Прорыв выхлопных газов
46 Сообщения 9 Авторы 218 Просмотры 1 Отслеживается
  • demidrollD Не в сети
    demidroll
    ну хоть сравни с остальными сей болт? и вкрути другой в то отверстие, в котором был не затянут, а тот в другое для сравнения... от руки хоть... или штангель в руки и померь их (на вытянутость)... а так, я бы собирал с новыми болтами, какие-то от наших подходят, вроде жиговские от копейки, но лучше тему по ремонту ДВС читани... а так, бывает что и не затянут был толком. движок-то алюминий, возможно при предыдущем ремонте побоялись сорвать резьбу и не дотянули... тут вариантов тьма! ну и самый простой и дорогой - отдай двигун на сборку на СТО, чтоб с гарантией!
      Ага, мне как то раз нужно было просто 1 болт открутить, я объехал около 15 СТО в нашем колхозе, даже не притронулся ни кто :whistle: .
      Пока выяснил что резьба поехавшая была, там где болт был не закручен.
      Лето же, отдыхать нужно, к машине лень подходить, то на речку, то в походы.
        Бывает так,что сами болты тянутся!Не зря-же их рекомендуют менять при каждом отворачивании!Приложи резьбы болтов друг к другу,для сравнения!Но только рабочей частью резьбы,та которая была вкручена в блок!Шаг резьбы и длинна рабочей части должны совпадать!И колодцы в блоке проверь!Може грязь при сборке не выдули и болт не дотянулся!Штангель в помощь!
          Ну в общем собрал. 🎉
          Нарезали резьбу на 14 в блоке, долго искали болт в нашем колхозе. Нашли шпильку вроде как от УАЗа, она с одной стороны резьба на 14 а с другой на 12. Той стороной что на 14 вкрутили в блок и на 12 гайку сверху. Затягивать как по книжке не стал (20 нм, и 2 раза по 90 градусов) Затянул подходами по 20нм вплоть до 85нм.
          Дальше когда все собрал, заливаю антифриз, заглядываю под машину - капает 😕 . В районе под катушками около прокладки полумесяца - антифриз. Похоже криво встала прокладка паука... Делать нечего завожу, работает идеально, долил антифриза и поехал домой. щас походил, понырял под машину - не капает. Завтра буду еще смотреть.
          Вот как то так 🙂
            Удачи!
            • T Не в сети
              T Не в сети
              Tato
              Всем доброго. Ситуация следующая. Заменены кольца, вкладыши шатунов, заменены прокладки полумесяцы, прокладки головок, прокладка паука, шлифанул головы, проверил визуально блок(гильзы на месте, трещин не видно),сменил сальники клапанов, (притер, шорошил),сменены гидрокомпенсаторы..... И ВОТ:
              Запуск двигателя был мягким и тихим. Через 20-30 минут работы двигателя начало пускать пар с шлангов вентиляции картера. Приоткручена пробка разширительного бачка-идет воздух. С правой выхлопной белый пар. Заглушил-бачек еще 5 минут булькает а потом тосол уходит. Через минут 15-20 завожу-с шлангов вентиляции картерных газов опять тихо ( через 10-15 минут опять начинает пар пускать). Опять воздушит. С правой выхлопной пар идет с момента запуска. Думаю проверить правую голову на трещины. Хотя когда шлифовали визуально ничего не видел. Хрень какая-то.
              • vyacheslavV Не в сети
                vyacheslav
                Москва (Вороново)RR P38
                Если блок не опресовывался визуально ты ни чего не увидишь.У меня то же так было.После запуска двигатель нагревается и гильза начинает пропускать.У меня 4цилиндр пропускал.Свечу вывернул без нее завел тосол из цилинда херачит и и шланги не дует.Вот ответ.
                • T Не в сети
                  T Не в сети
                  Tato
                  Но если блок то тосол в масле. У меня нет. Или я ошибаюсь?
                    vyacheslav
                    Ошибаешся, у меня то же не было
                      А с чего всё началось?Причина ремонта?
                        Болты ГБЦ не перепутал?
                        • T Не в сети
                          T Не в сети
                          Tato
                          Разбираем правую голову. Отпустили болты ГБЦ руками............достаточно легко...затягивали сами-отпустило. Думаю болты....
                          • T Не в сети
                            T Не в сети
                            Tato
                            Визуально никаких изьянов нет на головке и прокладке. Прокладка работала 30 минут. Болты ГБЦ большие-2 одинаковые а один больше на 1.5 мм ( приблизительно). Болты гбц короткие-5 одинаковых а два больше также 1-2 мм... думаю укоротить все болты на пару витков и садить на анаеробный клей ( оптику на ружжо держит отлично).
                            ПС: можна ли прокладку ту же ставить? Работала 30-40 минут
                              Фокусы с клеями и б/у прокладками ГБЦ, могут затянуть Ваш ремонт на долго :whistle:
                                Думаю,поплыла резьба в блоке...
                                • T Не в сети
                                  T Не в сети
                                  Tato
                                  Фокусы с клеями и б/у прокладками ГБЦ, могут затянуть Ваш <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">ремонт</a> на долго :whistle:
                                  Прокладка "работала" 30 минут.... уже у меня в складе 3 прокладки валяются которые работали до часа...взападло уже. И что с прокладкой то случилось? А анаеробный клей сейчас используют на автозаводах при закручивании особо ответственных болтовых соединений...думаю..
                                  • T Не в сети
                                    T Не в сети
                                    Tato
                                    Как проверить? И как лечить?
                                    • T Не в сети
                                      T Не в сети
                                      Tato
                                      Вобщем заказал прокладку и болты.... и все равно посажу на анаеробный клей...
                                        перерезать резьбу в блоке на М12х1,25 и использовать болты нивские...
                                          ню-ню...у мну блок цилиндров есть,ежели что...)
