Парни...проблема!!!
86 Сообщения 12 Авторы 343 Просмотры 1 Отслеживается
  • igor-080979I Не в сети
    igor-080979
    #41
    @Germanylife said:
    Теоретически даже если одна трубка отцеплена если бы манжета не держала то глушитель бы пузырил мыло потому что через ту манжету воздух от компрессора проходит в первую очередь-а уже после неё к баллонам... Правильно я понимаю??? Ну и собственно отчего цангу можно поставить???
    дык воткни цангу на место если на ней усики не обломаны
      Ха-ха, у самого похожая ерунда приключилась.Машин отказался подниматься. Проверил диафрагму, не сопит, проверил клапана подъёма нормуль. компрессор качает, воздух идёт. Ну осталось НРВ проверить, а я то не дома, я в пути, дождина хлещит..... В гагажнике оказался второй компрессор, я его вроде делал...... Поставил- результата НОЛЬ. Чё за фигня?????? Подцепил колёсный компрессор к системе и аллилуя поднимается! Приехал домой, где то в помойке нашёл старую манжету которую ещё мыши не сгрызли и поставил. Поднялся, заработало.....
      Ребяты мож у кого есть манжеты???
        igor-080979
        Есть.
          #44
          И что я тебе говорил вчера?? - Не верь своему компрессору,нужно проверить какое он даёт давление и даёт ли его вообще....а ты усё - Перебранные,рычат....А они вона,рычат,а толку хрен.. B) 😂
          Ребята..не один раз уже давали совет - Поставьте в трубку на рессивер манометр..для этого нужен один тройник на 6мм(цена 30-60р) ,кусок трубки 4см диаметром соответственно 6мм , манометр до 12-16 атм(350-500р)и фитинг для пневмоподвески у которого с одной стороны будет резьба под резьбу на манометре,а с другой выход под трубку 6мм(цена 30р)...и всё..Вы в любой момент будете видеть реальное давление в системе..
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Germanylife
            Ижевск... Роджер Р38
            Манжета держит... Теперь он пёс стремится вверх...встал в самое верхнее положение и вниз даже не желает падать..че за х...опять
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Germanylife
              #46
              На ходу встаёт сам без моего спроса в верхнее положение...а на стоянке не изволит спускать баллоны и опускаться чтобы меня выгрузить..... Судя по всему это вот этот самый впускной клапан, к которому надо приклеивать пятачок из манжеты бензонасоса-да ведь???? Компрессор не выключается по моему вообще
              • G Не в сети
                G Не в сети
                Germanylife
                #47
                Приклеил пятачек к впускному клапану и поставил на место... Он поднялся в среднее положение как надо.... Но только поехал-он самостоятельно выбросил значок подъёма на приборке и задрал мне машину..... Снял клапан выпуска-там все отлично!!! Может датчик давления компрессор не выключает?? А он рад стараться качает....
                • З Не в сети
                  З Не в сети
                  Зю-зю
                  ЭТУ ТЕМУ читал? Может там чего найдешь.
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    Germanylife
                    #49
                    Блин че так все сложно)))) голова уже взрывается с чего начинать...или все полностью перебирать-резинки, штуцеры камицу и полная сборка с нуля всего блока.... Или уже этот драйвбокс снимать.....
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      Germanylife
                      #50
                      Парни а датчик давления на блоке откуда можно достать??? Сталкивался кто нибудь с ним??? Завёл машину открыл дверь а компрессор качает и качает-яйца можно уже жарить на нем...и проводка на него даже дымить начала... Значит датчик его не вырубает
                        И при чём тут датчик,если скорее всего нет давления для отключения? Для таких выводов нужно ставить манометр в трубку рессивера и тогда уш менять что то..
                        Если машина сама по себе стремится ввысь и не реагирует на кнопки,то значит что она видит кучу ошибок и скоро вообще заблокирует подвеску и упадёт на отбойники..
                          Слав ,надо бы людям в голову вбить первое правило . манометр наше все ,сразу половину танцев с бубном пропадет ! 😉
                          • SolvenS Не в сети
                            SolvenS Не в сети
                            Solven
                            Кунцево RR Pegas 4.6
                            #53
                            А еще может быть дело в манжете которую сделал....
                              О, вот это точно.
                              • Сергей.МС Не в сети
                                Сергей.МС Не в сети
                                Сергей.М
                                #55
                                Компрессор можно и без манометра проверить. Нужно открутить подающию трубку от штуцера и завести машину,что-бы заработал компрессор. Потом зажать пальцем выход воздуха, если пальцем удержать выходящий воздух не удаётся, то 99% компрессор спокойно сможет накачать подвеску.
                                • G Не в сети
                                  G Не в сети
                                  Germanylife
                                  #56
                                  Вот именно что затыкаешь пальцем с усилием и палец вырывает через полторы секунды буквально
                                  • G Не в сети
                                    G Не в сети
                                    Germanylife
                                    #57
                                    Да и до самого верхнего положения же компрессор машину накачивает а не я велосипедным насосом.... Правильно???
                                    • G Не в сети
                                      G Не в сети
                                      Germanylife
                                      #58
                                      Парни хочу все снова собрать и вообще проверить как получится.... Собирать буду на штуцерах под пневмотрубки типа камицу которые с гайкой- чтобы полностью быть уверенным что везде все герметично... Также новые уплотнения клапанов поставлю... По результатам сразу отпишусь-проведем внутриклубное совещание!!!! Спасибо всем огромнущее просто-без вас всех незнай че бы делал))))
                                      • G Не в сети
                                        G Не в сети
                                        Germanylife
                                        #59
                                        Блин!!! Эта война с этой пневмой че вообще никогда не закончится чтоли.???парни я даже понятия не имею куда именно что идёт??? Куда какая трубка вообще идет-за исключением 4х трубок на баллоны-с ними все понятно....но блин-почему когда его заводишь с нижнего положения он начинает сразу в баллоны качать??? Вообще алгоритм понять не могу...как быть???
                                        • G Не в сети
                                          G Не в сети
                                          Germanylife
                                          #60
                                          И почему к самому ресиверу подходит одна трубка-которая идёт на задние баллоны...а с компрессора то воздух тогда через какую дырку туда залазит????
