Парни...проблема!!!
86 Сообщения 12 Авторы 190 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    Какая вообще роль этой мембраны??? Движется ли она вообще???и в какой момент это должно происходить??? А то я посмотрел там ещё пружинка стоит....
    • G Не в сети
      G Не в сети
      Germanylife
      Вот что получилось... Кружок сидит отлично,монетка на месте- стопор центрующий тоже... Собираю-завтра буду пробовать
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Germanylife
        Ну вот вроде все собрал...выпала цанга трубки подушки...и это печально... А так мыльным побрызгал на глушитель -молчит вроде!!! Хотя это наверно только при отцепленной трубке баллона
        • G Не в сети
          G Не в сети
          Germanylife
          Теоретически даже если одна трубка отцеплена если бы манжета не держала то глушитель бы пузырил мыло потому что через ту манжету воздух от компрессора проходит в первую очередь-а уже после неё к баллонам... Правильно я понимаю??? Ну и собственно отчего цангу можно поставить???
          • igor-080979I Не в сети
            igor-080979
            #41
            дык воткни цангу на место если на ней усики не обломаны
              Ха-ха, у самого похожая ерунда приключилась.Машин отказался подниматься. Проверил диафрагму, не сопит, проверил клапана подъёма нормуль. компрессор качает, воздух идёт. Ну осталось НРВ проверить, а я то не дома, я в пути, дождина хлещит..... В гагажнике оказался второй компрессор, я его вроде делал...... Поставил- результата НОЛЬ. Чё за фигня?????? Подцепил колёсный компрессор к системе и аллилуя поднимается! Приехал домой, где то в помойке нашёл старую манжету которую ещё мыши не сгрызли и поставил. Поднялся, заработало.....
              Ребяты мож у кого есть манжеты???
                igor-080979
                Есть.
                  #44
                  И что я тебе говорил вчера?? - Не верь своему компрессору,нужно проверить какое он даёт давление и даёт ли его вообще....а ты усё - Перебранные,рычат....А они вона,рычат,а толку хрен.. B) 😂
                  Ребята..не один раз уже давали совет - Поставьте в трубку на рессивер манометр..для этого нужен один тройник на 6мм(цена 30-60р) ,кусок трубки 4см диаметром соответственно 6мм , манометр до 12-16 атм(350-500р)и фитинг для пневмоподвески у которого с одной стороны будет резьба под резьбу на манометре,а с другой выход под трубку 6мм(цена 30р)...и всё..Вы в любой момент будете видеть реальное давление в системе..
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    Germanylife
                    Манжета держит... Теперь он пёс стремится вверх...встал в самое верхнее положение и вниз даже не желает падать..че за х...опять
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      Germanylife
                      #46
                      На ходу встаёт сам без моего спроса в верхнее положение...а на стоянке не изволит спускать баллоны и опускаться чтобы меня выгрузить..... Судя по всему это вот этот самый впускной клапан, к которому надо приклеивать пятачок из манжеты бензонасоса-да ведь???? Компрессор не выключается по моему вообще
                      • G Не в сети
                        G Не в сети
                        Germanylife
                        #47
                        Приклеил пятачек к впускному клапану и поставил на место... Он поднялся в среднее положение как надо.... Но только поехал-он самостоятельно выбросил значок подъёма на приборке и задрал мне машину..... Снял клапан выпуска-там все отлично!!! Может датчик давления компрессор не выключает?? А он рад стараться качает....
                        • З Не в сети
                          З Не в сети
                          Зю-зю
                          ЭТУ ТЕМУ читал? Может там чего найдешь.
                          • G Не в сети
                            G Не в сети
                            Germanylife
                            #49
                            Блин че так все сложно)))) голова уже взрывается с чего начинать...или все полностью перебирать-резинки, штуцеры камицу и полная сборка с нуля всего блока.... Или уже этот драйвбокс снимать.....
                            • G Не в сети
                              G Не в сети
                              Germanylife
                              #50
                              Парни а датчик давления на блоке откуда можно достать??? Сталкивался кто нибудь с ним??? Завёл машину открыл дверь а компрессор качает и качает-яйца можно уже жарить на нем...и проводка на него даже дымить начала... Значит датчик его не вырубает
                                И при чём тут датчик,если скорее всего нет давления для отключения? Для таких выводов нужно ставить манометр в трубку рессивера и тогда уш менять что то..
                                Если машина сама по себе стремится ввысь и не реагирует на кнопки,то значит что она видит кучу ошибок и скоро вообще заблокирует подвеску и упадёт на отбойники..
                                  Слав ,надо бы людям в голову вбить первое правило . манометр наше все ,сразу половину танцев с бубном пропадет ! 😉
                                  • SolvenS Не в сети
                                    SolvenS Не в сети
                                    Solven
                                    Кунцево RR Pegas 4.6
                                    #53
                                    А еще может быть дело в манжете которую сделал....
                                      О, вот это точно.
                                      • Сергей.МС Не в сети
                                        Сергей.МС Не в сети
                                        Сергей.М
                                        #55
                                        Компрессор можно и без манометра проверить. Нужно открутить подающию трубку от штуцера и завести машину,что-бы заработал компрессор. Потом зажать пальцем выход воздуха, если пальцем удержать выходящий воздух не удаётся, то 99% компрессор спокойно сможет накачать подвеску.
                                        • G Не в сети
                                          G Не в сети
                                          Germanylife
                                          #56
                                          Вот именно что затыкаешь пальцем с усилием и палец вырывает через полторы секунды буквально
