Знакомство,плюс пара вопросов
72 Сообщения 7 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • xSerg.72xX Не в сети
    xSerg.72x
    Новосибирск
    где искать причину? прошлый хозяин сказал что менял масляный насос.
      xSerg.72x
      Новосибирск
      И есть такое ощущение что не работает 1 цилиндр, так как нет динамики.
        снимай крышку клапанов и смотри может и распреду хана, Серг ты с какого города?
          xSerg.72x
          Новосибирск
          не очень радостные новости, но была мысль об этом, я с Новосибирска. И еще в двигателе явно не хватает давления, холостые обороты когда заводишь с утра почти всегда разные, зачастую свыше 1 тысч.
            Померяй давление в горшка на холодную на горячем ДВС,Залей немного масла в цилиндры и ещё померяй компрессию!Что-то станет ясно.А если давления масла нет,будет расколбас!Да и инжектора проверить не мешает!
              xSerg.72x
              Новосибирск
              Спасибо, просто не знаю с чего начать так как перебирать весь двигатель и все менять это по деньгам не мало выйдет, уже проверял свечи, выкручивал и смотрел как работает без одной свечи: толку 0.
                троить может и из-за стука, а может просто тупо катушка наелась или ВВ провод
                  Если нет давления масла,тот уже беда!
                    xSerg.72x
                    Новосибирск
                    Катушки стоят новые + стук бывает пропадает и двигатель работает почти идеально, стук пропадает периодически, первый раз заметил это когда дали нагрузку (не сильно большую) на двигатель.
                      xSerg.72x
                      Новосибирск
                      вот как работает ДВС на холодную.
                        Да!У тебя явный стук в левом голове!Вскрывай крышку клапанов!Компенсаторы больше с низу слышно.Может оторвало болт на оси?У меня так было при сборке мотора.и оторвался болт уже при сборке движка!Начал проверять затяжку болтов,а один ........!
                          xSerg.72x
                          Новосибирск
                          Спасибо, сегодня решил разобрать проверю сразу эту теорию.
                            xSerg.72x
                            Новосибирск
                            Привет всем.Сегодня вскрывал крышки клапанов,результат на фото и видео.
                              xSerg.72x
                              Новосибирск
                              видео прилагаю
                                xSerg.72x
                                Новосибирск
                                Меня сильно интересует ,что там за дырка.
                                  Чтото мне подсказывает что она должна быть заглушена.
                                    xSerg.72x
                                    Новосибирск
                                    А я думал что её там вообще не должно быть.Или я ошибаюсь?
                                      Что то у меня не видео,а сплошные чёрные квадраты Малевича...может быть ролики размещены не на ЮТубе?
                                        xSerg.72x
                                        Новосибирск
                                        Ролик на ютубе это первое, второе-двра видне на фото
                                          В оси ведь масляный канал и края оси с заглушками. Вот по этой ссылке на фотках видно. https://jlrforum.ru/forum/dvigat-benz/277-skhema-sistemy-smazki-benzinovogo-dvigatelya?start=20
                                          А вообще ОФИГЕТЬ! Если б не завёл без крышки, то поди догадайся, что через ось всё давление масла уходит.
