Сальник моста
в первом посту , был озвучен сальник переднего моста , но их там два ,вот отсюда путаница . я говорю про сальник полуоси ,другие про сальник дифа . надо бы уточнить
сальник дифа 1700 ,сальник полуоси 1300 .
@Юрий Везунчик said:
в первом посту , был озвучен сальник переднего моста , но их там два ,вот отсюда путаница . я говорю про сальник полуоси ,другие про сальник дифа . надо бы уточнитьНу так-то согласен!!!!У кого что болит!!!!))) :whistle:
сальник дифа 1700 ,<u>сальник полуоси 1300 </u> .как раз к нему сейчас подбираюсь)))
пока "минус" датчки абс)))
пс. в первом посте чтото про кардан написано)))
нужен сальник, который стоит межу фланцем кардана и мостом
Подскажите, в месте, указанном стрелкой есть прокладка? А то экзист никакую прокладку там не показывает. При этом весь мост в масле.
Нет там прокладки, на заводе сажали редуктор на черный герметик (какой, не знаю), я посадил на серый "999"
В переднем мосту сальники садятся на стальные втулки. И бывают они тоже сточены, и тогда сальник в этой ситуации будет пропускать. Нужно еще и втулки менять.
В заднем мосту таких втулок нет.
@Garryman said:
В переднем мосту сальники садятся на стальные втулки. И бывают они тоже сточены, и тогда сальник в этой ситуации будет пропускать. Нужно еще и втулки менять.В заднем мосту таких втулок нет.
с этого места чуть поподробнее, пожалуйста.
Тож любопытно . Что за зверь такой ..- втулка ?
А номерок у втулочки есть?,
@Михалыч said:
А номерок у втулочки есть?,Скорее всего нет.
Эти фотки я взял с забугорного форума. Там форумчанин сам выточил эти втулки с уменьшенным на миллиметр диаметром, чтобы не рвало новодельные сальники.
www.aulro.com/afvb/discovery-2/192615-ashcroft-hd-cv-shafts-front-diff-seals-leaking-7.html
А тогда может чертежик с размерами?
Ссылку на форум, где идёт речь о сальниках и втулках, я дал постом выше, но чертежа там нет...
если снять кардан и открутить дифференциал по кругу то отойдет ли он от моста хоть на пару мм. ???если полуоси не вынимать....
