Течет передняя ступица
13 Сообщения 6 Авторы 56 Просмотры 1 Отслеживается
  • N Не в сети
    N Не в сети
    Nordpilot
    А какой тогда сальник мне нужен? Что мне вообще потребуется для этой процедуры помимо трещетки, вэдэшки и домкрата чтоб ничего не сорвать и не поломать?)
      Руки и голова, и тогда все будет ок.
        а поиск у нас отключили?
          насчет сальника, в последних обсуждениях на первой странице тема висит...
          • N Не в сети
            N Не в сети
            Nordpilot
            А что у пегаса и д1 мосты идентичны?)
              FTC4822(сальник переднего моста).А какая разница,идентичны или нет!Просто сальники одинаковые,цена порядка 1500руб!
              • N Не в сети
                N Не в сети
                Nordpilot
                нашел для диско - ftc3276. если сальники и одинаковые, то почему же такая разница в цене на оригиналы?)
                  что то мне подсказывает что они разные....
                    Проблем может возникнуть несколько:
                    1. Прикипеть к ступице тормозной диск. Решить можно тремя способами:
                    • открутить колесо, вывернуть винт, крепящий тормозной диск наживить колесо (что бы не отвалилось), разогнаться, затормозить. По идее тормозной диск немного сойдёт с места.
                    • упереть домкрат в раму и сдёргивать диск разжимая домкрат и крутя диск.
                    • использовать съёмник. Крючья цепляются за край диска, болт упирается в ось ступицы. При этом нужно постукивать по центру диска молотком. Я снимал этим способом, но он мне не понравился, т.к. велика вероятность того, что поведёт диск.
                    1. Прикипеть датчик АБС.
                    • по совету Вячеслава подсунуть монтажку между ступицей и датчиком и покачивая датчик АБС выдавить его.
                    • к сожалению у меня датчик входит в ступицу, а расстояние между ступицей и валом, на который прикручен хомут минимальное, поэтому я вытаскивал датчик АБС пассатижами, вращая его из стороны в сторону. Но знающие люди утверждают, что с большой долей вероятности датчику при таких манипуляциях придёт кирдык. И я с ними соглашусь.
                    • 3й способ. Обточить ключ на 16 (про размер не уверен), сделать его тоньше и подсунуть между датчиком и ступицей и надавить на ключ и помогая пассатижами вынуть датчик. Про этот способ не слышал, просто пришёл к нему глядя на конструкцию.
                    1. Ступица может прикипеть. Т.к. ступица входит в кулак (могу ошибаться с тем, куда она входит) достаточно плотно и часто прикипает, то единственный, на мой взгляд метод выбить её - это наживить болты, крепящие её и бить по ним изнутри. При этом с большой долей вероятности болтам придёт хана. Я завис на этом этапе, но заказал уже заказал у токаря головку с согнутым удлинителем, что бы было удобно выбивать ступицу.
                    Возможно вынуть ступицу можно и по другому, но я не нашёл как.
                    Из нестандартных ключей, понадобится 12-ти гранная звёздочка на 19, что бы открутить скобу суппорта. Из расходников - втулка датчика АБС.
                    Вроде всё. Удачи в замене сальника.
                    • N Не в сети
                      N Не в сети
                      Nordpilot
                      Вот это я понимаю, не ответ, а целая инструкция!) Спасибо! буду пробовать
