Сальник моста
23 Сообщения 11 Авторы 129 Просмотры 1 Отслеживается
    это прямо сейчас посмотрел
      У меня тоже надо менять сальник переднего моста.Какие у него размеры?
        Номер сальника передней полуоси FTC 4822.Но не могу найти его размеры.Хочу подобрать что нибудь из отечественного.FTC 4851,это сальник фланца дифференциала.
          в первом посту , был озвучен сальник переднего моста , но их там два ,вот отсюда путаница . я говорю про сальник полуоси ,другие про сальник дифа . надо бы уточнить
            сальник дифа 1700 ,сальник полуоси 1300 .
              Ну так-то согласен!!!!У кого что болит!!!!))) :whistle:
                сальник дифа 1700 ,<u>сальник полуоси 1300 </u> .
                как раз к нему сейчас подбираюсь)))
                пока "минус" датчки абс)))
                пс. в первом посте чтото про кардан написано)))
                • tatar018T Не в сети
                  tatar018T Не в сети
                  tatar018
                  Ижевск, Р38, дизель
                  нужен сальник, который стоит межу фланцем кардана и мостом
                    Подскажите, в месте, указанном стрелкой есть прокладка? А то экзист никакую прокладку там не показывает. При этом весь мост в масле.
                      Нет там прокладки, на заводе сажали редуктор на черный герметик (какой, не знаю), я посадил на серый "999"
                      • GarrymanG Не в сети
                        GarrymanG Не в сети
                        Garryman
                        В переднем мосту сальники садятся на стальные втулки. И бывают они тоже сточены, и тогда сальник в этой ситуации будет пропускать. Нужно еще и втулки менять.
                        В заднем мосту таких втулок нет.
                          с этого места чуть поподробнее, пожалуйста.
                            Тож любопытно . Что за зверь такой ..- втулка ?
                                А номерок у втулочки есть?,
                                  Скорее всего нет.
                                  Эти фотки я взял с забугорного форума. Там форумчанин сам выточил эти втулки с уменьшенным на миллиметр диаметром, чтобы не рвало новодельные сальники.
                                  www.aulro.com/afvb/discovery-2/192615-ashcroft-hd-cv-shafts-front-diff-seals-leaking-7.html
                                  • igor-080979I Не в сети
                                    igor-080979
                                    А тогда может чертежик с размерами?
                                      Ссылку на форум, где идёт речь о сальниках и втулках, я дал постом выше, но чертежа там нет... 😞
                                      • MishaM Не в сети
                                        MishaM Не в сети
                                        Misha
                                        Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                                        если снять кардан и открутить дифференциал по кругу то отойдет ли он от моста хоть на пару мм. ???если полуоси не вынимать....
