Опять банальная тема про не заводится, люди выручайте
47 Сообщения 9 Авторы 215 Просмотры 1 Отслеживается
  • GreenG Не в сети
    GreenG Не в сети
    Green
    А так спасибо теперь все предельно ясно
    • GreenG Не в сети
      GreenG Не в сети
      Green
      Нашел в нашей деревне лаунч 431 в понедельник попробуем им синхронизировать
      • GreenG Не в сети
        GreenG Не в сети
        Green
        Вобщем на выходных приехал диагност с лаунчем, сказал что не может даже подсоединиться т е не видит его сканер вообще авто мое, хотя в списке оно у него есть. Ни ошибки ни коробку ни абс ни к чему не подключается, сказал что как будто нет питания на мозгах...
        • GreenG Не в сети
          GreenG Не в сети
          Green
          Может все таки какое реле или управляющий предохранитель на блок есм, может плохо проверил, и плюс просто туда не доходит
          И я так понимаю что если лаунч вообще не подсоединился то и не т4 ни блекбокс не поможет?
            Дружище поменяй диагноста, Он что не может тестером пошарить по разъему? и проверить есть на нем питание или нет??? есть сигнал сна шине данных? Просто у него как минимум не было желания подключаться к машине, а как максимум мозгов.
            • GreenG Не в сети
              GreenG Не в сети
              Green
              Так он сказал что нет питания вообще как будто этой шины нет вообще, в нашей деревне никого то и нет больше
              • GreenG Не в сети
                GreenG Не в сети
                Green
                Пошарил на форуме пишут про разьемы есм и белую фишку в ногах пассажира
                  А какие проблемы взять схему и проверить наличие питания в разъёме OBD и целостность линии диагностики, так-же питание мозгов ДВС?
                  • xSerg.72xX Не в сети
                    xSerg.72x
                    Новосибирск
                    Всем привет.Меня похоже тоже настигла участь рассинхронизации.
                    Поскажите в Новосибирске где можно эту процедуру сделать?Кучу СТО обзванил,ни где нет такого оборудования.
                      Грустно у нас с этим ... сам бы на Тестбук диагностику скатался, да не нашел ... Вроде был у нас у кого то наноком в городе но у кого не подскажу.
                      Попробуй в личку к goldenis постучаться, как то он выходил из положения. Вот его тема: ТУТА
                        xSerg.72x
                        Новосибирск
                        Привет.Да есть у одной конторы (Ленди клуб),вроде так называется.Я им звонил,всё рассказал,а они так посмеялись чуть-чуть и сказали привози,,посмотрим.Вот и думаю как быть.
                        • Fidrix49F Не в сети
                          Fidrix49F Не в сети
                          Fidrix49
                          Range Rover P38 DSE
                          #46
                          Привет.Проблема с Пегасом Range Rover P38 DSE 1996.Так как акумулятор начал садится стал клемму снимать.Открывал и заводил ключем все нормально.Пару днеи назат подключил клемму и хотел открыть ключем а он пикает.Пробовал вести ЕКА код ответ один неправильныи код.Поваротники не мигают.Вчем вопрос не понимаю.Не заводитса.Ключем мех. открывается но при открывании двери вкл. сигналка.Ключ привязыват пробовал.Диод сигналки не гаснет.Приборка пишет двигатель блокирован.
                            И такое бывает. Проблем бывает несколько, микрик в замке, провода идущие от двери в стойку, зелень в разъёме от двери к стойке. Просто протухла масса в самой двери.
