Сальник моста
23 Сообщения 11 Авторы 129 Просмотры 1 Отслеживается
    @Юрий Везунчик said:
    в первом посту , был озвучен сальник переднего моста , но их там два ,вот отсюда путаница . я говорю про сальник полуоси ,другие про сальник дифа . надо бы уточнить
    Ну так-то согласен!!!!У кого что болит!!!!))) :whistle:
      сальник дифа 1700 ,<u>сальник полуоси 1300 </u> .
      как раз к нему сейчас подбираюсь)))
      пока "минус" датчки абс)))
      пс. в первом посте чтото про кардан написано)))
      • tatar018T Не в сети
        tatar018T Не в сети
        tatar018
        Ижевск, Р38, дизель
        нужен сальник, который стоит межу фланцем кардана и мостом
          Подскажите, в месте, указанном стрелкой есть прокладка? А то экзист никакую прокладку там не показывает. При этом весь мост в масле.
            Нет там прокладки, на заводе сажали редуктор на черный герметик (какой, не знаю), я посадил на серый "999"
            • GarrymanG Не в сети
              GarrymanG Не в сети
              Garryman
              В переднем мосту сальники садятся на стальные втулки. И бывают они тоже сточены, и тогда сальник в этой ситуации будет пропускать. Нужно еще и втулки менять.
              В заднем мосту таких втулок нет.
                с этого места чуть поподробнее, пожалуйста.
                  Тож любопытно . Что за зверь такой ..- втулка ?
                      А номерок у втулочки есть?,
                        Скорее всего нет.
                        Эти фотки я взял с забугорного форума. Там форумчанин сам выточил эти втулки с уменьшенным на миллиметр диаметром, чтобы не рвало новодельные сальники.
                        www.aulro.com/afvb/discovery-2/192615-ashcroft-hd-cv-shafts-front-diff-seals-leaking-7.html
                        • igor-080979I Не в сети
                          igor-080979
                          А тогда может чертежик с размерами?
                            Ссылку на форум, где идёт речь о сальниках и втулках, я дал постом выше, но чертежа там нет... 😞
                            • MishaM Не в сети
                              MishaM Не в сети
                              Misha
                              Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                              если снять кардан и открутить дифференциал по кругу то отойдет ли он от моста хоть на пару мм. ???если полуоси не вынимать....
