешь дойти.)))
            • BAKSIKB Не в сети
              BAKSIKB Не в сети
              BAKSIK
              Я вообще на герметик серый без прокладок))
                По поводу форсунок. Колечко уплотнительное есть - медное. Его лучше менять, но можно и старое обжечь, а вот шайбу пламягасящую нужно менять обязательно при каждом снятии поработавшей форсунки. Стоит копейки, ставить только стальную. Находится в форсунке под распылителем. Я себе брал Cargo 080388. Если полениться поменять, то можно в любой момент попасть на прогар распылителя.
                • shadow7770S Не в сети
                  shadow7770
                  Мурманск
                  @Jevgenij said:
                  @nonamed said:
                  Если лезть снимать коллектор, то нужно и прокладки сразу менять...а я их не <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупал</a>.
                  Да где Вы эти прокладки находите?! Во всех М51, что я видел, намвпускном коллекторе стоят резиновые уплотнения. Нет там накаких картонных прокладок!
                    shadow7770
                    Мурманск
                    Если выкручивать форсунки штатной головкой из набора инструмента, то вероятность сломать штуцера обратки 80-90%. Спец инструмент мне обошёлся дешевле чем корпус форсунки.
                    Номер шайб под форсуки не помню, но когда срочно прижало , то купил в Opel+. Там продаваны уже в курсе были этой замены. Правда Опелевские чуть толще. В марте буду на большой земле с нормальным тырнетом, поищу номер шайб.
                      @shadow7770 said:
                      @Jevgenij said:
                      Я эти прокладки вообще никогда не <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупал</a>. Всегда из плотного картона вырубал и тонко герметиком пачкал. Шесть прокладок - шесть минут работы, даже в магазин за такое время не успеешь дойти.)))
                      В пластиковом коллекторе м51 стоят резиновые колечки, а у нас прокладки, так как коллектор люминий.
                        shadow7770
                        Мурманск
                        :blink: Мы сейчас точно про М51 говорим?!.. 😊 Люминёвый коллектор... совсем не видал!
