СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
38 Сообщения 11 Авторы 151 Просмотры 1 Отслеживается
  • T Не в сети
    T Не в сети
    Tato
    Спасибо Вячеслав!!! Не езжу. После сборки только. Сегодня около 10 км проехал в тесте). Пол года собирал. Просто боялся больший диаметр болтов брать. Спасибо что подсказал что можно. Шнива болтіь если чесно не вариант. Практически все болтіь через шайбу. Резьбу укорачивать действительно уже не куда......шпильки наверное единственніь нормальніьй віьход. Тіь хоть видиш что происходит с резьбой. Спасибо!!!!
    • T Не в сети
      T Не в сети
      Tato
      Все конкретно за...бала система охлаждения РР38.!!! Все сделал. Перегильзовал, все сменил. Все затянул. Все почистил. А при заводке через 3-5 минут начинает легко поддіьмливать. Тосол попадает в цилиндр. Буквально капли... при нажатии на педаль газа-діьм уведичивается. При отаускании-более менее норм. Патрубки не дует. Пробка закручена полностью. В бачке не булькает. Не греется.работает ровно. ГОЛОВКА ЗАТЯНУТА 112 н.м... все перепроверил. Течи нигде нет. Все уже сделал.....думаю по новой прокладки поставить и перед установкой покріьть герметиком-спреем...Вообщем ХЗ что оно уже хочет.
      ПС: снимал колектора-сухие. Віьчислить какой цилиндр не могу. Думаю віьбор 1;7;2;8 ( возле рубашки)
        Если у тебя подключен подогрев дроссельной заслонки..попробуй его отсоединить....шланги можно тупо заткнуть чем либо под хомут и всё..даже кольцевать не за чем...
        Бывало что через эту хрень подсос антифриза был прямо во впускной тракт..
        А вдруг..а если..все мысли и домыслы важны в такие моменты..
        Не будем думать о плохом..о трещине в гильзе...в таком случае скорее всего виден был бы ,,мытый,, цилиндр..но не факт..
        • T Не в сети
          T Не в сети
          Tato
          Может через прокладку паука кидать? Я ее ставил второй раз без герметика
            Не помню..масло может..а вот про антифриз ХЗ 😞
              Может.1-2 и 7-8.Там каналы ОЖ.
              • T Не в сети
                T Не в сети
                Tato
                Сегодня после 12 начал. Снял паук, клапанные крышки,оси рокеров,толкатели. Открутил колектора. Начал:
                1. Колектора в районе всех цилиндров сухие. Серые а не черные как раньше.
                2. Камера смешивания на пауке сухая. В районе дросельной заслонки сухо.
                3. Разобрал систему подогрева дросельной заслонки. Сменил прокладку. На герметик все посадил. Собрал
                4. Разобрал паук. В трубах приемных сухо. Посадил на герметик 2 части паука.
                5. Проверил все болты на головках динамометрическим ключем. 120 дал.
                6. Посадил прлкладку паука на герметик в районе 1;2;7;8 цилиндров.
                7. Проверил впускные каналы на наличие тосола на головках-сухо
                8. Проинспектировал моторный отсек на протечки-отсутствуют.
                9. Масло чистое, белых налетов нигде нет
                10. Тосол который слил чистый
                11. Собрал все, залил тосол ( правда G14- розовый, и не разводил водой.), завел....
                Итог-без изменений. Газов нет, патрубки не дует, коышка закручена полностью, печка дует теплым, мотор работает ровно и тихо. Несколько минут все было нормально-после нагрева легко поддымливает с правой выхлопной. Тосол не кидает. При резком нажатии на педаль газа дыманет густым дымком и сразу успокаивается. Запах-выхлоп+тосол ( правда немного). Опять тосол не кидает. Патрубок обратки с верха <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатора</a> в паук немножечко становится твёрже но после отпускания педали газа опять нормальный. Думаю что помпа все таки давление в системе увеличивает от оборотов.
                Мысли: исходя ис того, что в трубах и глушителях присутствует большое количество тосола от предыдущих попыток( заливало 3 цилиндр, была трещина под гильзой) думаю надо поганять машину, продуть под гагрузкой, чтобы выгорело все с системы выхлопа. Кольца притерлись. Перед перегильзовкой тосол с выхлопной выплевывало....Ну и на худой случай машина поедет к мастерам которые перегильзовывали( хотя клянутся что после перегильзовки опрессовывали блок для проверки. И уверенно это утверждают... а вы что друзья посоветуете?
                  Я не знаю сколько ты проехал после ремонта,перегильзовки,но так как сегодня снова разбирал...я бы дал ей пинды по трассе..километров с 50 хотя бы...что бы выгорело всё что есть в трубах и где либо ещё...А потом уш смотри что и как будет дальше..
                  В трубе может болтаться антифриз и выгнать его можно только на больших оборотах..иначе он будет долго выгорать...
                  • T Не в сети
                    T Не в сети
                    Tato
                    Вообще не ехал..2-3 км (кружок по улице))))
                      Ну вы плин даёте! 😮 Глушак даже не прогреется за это время и антифриз в нём))))
                        Не создавайте проблем!!!Дайте машине прочихаца,поработать,пока всё не выгорит!
                        • T Не в сети
                          T Не в сети
                          Tato
                          Всем привет. Проездил около 700 км. Вроде бы все нормально. Уже практически не дымит. Разве что педаль в пол-тогда может чуть-чуть дымануть. Еще остатки выгорают. Через 200-300 сменю масло на 5w30 с молибденом. ( сейчас 10-40). Хочу сказать всем СПАСИБО за дельные советы! Все круги ада по моему мотору прошел)))))))) B)
