Знакомство,плюс пара вопросов
72 Сообщения 7 Авторы 158 Просмотры 1 Отслеживается
  • xSerg.72xX Не в сети
    xSerg.72x
    Новосибирск
    не очень радостные новости, но была мысль об этом, я с Новосибирска. И еще в двигателе явно не хватает давления, холостые обороты когда заводишь с утра почти всегда разные, зачастую свыше 1 тысч.
      Померяй давление в горшка на холодную на горячем ДВС,Залей немного масла в цилиндры и ещё померяй компрессию!Что-то станет ясно.А если давления масла нет,будет расколбас!Да и инжектора проверить не мешает!
        xSerg.72x
        Новосибирск
        Спасибо, просто не знаю с чего начать так как перебирать весь двигатель и все менять это по деньгам не мало выйдет, уже проверял свечи, выкручивал и смотрел как работает без одной свечи: толку 0.
          троить может и из-за стука, а может просто тупо катушка наелась или ВВ провод
            Если нет давления масла,тот уже беда!
              xSerg.72x
              Новосибирск
              Катушки стоят новые + стук бывает пропадает и двигатель работает почти идеально, стук пропадает периодически, первый раз заметил это когда дали нагрузку (не сильно большую) на двигатель.
                xSerg.72x
                Новосибирск
                вот как работает ДВС на холодную.
                  Да!У тебя явный стук в левом голове!Вскрывай крышку клапанов!Компенсаторы больше с низу слышно.Может оторвало болт на оси?У меня так было при сборке мотора.и оторвался болт уже при сборке движка!Начал проверять затяжку болтов,а один ........!
                    xSerg.72x
                    Новосибирск
                    Спасибо, сегодня решил разобрать проверю сразу эту теорию.
                      xSerg.72x
                      Новосибирск
                      Привет всем.Сегодня вскрывал крышки клапанов,результат на фото и видео.
                        xSerg.72x
                        Новосибирск
                        видео прилагаю
                          xSerg.72x
                          Новосибирск
                          Меня сильно интересует ,что там за дырка.
                            Чтото мне подсказывает что она должна быть заглушена.
                              xSerg.72x
                              Новосибирск
                              А я думал что её там вообще не должно быть.Или я ошибаюсь?
                                Что то у меня не видео,а сплошные чёрные квадраты Малевича...может быть ролики размещены не на ЮТубе?
                                  xSerg.72x
                                  Новосибирск
                                  Ролик на ютубе это первое, второе-двра видне на фото
                                    В оси ведь масляный канал и края оси с заглушками. Вот по этой ссылке на фотках видно. https://jlrforum.ru/forum/dvigat-benz/277-skhema-sistemy-smazki-benzinovogo-dvigatelya?start=20
                                    А вообще ОФИГЕТЬ! Если б не завёл без крышки, то поди догадайся, что через ось всё давление масла уходит.
                                      xSerg.72x
                                      Новосибирск
                                      что и как надо делать? и у меня стук нарастает по мере прогревания ДВС, прочитав нашел схожую проблему, но решения так и не описаны.
                                        По видео разобрался..браузер сцуко мозг выносит..По фоткам ни какой дырки не вижу..как и что вы там разглядели))) 🥳
                                        По ответу Сергея83 понял что речь идёт об этом? На фото..
                                          xSerg.72x
                                          Новосибирск
                                          Я понял ,значит у меня там нет заглушки.а она отдельно есть в продаже или надо вместе с коромыслом искать?
