СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
38 Сообщения 11 Авторы 3 Просмотры 1 Отслеживается
    @Tato said:
    ПС: снимал колектора-сухие. Віьчислить какой цилиндр не могу. Думаю віьбор 1;7;2;8 ( возле рубашки)
    Если у тебя подключен подогрев дроссельной заслонки..попробуй его отсоединить....шланги можно тупо заткнуть чем либо под хомут и всё..даже кольцевать не за чем...
    Бывало что через эту хрень подсос антифриза был прямо во впускной тракт..
    А вдруг..а если..все мысли и домыслы важны в такие моменты..
    Не будем думать о плохом..о трещине в гильзе...в таком случае скорее всего виден был бы ,,мытый,, цилиндр..но не факт..
    • T Не в сети
      T Не в сети
      Tato
      Может через прокладку паука кидать? Я ее ставил второй раз без герметика
        Не помню..масло может..а вот про антифриз ХЗ 😞
          Может.1-2 и 7-8.Там каналы ОЖ.
          • T Не в сети
            T Не в сети
            Tato
            Сегодня после 12 начал. Снял паук, клапанные крышки,оси рокеров,толкатели. Открутил колектора. Начал:
            1. Колектора в районе всех цилиндров сухие. Серые а не черные как раньше.
            2. Камера смешивания на пауке сухая. В районе дросельной заслонки сухо.
            3. Разобрал систему подогрева дросельной заслонки. Сменил прокладку. На герметик все посадил. Собрал
            4. Разобрал паук. В трубах приемных сухо. Посадил на герметик 2 части паука.
            5. Проверил все болты на головках динамометрическим ключем. 120 дал.
            6. Посадил прлкладку паука на герметик в районе 1;2;7;8 цилиндров.
            7. Проверил впускные каналы на наличие тосола на головках-сухо
            8. Проинспектировал моторный отсек на протечки-отсутствуют.
            9. Масло чистое, белых налетов нигде нет
            10. Тосол который слил чистый
            11. Собрал все, залил тосол ( правда G14- розовый, и не разводил водой.), завел....
            Итог-без изменений. Газов нет, патрубки не дует, коышка закручена полностью, печка дует теплым, мотор работает ровно и тихо. Несколько минут все было нормально-после нагрева легко поддымливает с правой выхлопной. Тосол не кидает. При резком нажатии на педаль газа дыманет густым дымком и сразу успокаивается. Запах-выхлоп+тосол ( правда немного). Опять тосол не кидает. Патрубок обратки с верха <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатора</a> в паук немножечко становится твёрже но после отпускания педали газа опять нормальный. Думаю что помпа все таки давление в системе увеличивает от оборотов.
            Мысли: исходя ис того, что в трубах и глушителях присутствует большое количество тосола от предыдущих попыток( заливало 3 цилиндр, была трещина под гильзой) думаю надо поганять машину, продуть под гагрузкой, чтобы выгорело все с системы выхлопа. Кольца притерлись. Перед перегильзовкой тосол с выхлопной выплевывало....Ну и на худой случай машина поедет к мастерам которые перегильзовывали( хотя клянутся что после перегильзовки опрессовывали блок для проверки. И уверенно это утверждают... а вы что друзья посоветуете?
              Я не знаю сколько ты проехал после ремонта,перегильзовки,но так как сегодня снова разбирал...я бы дал ей пинды по трассе..километров с 50 хотя бы...что бы выгорело всё что есть в трубах и где либо ещё...А потом уш смотри что и как будет дальше..
              В трубе может болтаться антифриз и выгнать его можно только на больших оборотах..иначе он будет долго выгорать...
              • T Не в сети
                T Не в сети
                Tato
                Вообще не ехал..2-3 км (кружок по улице))))
                  Ну вы плин даёте! 😮 Глушак даже не прогреется за это время и антифриз в нём))))
                    Не создавайте проблем!!!Дайте машине прочихаца,поработать,пока всё не выгорит!
                    • T Не в сети
                      T Не в сети
                      Tato
                      Всем привет. Проездил около 700 км. Вроде бы все нормально. Уже практически не дымит. Разве что педаль в пол-тогда может чуть-чуть дымануть. Еще остатки выгорают. Через 200-300 сменю масло на 5w30 с молибденом. ( сейчас 10-40). Хочу сказать всем СПАСИБО за дельные советы! Все круги ада по моему мотору прошел)))))))) B)
