Помогите подключить магнитолу не штатную
30 Сообщения 10 Авторы 115 Просмотры 1 Отслеживается
  • EvgeshaE Не в сети
    EvgeshaE Не в сети
    Evgesha
    Range Rover p38
    Купил я короче машину сею, там уже много поколупались до меня и музыки нет вообще, хочу востановить
    Проводки конечно же все порезали, но это не страшно, востанавливаю, только вот задача, в прошлом редже у меня в дверях стояли усилители а в этом нет и магнитола в нем была не такая как обычно а вот такая
      Привет! В моем Крокодайле тоже все было выдрано по части музыки, посмотрел на этот ужас и протянул свежую проводку в двери. Оказалось проще и надежнее чем восстанавливать тот кошмар
      • kodaK Не в сети
        kodaK Не в сети
        koda
        Мне кажется что это был заговор.Первые владельцы "ПЕГАСОВ"имели вместо рук крюки как у пиратов.И этими крюками лазили во все блоки и разьемы.По другому обьяснить схожесть болячек я не могу.
          Возраст и наличие нескольких хозяев сказывается! Один одно мудрил, второй переделывал третьему достался колхоз и он начал восстанавливать но по своему ...
            EvgeshaE Не в сети
            Evgesha
            Range Rover p38
            Госпада, полностью согласен)))))
            кривые руки в этом экземпляре вездее побывали ((((
            теперь вопрос как сделать обратно хармае кардон
              ИМХО смысла нет. Нужно будет докупать и усилки в двери и проводку вероятно как дверную так и остальную (если в комплектации не было), скорее всего и колонкам кирдык пришел
              Проще брать отдельно усилок и прокидывать грамотно и аккуратно всю проводку, старую или аккуратно вырезая или в пучки сматывая.
              • The_heroT Не в сети
                The_heroT Не в сети
                The_hero
                @Uncle said:
                ИМХО смысла нет. Нужно будет докупать и усилки в двери и <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводку</a> вероятно как дверную так и остальную (если в комплектации не было), скорее всего и колонкам кирдык пришел
                Проще брать отдельно усилок и прокидывать грамотно и аккуратно всю <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводку</a>, старую или аккуратно вырезая или в пучки сматывая.
                Там "остальной проводки" это 2 плюса и один минус на каждый усилитель и все. Лично моё мнение - очень даже имеет смысл, сам тем же самым занят (ну как занят, собрал полный комплект, нашел схемы - пока руки не доходят всё это поставить).
                Вот схемы подключения усилителей, вдруг пригодится.
                • kodaK Не в сети
                  kodaK Не в сети
                  koda
                  не у меня проще не субвуфера ни усилков только по три динамика в дверях в задних правда громадные дюймов8 если не больше.Провода родные восстановил .Теперь бы магнитоллку бы с управлением от руля.Пока ни чего из современного себе не подобрал.
                    EvgeshaE Не в сети
                    Evgesha
                    Range Rover p38
                    У меня нет усилков так как магнитола другая, в ней уже есть усилитель(точннее должен был быть) просто системы отличались.
                    Саба тоже нет, его выкинули и стоял "тюнинг" ))))
                    Я наверно сфоткаю какие у меня блоки в дверях и провода к магнитоле, может понятнее будет что за система стояла
                      The_heroT Не в сети
                      The_hero
                      Тогда это было low-line радио - как бы дешевая комплектация. Но вместо нее легко поставить как harman kardon, так и колхозную магнитолу (плохой вариант).
                        EvgeshaE Не в сети
                        Evgesha
                        Range Rover p38
                        The_hero, яа я вот на оборот слышал, что типа эти магнитолы ставили на более поздние версии авто, ну и свою комплектацию я бы не назвал бюджетной, по-моиму в бюджетных не стоит штатно навигация ))))
                        Ну вопрос по большому счету в другом, как возбудить все дело это?
                        И кстати харман кардон у меня как и у всех везде написано))))
                          EvgeshaE Не в сети
                          Evgesha
                          Range Rover p38
                          Мне досталось в вот таком состоянии 🎉 😞
                            The_heroT Не в сети
                            The_hero
                            В книге схем Harman Kardon идёт с усилителями, не знаю про поздние версии там такого нет, без усилителей там только low-line (да и усилители-то там специально вынесены, помехозащищенность типа, вряд ли они их вернули) Так что более вероятна ситуация как у меня - любители китайской музыки просто убрали всё от магнитолы "потому что не нужно же", а потом при продаже просто забрали свой китайский магнитофон себе, чтобы вкрутить куда-нибудь еще.
                            А Harman Kardon с усилителями поставить просто - в каждую дверь провести 4 провода и подключить по схеме усилители и колонки
                              Обыкновенно..не забивать себе голову тем чего нет и не нужно вообще..в частности нерабочая и беспонтовая для России родная навигационная система...
                              Выкидываешь монитор,изготовляешь красивую переходную планку(аквапринт сейчас везде есть) под 2ДИН магнитолу и часы...всё устанавливаешь и ездишь с достойной музыкой,а не с беспонтовым экраном и балалайкой... 😂
                              Я себе ещё и динамики все заменил...кстати..так как 20 лет...это всё таки срок немалый..и не думаю что современные хуже.. 😂
                                The_heroT Не в сети
                                The_hero
                                Вот, а потом таким как я (т.е. ценителям оригинала и нормального вида салона) остаётся только разгребать колхоз в проводке, убирать "современную магнитолу", "современные колонки" и прочие "переходные планки под достойную музыку". Искать все компоненты по отдельности ("беспонтовые навигации", "беспонотовую балалайку" и "беспонтовые колонки"), устанавливать в авто. После чего наконец-то наслаждаться штатной подсветкой и музыкой.
                                  @The_hero said:
                                  Вот, а потом таким как я (т.е. ценителям оригинала и нормального вида салона) остаётся только разгребать .
                                  На вкус и цвет все фломастеры разные.. B)
                                    EvgeshaE Не в сети
                                    Evgesha
                                    Range Rover p38
                                    The_hero, и я про тоже, хочу востановить обратно всё)))
                                    Слав, по мне двудиновые магнитолы ему не идут))) он и так крут!
                                      Ну на ТАКОЕ и возразить нечего... 😉
                                      • Ж Не в сети
                                        Ж Не в сети
                                        Жыпер
                                        Столкнулся с такой проблемой-решил поменять магнитолу, поставил новую, подключил на родные фишки, всё работает, кроме звука.
                                        Запитал новую магнитолу другой фишкой, подсоединил старую на родную (питание)-звук появился.
                                        Пока не разберусь, поезжу с двумя майфунами)))
                                        Музыка харман кардон, саб и чейнджер сняты.
                                        Мыслю, от родной магнитолки идёт провод на усилок?
                                        Или какой другой фокус есть?
                                        • Ж Не в сети
                                          Ж Не в сети
                                          Жыпер
                                          Что, все с родными магнитолами ездят?)
