<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Течет передняя ступица]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Заметил довольно сильные подтеки масла на переднем левом диске колеса. вытекает только в движении. Куда копать? поворотный кулак, али сама ступица? И насколько геморно эту течь самому устранять? Позже выложу фото</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1193/techet-perednyaya-stupitsa</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 12:42:37 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1193.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 14 Jul 2016 11:57:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Течет передняя ступица on Mon, 18 Jul 2016 07:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот это я понимаю, не ответ, а целая инструкция!) Спасибо! буду пробовать</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25209</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25209</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Jul 2016 07:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Течет передняя ступица on Fri, 15 Jul 2016 18:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nordpilot" aria-label="Profile: Nordpilot">@<bdi>Nordpilot</bdi></a> said:</strong><br />
А какой тогда сальник мне нужен? Что мне вообще потребуется для этой процедуры помимо трещетки, вэдэшки и домкрата чтоб ничего не сорвать и не поломать?)</p>
<p dir="auto">Проблем может возникнуть несколько:</p>
<li>Прикипеть к ступице тормозной диск. Решить можно тремя способами:</li>
<ul>
<p dir="auto">открутить колесо, вывернуть винт, крепящий тормозной диск наживить колесо (что бы не отвалилось), разогнаться, затормозить. По идее тормозной диск немного сойдёт с места.</p>
<p dir="auto">упереть домкрат в раму и сдёргивать диск разжимая домкрат и крутя диск.</p>
<p dir="auto">использовать съёмник. Крючья цепляются за край диска, болт упирается в ось ступицы. При этом нужно постукивать по центру диска молотком. Я снимал этим способом, но он мне не понравился, т.к. велика вероятность того, что поведёт диск.</p>
</ul>
<ol start="2">
<li>Прикипеть датчик АБС.</li>
<p dir="auto">Решить можно тремя способами:</p>
<ul>
<p dir="auto">по совету Вячеслава подсунуть монтажку между ступицей и датчиком и покачивая датчик АБС выдавить его.</p>
<p dir="auto">к сожалению у меня датчик входит в ступицу, а расстояние между ступицей и валом, на который прикручен хомут минимальное, поэтому я вытаскивал датчик АБС пассатижами, вращая его из стороны в сторону. Но знающие люди утверждают, что с большой долей вероятности датчику при таких манипуляциях придёт кирдык. И я с ними соглашусь.</p>
<p dir="auto">3й способ. Обточить ключ на 16 (про размер не уверен), сделать его тоньше и подсунуть между датчиком и ступицей и надавить на ключ и помогая пассатижами вынуть датчик. Про этот способ не слышал, просто пришёл к нему глядя на конструкцию.</p>
</ul>
<ol start="3">
<li>Ступица может прикипеть. Т.к. ступица входит в кулак (могу ошибаться с тем, куда она входит) достаточно плотно и часто прикипает, то единственный, на мой взгляд метод выбить её - это наживить болты, крепящие её и бить по ним изнутри. При этом с большой долей вероятности болтам придёт хана. Я завис на этом этапе, но заказал уже заказал у токаря головку с согнутым удлинителем, что бы было удобно выбивать ступицу.</li>
<p dir="auto">Возможно вынуть ступицу можно и по другому, но я не нашёл как.</p>
<p dir="auto">Из нестандартных ключей, понадобится 12-ти гранная звёздочка на 19, что бы открутить скобу суппорта. Из расходников - втулка датчика АБС.</p>
<p dir="auto">Вроде всё. Удачи в замене сальника.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25208</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25208</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2016 18:03:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Течет передняя ступица on Fri, 15 Jul 2016 06:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">что то мне подсказывает что они разные....</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25207</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25207</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2016 06:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Течет передняя ступица on Fri, 15 Jul 2016 06:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">нашел для диско - ftc3276. если сальники и одинаковые, то почему же такая разница в цене на оригиналы?)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25206</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25206</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2016 06:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Течет передняя ступица on Fri, 15 Jul 2016 06:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">FTC4822(сальник переднего моста).А какая разница,идентичны или нет!Просто сальники одинаковые,цена порядка 1500руб!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25205</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25205</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2016 06:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Течет передняя ступица on Thu, 14 Jul 2016 14:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А что у пегаса и д1 мосты идентичны?)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25204</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25204</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Jul 2016 14:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Течет передняя ступица on Thu, 14 Jul 2016 14:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">насчет сальника, в последних обсуждениях на первой странице тема висит...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25203</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25203</guid><dc:creator><![CDATA[Mansoor]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Jul 2016 14:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Течет передняя ступица on Thu, 14 Jul 2016 14:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">а поиск у нас отключили?</p>
<p dir="auto">)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25202</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25202</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Jul 2016 14:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Течет передняя ступица on Thu, 14 Jul 2016 13:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Руки и голова, и тогда все будет ок.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25201</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25201</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Jul 2016 13:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Течет передняя ступица on Thu, 14 Jul 2016 13:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А какой тогда сальник мне нужен? Что мне вообще потребуется для этой процедуры помимо трещетки, вэдэшки и домкрата чтоб ничего не сорвать и не поломать?)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25200</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25200</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Jul 2016 13:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Течет передняя ступица on Thu, 14 Jul 2016 12:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Процедура простая, но сложности могут возникнуть при откручивании гайки ступицы, снятии тормозного диска, вынимании датчика ABS и вынимания ступицы  B)   Там скорее всего всё прикипело.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25199</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25199</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Jul 2016 12:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Течет передняя ступица on Thu, 14 Jul 2016 12:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">масло там может течь только из моста, значит надо менять сальник</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25198</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25198</guid><dc:creator><![CDATA[Mansoor]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Jul 2016 12:14:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
