Помогите подключить магнитолу не штатную
30 Сообщения 10 Авторы 272 Просмотры 1 Отслеживается
  • kodaK Не в сети
    kodaK Не в сети
    koda
    не у меня проще не субвуфера ни усилков только по три динамика в дверях в задних правда громадные дюймов8 если не больше.Провода родные восстановил .Теперь бы магнитоллку бы с управлением от руля.Пока ни чего из современного себе не подобрал.
    • EvgeshaE Не в сети
      EvgeshaE Не в сети
      Evgesha
      Range Rover p38
      У меня нет усилков так как магнитола другая, в ней уже есть усилитель(точннее должен был быть) просто системы отличались.
      Саба тоже нет, его выкинули и стоял "тюнинг" ))))
      Я наверно сфоткаю какие у меня блоки в дверях и провода к магнитоле, может понятнее будет что за система стояла
      • The_heroT Не в сети
        The_heroT Не в сети
        The_hero
        Тогда это было low-line радио - как бы дешевая комплектация. Но вместо нее легко поставить как harman kardon, так и колхозную магнитолу (плохой вариант).
          EvgeshaE Не в сети
          Evgesha
          Range Rover p38
          The_hero, яа я вот на оборот слышал, что типа эти магнитолы ставили на более поздние версии авто, ну и свою комплектацию я бы не назвал бюджетной, по-моиму в бюджетных не стоит штатно навигация ))))
          Ну вопрос по большому счету в другом, как возбудить все дело это?
          И кстати харман кардон у меня как и у всех везде написано))))
            EvgeshaE Не в сети
            Evgesha
            Range Rover p38
            Мне досталось в вот таком состоянии 🎉 😞
              The_heroT Не в сети
              The_hero
              В книге схем Harman Kardon идёт с усилителями, не знаю про поздние версии там такого нет, без усилителей там только low-line (да и усилители-то там специально вынесены, помехозащищенность типа, вряд ли они их вернули) Так что более вероятна ситуация как у меня - любители китайской музыки просто убрали всё от магнитолы "потому что не нужно же", а потом при продаже просто забрали свой китайский магнитофон себе, чтобы вкрутить куда-нибудь еще.
              А Harman Kardon с усилителями поставить просто - в каждую дверь провести 4 провода и подключить по схеме усилители и колонки
                Обыкновенно..не забивать себе голову тем чего нет и не нужно вообще..в частности нерабочая и беспонтовая для России родная навигационная система...
                Выкидываешь монитор,изготовляешь красивую переходную планку(аквапринт сейчас везде есть) под 2ДИН магнитолу и часы...всё устанавливаешь и ездишь с достойной музыкой,а не с беспонтовым экраном и балалайкой... 😂
                Я себе ещё и динамики все заменил...кстати..так как 20 лет...это всё таки срок немалый..и не думаю что современные хуже.. 😂
                  The_heroT Не в сети
                  The_hero
                  Вот, а потом таким как я (т.е. ценителям оригинала и нормального вида салона) остаётся только разгребать колхоз в проводке, убирать "современную магнитолу", "современные колонки" и прочие "переходные планки под достойную музыку". Искать все компоненты по отдельности ("беспонтовые навигации", "беспонотовую балалайку" и "беспонтовые колонки"), устанавливать в авто. После чего наконец-то наслаждаться штатной подсветкой и музыкой.
                    @The_hero said:
                    Вот, а потом таким как я (т.е. ценителям оригинала и нормального вида салона) остаётся только разгребать .
                    На вкус и цвет все фломастеры разные.. B)
                      EvgeshaE Не в сети
                      Evgesha
                      Range Rover p38
                      The_hero, и я про тоже, хочу востановить обратно всё)))
                      Слав, по мне двудиновые магнитолы ему не идут))) он и так крут!
                        Ну на ТАКОЕ и возразить нечего... 😉
                        • Ж Не в сети
                          Ж Не в сети
                          Жыпер
                          Столкнулся с такой проблемой-решил поменять магнитолу, поставил новую, подключил на родные фишки, всё работает, кроме звука.
                          Запитал новую магнитолу другой фишкой, подсоединил старую на родную (питание)-звук появился.
                          Пока не разберусь, поезжу с двумя майфунами)))
                          Музыка харман кардон, саб и чейнджер сняты.
                          Мыслю, от родной магнитолки идёт провод на усилок?
                          Или какой другой фокус есть?
                          • Ж Не в сети
                            Ж Не в сети
                            Жыпер
                            Что, все с родными магнитолами ездят?)
                            • SolvenS Не в сети
                              SolvenS Не в сети
                              Solven
                              Кунцево RR Pegas 4.6
                              @Жыпер said:
                              кроме звука.
                              В серой фишке надо один проводок переткнуть в соседнее гнездо.
                              • Ж Не в сети
                                Ж Не в сети
                                Жыпер
                                Какого цвета проводок?
                                • SolvenS Не в сети
                                  SolvenS Не в сети
                                  Solven
                                  @Жыпер said:
                                  Какого цвета <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводок</a>?
                                  Серо-оранжевый кажется, давно было дело.
                                  Фотку твоей фишки пришли, я посмотрю что поменять.
                                  • Ж Не в сети
                                    Ж Не в сети
                                    Жыпер
                                    Фишка
                                    • StarS Не в сети
                                      StarS Не в сети
                                      Star
                                      У меня правая задняя дверь молчит , подскажите какие провода от магнитолы проверить. Музыка штатная, усилитель в двери имеется.
                                      • UlaiU Не в сети
                                        UlaiU Не в сети
                                        Ulai
                                        Так и не разобрался какой именно проводок перекинуть?!
                                        • Ж Не в сети
                                          Ж Не в сети
                                          Жыпер
                                          Разобрался, наконец, с подключением магнитолы)
                                          Динамики у меня не работали по причине маленькой нехватки тока, для возбуждения усилителей.
                                          С родной магнитолы был плюс 11.7V, а неродной 11.4, этого усилкам почему-то не хватало. Я поставил реле, работает от 9v
                                          -включаю магнитолу, плюс замыкает силовые контакты на реле и на усилители пошёл + от бортовой сети, музон валит)))
                                          Не попортит это усилки?
