Опять банальная тема про не заводится, люди выручайте
47 Сообщения 9 Авторы 215 Просмотры 1 Отслеживается
    @Green said:
    А msv-2 поможет?
    Ты будешь перечислять все сканеры на свете?
    Синхронизировать можно любым сканером,который является аналогом тест бука Т4 ....Синхронизировать это зачастую просто убрать ошибку синхронизации кодов между БЕСМом и ЕКУ(ЕСМ) движка....если конечно в дополнение к ней что нибудь не слетело в БЕСМе..
    Синхронизировать может практически любой сканер(Т4,msv-2,Хоккай и так далее)(не путаем со шнурками различными дешёвыми),который читает эту машину..
    И не надо открывать несколько одинаковых тем...удалю двойники всё равно...оставляю только ту,которая в подходящем разделе находится...
    • GreenG Не в сети
      GreenG Не в сети
      Green
      Я пр возможности в этом городе пытаюсь найти что то похожее ну что будет у местных диагностов может будет что нибудь у них
      • GreenG Не в сети
        GreenG Не в сети
        Green
        Блекбокс ждать две недели если заказывать, пробую как нибудь быстрее выкрутиться
        • GreenG Не в сети
          GreenG Не в сети
          Green
          А так спасибо теперь все предельно ясно
          • GreenG Не в сети
            GreenG Не в сети
            Green
            Нашел в нашей деревне лаунч 431 в понедельник попробуем им синхронизировать
            • GreenG Не в сети
              GreenG Не в сети
              Green
              Вобщем на выходных приехал диагност с лаунчем, сказал что не может даже подсоединиться т е не видит его сканер вообще авто мое, хотя в списке оно у него есть. Ни ошибки ни коробку ни абс ни к чему не подключается, сказал что как будто нет питания на мозгах...
              • GreenG Не в сети
                GreenG Не в сети
                Green
                Может все таки какое реле или управляющий предохранитель на блок есм, может плохо проверил, и плюс просто туда не доходит
                И я так понимаю что если лаунч вообще не подсоединился то и не т4 ни блекбокс не поможет?
                  Дружище поменяй диагноста, Он что не может тестером пошарить по разъему? и проверить есть на нем питание или нет??? есть сигнал сна шине данных? Просто у него как минимум не было желания подключаться к машине, а как максимум мозгов.
                  • GreenG Не в сети
                    GreenG Не в сети
                    Green
                    Так он сказал что нет питания вообще как будто этой шины нет вообще, в нашей деревне никого то и нет больше
                    • GreenG Не в сети
                      GreenG Не в сети
                      Green
                      Пошарил на форуме пишут про разьемы есм и белую фишку в ногах пассажира
                        А какие проблемы взять схему и проверить наличие питания в разъёме OBD и целостность линии диагностики, так-же питание мозгов ДВС?
                        • xSerg.72xX Не в сети
                          xSerg.72x
                          Новосибирск
                          Всем привет.Меня похоже тоже настигла участь рассинхронизации.
                          Поскажите в Новосибирске где можно эту процедуру сделать?Кучу СТО обзванил,ни где нет такого оборудования.
                            Грустно у нас с этим ... сам бы на Тестбук диагностику скатался, да не нашел ... Вроде был у нас у кого то наноком в городе но у кого не подскажу.
                            Попробуй в личку к goldenis постучаться, как то он выходил из положения. Вот его тема: ТУТА
                              xSerg.72x
                              Новосибирск
                              Привет.Да есть у одной конторы (Ленди клуб),вроде так называется.Я им звонил,всё рассказал,а они так посмеялись чуть-чуть и сказали привози,,посмотрим.Вот и думаю как быть.
                              • Fidrix49F Не в сети
                                Fidrix49F Не в сети
                                Fidrix49
                                Range Rover P38 DSE
                                #46
                                Привет.Проблема с Пегасом Range Rover P38 DSE 1996.Так как акумулятор начал садится стал клемму снимать.Открывал и заводил ключем все нормально.Пару днеи назат подключил клемму и хотел открыть ключем а он пикает.Пробовал вести ЕКА код ответ один неправильныи код.Поваротники не мигают.Вчем вопрос не понимаю.Не заводитса.Ключем мех. открывается но при открывании двери вкл. сигналка.Ключ привязыват пробовал.Диод сигналки не гаснет.Приборка пишет двигатель блокирован.
                                  И такое бывает. Проблем бывает несколько, микрик в замке, провода идущие от двери в стойку, зелень в разъёме от двери к стойке. Просто протухла масса в самой двери.
