Знакомство,плюс пара вопросов
72 Сообщения 7 Авторы 250 Просмотры 1 Отслеживается
    Очень мало информации. Знакомься с форумом, читай темы. Выкладывай видео работы двигателя.
    • xSerg.72xX Не в сети
      xSerg.72x
      Новосибирск
      Привет, пока двигатель холодный работает почти как надо, но как только прогреется начинает стучать(цоканье). С начало был двойной стук , после смены на Mobile 10W40, двойной стук пропал, но остался стук(цоканье) на горячую.
        Похоже на компенсаторы.Но как можно понять от куда стук на нашем ДВС?На алюминии звук идёт по всему движку!А если прослушивается именно с права,вскрывай крышку клапанов,може и увидишь!
          xSerg.72x
          Новосибирск
            xSerg.72x
            Новосибирск
            Видео скинул, прошу посмотреть и еще на холостых мигает лампочка масла.
              Компенсаторы без давления масла не будут работать!
                xSerg.72x
                Новосибирск
                где искать причину? прошлый хозяин сказал что менял масляный насос.
                  xSerg.72x
                  Новосибирск
                  И есть такое ощущение что не работает 1 цилиндр, так как нет динамики.
                    снимай крышку клапанов и смотри может и распреду хана, Серг ты с какого города?
                      xSerg.72x
                      Новосибирск
                      не очень радостные новости, но была мысль об этом, я с Новосибирска. И еще в двигателе явно не хватает давления, холостые обороты когда заводишь с утра почти всегда разные, зачастую свыше 1 тысч.
                        Померяй давление в горшка на холодную на горячем ДВС,Залей немного масла в цилиндры и ещё померяй компрессию!Что-то станет ясно.А если давления масла нет,будет расколбас!Да и инжектора проверить не мешает!
                          xSerg.72x
                          Новосибирск
                          Спасибо, просто не знаю с чего начать так как перебирать весь двигатель и все менять это по деньгам не мало выйдет, уже проверял свечи, выкручивал и смотрел как работает без одной свечи: толку 0.
                            троить может и из-за стука, а может просто тупо катушка наелась или ВВ провод
                              Если нет давления масла,тот уже беда!
                                xSerg.72x
                                Новосибирск
                                Катушки стоят новые + стук бывает пропадает и двигатель работает почти идеально, стук пропадает периодически, первый раз заметил это когда дали нагрузку (не сильно большую) на двигатель.
                                  xSerg.72x
                                  Новосибирск
                                  вот как работает ДВС на холодную.
                                    Да!У тебя явный стук в левом голове!Вскрывай крышку клапанов!Компенсаторы больше с низу слышно.Может оторвало болт на оси?У меня так было при сборке мотора.и оторвался болт уже при сборке движка!Начал проверять затяжку болтов,а один ........!
                                      xSerg.72x
                                      Новосибирск
                                      Спасибо, сегодня решил разобрать проверю сразу эту теорию.
                                        xSerg.72x
                                        Новосибирск
                                        Привет всем.Сегодня вскрывал крышки клапанов,результат на фото и видео.
                                          xSerg.72x
                                          Новосибирск
                                          видео прилагаю
