Парни...проблема!!!
86 Сообщения 12 Авторы 343 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    Манжета держит... Теперь он пёс стремится вверх...встал в самое верхнее положение и вниз даже не желает падать..че за х...опять
    • G Не в сети
      G Не в сети
      Germanylife
      #46
      На ходу встаёт сам без моего спроса в верхнее положение...а на стоянке не изволит спускать баллоны и опускаться чтобы меня выгрузить..... Судя по всему это вот этот самый впускной клапан, к которому надо приклеивать пятачок из манжеты бензонасоса-да ведь???? Компрессор не выключается по моему вообще
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Germanylife
        #47
        Приклеил пятачек к впускному клапану и поставил на место... Он поднялся в среднее положение как надо.... Но только поехал-он самостоятельно выбросил значок подъёма на приборке и задрал мне машину..... Снял клапан выпуска-там все отлично!!! Может датчик давления компрессор не выключает?? А он рад стараться качает....
        • З Не в сети
          З Не в сети
          Зю-зю
          ЭТУ ТЕМУ читал? Может там чего найдешь.
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Germanylife
            #49
            Блин че так все сложно)))) голова уже взрывается с чего начинать...или все полностью перебирать-резинки, штуцеры камицу и полная сборка с нуля всего блока.... Или уже этот драйвбокс снимать.....
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Germanylife
              #50
              Парни а датчик давления на блоке откуда можно достать??? Сталкивался кто нибудь с ним??? Завёл машину открыл дверь а компрессор качает и качает-яйца можно уже жарить на нем...и проводка на него даже дымить начала... Значит датчик его не вырубает
                И при чём тут датчик,если скорее всего нет давления для отключения? Для таких выводов нужно ставить манометр в трубку рессивера и тогда уш менять что то..
                Если машина сама по себе стремится ввысь и не реагирует на кнопки,то значит что она видит кучу ошибок и скоро вообще заблокирует подвеску и упадёт на отбойники..
                  Слав ,надо бы людям в голову вбить первое правило . манометр наше все ,сразу половину танцев с бубном пропадет ! 😉
                  • SolvenS Не в сети
                    SolvenS Не в сети
                    Solven
                    Кунцево RR Pegas 4.6
                    #53
                    А еще может быть дело в манжете которую сделал....
                      О, вот это точно.
                      • Сергей.МС Не в сети
                        Сергей.МС Не в сети
                        Сергей.М
                        #55
                        Компрессор можно и без манометра проверить. Нужно открутить подающию трубку от штуцера и завести машину,что-бы заработал компрессор. Потом зажать пальцем выход воздуха, если пальцем удержать выходящий воздух не удаётся, то 99% компрессор спокойно сможет накачать подвеску.
                        • G Не в сети
                          G Не в сети
                          Germanylife
                          #56
                          Вот именно что затыкаешь пальцем с усилием и палец вырывает через полторы секунды буквально
                          • G Не в сети
                            G Не в сети
                            Germanylife
                            #57
                            Да и до самого верхнего положения же компрессор машину накачивает а не я велосипедным насосом.... Правильно???
                            • G Не в сети
                              G Не в сети
                              Germanylife
                              #58
                              Парни хочу все снова собрать и вообще проверить как получится.... Собирать буду на штуцерах под пневмотрубки типа камицу которые с гайкой- чтобы полностью быть уверенным что везде все герметично... Также новые уплотнения клапанов поставлю... По результатам сразу отпишусь-проведем внутриклубное совещание!!!! Спасибо всем огромнущее просто-без вас всех незнай че бы делал))))
                              • G Не в сети
                                G Не в сети
                                Germanylife
                                #59
                                Блин!!! Эта война с этой пневмой че вообще никогда не закончится чтоли.???парни я даже понятия не имею куда именно что идёт??? Куда какая трубка вообще идет-за исключением 4х трубок на баллоны-с ними все понятно....но блин-почему когда его заводишь с нижнего положения он начинает сразу в баллоны качать??? Вообще алгоритм понять не могу...как быть???
                                • G Не в сети
                                  G Не в сети
                                  Germanylife
                                  #60
                                  И почему к самому ресиверу подходит одна трубка-которая идёт на задние баллоны...а с компрессора то воздух тогда через какую дырку туда залазит????
                                  • G Не в сети
                                    G Не в сети
                                    Germanylife
                                    #61
                                    Выручайте чем сможете ребят...это вообще катастрофа-к кому обращаться за советами даже не знаю,кроме как к вам...
                                    • ТолянТ Не в сети
                                      ТолянТ Не в сети
                                      Толян
                                      если менял манжеты клапанов то предположу что хренова заменил или клапанки сточились
                                      • G Не в сети
                                        G Не в сети
                                        Germanylife
                                        #63
                                        А как их можно хреново заменить??? И как понять клапанки сточились??
                                        • igor-080979I Не в сети
                                          igor-080979
                                          #64
                                          Перечитай внимательно тему переборка блока клапанов с наскока здесь ни чего не выйдет очень много тонкостей которыми нельзя пренебрегать у меня только с третьего раза получилось качественно перебрать блок хотя тоже думал что все делаю правильно.
