Помогите подключить магнитолу не штатную
30 Сообщения 10 Авторы 272 Просмотры 1 Отслеживается
    ИМХО смысла нет. Нужно будет докупать и усилки в двери и проводку вероятно как дверную так и остальную (если в комплектации не было), скорее всего и колонкам кирдык пришел
    Проще брать отдельно усилок и прокидывать грамотно и аккуратно всю проводку, старую или аккуратно вырезая или в пучки сматывая.
    • The_heroT Не в сети
      The_heroT Не в сети
      The_hero
      @Uncle said:
      ИМХО смысла нет. Нужно будет докупать и усилки в двери и <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводку</a> вероятно как дверную так и остальную (если в комплектации не было), скорее всего и колонкам кирдык пришел
      Проще брать отдельно усилок и прокидывать грамотно и аккуратно всю <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводку</a>, старую или аккуратно вырезая или в пучки сматывая.
      Там "остальной проводки" это 2 плюса и один минус на каждый усилитель и все. Лично моё мнение - очень даже имеет смысл, сам тем же самым занят (ну как занят, собрал полный комплект, нашел схемы - пока руки не доходят всё это поставить).
      Вот схемы подключения усилителей, вдруг пригодится.
      • kodaK Не в сети
        kodaK Не в сети
        koda
        не у меня проще не субвуфера ни усилков только по три динамика в дверях в задних правда громадные дюймов8 если не больше.Провода родные восстановил .Теперь бы магнитоллку бы с управлением от руля.Пока ни чего из современного себе не подобрал.
        • EvgeshaE Не в сети
          EvgeshaE Не в сети
          Evgesha
          Range Rover p38
          У меня нет усилков так как магнитола другая, в ней уже есть усилитель(точннее должен был быть) просто системы отличались.
          Саба тоже нет, его выкинули и стоял "тюнинг" ))))
          Я наверно сфоткаю какие у меня блоки в дверях и провода к магнитоле, может понятнее будет что за система стояла
            The_heroT Не в сети
            The_hero
            Тогда это было low-line радио - как бы дешевая комплектация. Но вместо нее легко поставить как harman kardon, так и колхозную магнитолу (плохой вариант).
              EvgeshaE Не в сети
              Evgesha
              Range Rover p38
              The_hero, яа я вот на оборот слышал, что типа эти магнитолы ставили на более поздние версии авто, ну и свою комплектацию я бы не назвал бюджетной, по-моиму в бюджетных не стоит штатно навигация ))))
              Ну вопрос по большому счету в другом, как возбудить все дело это?
              И кстати харман кардон у меня как и у всех везде написано))))
                EvgeshaE Не в сети
                Evgesha
                Range Rover p38
                Мне досталось в вот таком состоянии 🎉 😞
                  The_heroT Не в сети
                  The_hero
                  В книге схем Harman Kardon идёт с усилителями, не знаю про поздние версии там такого нет, без усилителей там только low-line (да и усилители-то там специально вынесены, помехозащищенность типа, вряд ли они их вернули) Так что более вероятна ситуация как у меня - любители китайской музыки просто убрали всё от магнитолы "потому что не нужно же", а потом при продаже просто забрали свой китайский магнитофон себе, чтобы вкрутить куда-нибудь еще.
                  А Harman Kardon с усилителями поставить просто - в каждую дверь провести 4 провода и подключить по схеме усилители и колонки
                    Обыкновенно..не забивать себе голову тем чего нет и не нужно вообще..в частности нерабочая и беспонтовая для России родная навигационная система...
                    Выкидываешь монитор,изготовляешь красивую переходную планку(аквапринт сейчас везде есть) под 2ДИН магнитолу и часы...всё устанавливаешь и ездишь с достойной музыкой,а не с беспонтовым экраном и балалайкой... 😂
                    Я себе ещё и динамики все заменил...кстати..так как 20 лет...это всё таки срок немалый..и не думаю что современные хуже.. 😂
                      The_heroT Не в сети
                      The_hero
                      Вот, а потом таким как я (т.е. ценителям оригинала и нормального вида салона) остаётся только разгребать колхоз в проводке, убирать "современную магнитолу", "современные колонки" и прочие "переходные планки под достойную музыку". Искать все компоненты по отдельности ("беспонтовые навигации", "беспонотовую балалайку" и "беспонтовые колонки"), устанавливать в авто. После чего наконец-то наслаждаться штатной подсветкой и музыкой.
                        @The_hero said:
                        Вот, а потом таким как я (т.е. ценителям оригинала и нормального вида салона) остаётся только разгребать .
                        На вкус и цвет все фломастеры разные.. B)
                          EvgeshaE Не в сети
                          Evgesha
                          Range Rover p38
                          The_hero, и я про тоже, хочу востановить обратно всё)))
                          Слав, по мне двудиновые магнитолы ему не идут))) он и так крут!
                            Ну на ТАКОЕ и возразить нечего... 😉
                            • Ж Не в сети
                              Ж Не в сети
                              Жыпер
                              Столкнулся с такой проблемой-решил поменять магнитолу, поставил новую, подключил на родные фишки, всё работает, кроме звука.
                              Запитал новую магнитолу другой фишкой, подсоединил старую на родную (питание)-звук появился.
                              Пока не разберусь, поезжу с двумя майфунами)))
                              Музыка харман кардон, саб и чейнджер сняты.
                              Мыслю, от родной магнитолки идёт провод на усилок?
                              Или какой другой фокус есть?
                              • Ж Не в сети
                                Ж Не в сети
                                Жыпер
                                Что, все с родными магнитолами ездят?)
                                • SolvenS Не в сети
                                  SolvenS Не в сети
                                  Solven
                                  Кунцево RR Pegas 4.6
                                  @Жыпер said:
                                  кроме звука.
                                  В серой фишке надо один проводок переткнуть в соседнее гнездо.
                                  • Ж Не в сети
                                    Ж Не в сети
                                    Жыпер
                                    Какого цвета проводок?
                                    • SolvenS Не в сети
                                      SolvenS Не в сети
                                      Solven
                                      @Жыпер said:
                                      Какого цвета <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводок</a>?
                                      Серо-оранжевый кажется, давно было дело.
                                      Фотку твоей фишки пришли, я посмотрю что поменять.
                                      • Ж Не в сети
                                        Ж Не в сети
                                        Жыпер
                                        Фишка
                                        • StarS Не в сети
                                          StarS Не в сети
                                          Star
                                          У меня правая задняя дверь молчит , подскажите какие провода от магнитолы проверить. Музыка штатная, усилитель в двери имеется.
