Центральный замок..
37 Сообщения 7 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    Слав а если с автозапуском ставить сигналку то будет запускаться двигатель при автозапуске?? Штатный цз позволит это сделать??? Или будет engine disabled??
      Проверить очень просто, сядь за руль и закрой все двери изнутри. Машина заведется. Наверное :whistle:
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Germanylife
        Ну да....симитировать автозапуск
        • G Не в сети
          G Не в сети
          Germanylife
          Блин...engine disabled ошибку выбрасывает..а как тогда это все обойти???
            Автозапуск ставят..были даже где то схемы..не факт что на нашем сайте...Как и что там,я лично не то что не знаю,но даже и не интересовался ни разу этим..
            Предположу - Само собой для работы допсигнализации с автозапуском,необходимо отключить иммобилайзер...Отключен он или нет,проверяется просто...берём ключ без батарейки,открываем им машину и пробуем завести..Если машина заводится,иммо отключен..если пишет ,,энгине дисаблед,,..то едем на тестбук и отключаем иммо...
            engine disabled - Это не ошибка..это сообщение информационное..
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Germanylife
              Заводится то заводится...иммо отключен...а вот автозапуск то ведь срабатывает когда машина закрыта... И со штатным закрытым ЦЗ он я так думаю сигналке не даст запустить мотор..
                Если закрыть машину внутрисалонной кнопкой, то она должна заводиться. Активатор от доп сигналки мы цепляем за тягу внутрисалонной кнопки и всё должно запускаться.
                  А я им говорил говорил..читайте книгу про закрытие пассажиром так сказать...а они не читают 😂
                    В общем у меня иммо отключен, машина открывается и заводится обычной болванкой, соответственно если закрыть машину изнутри, то она заведется. Значит без проблем сигналка с автозапуском ее заведет. А вот с работающим иммо, пройдет такой фокус или нет нужно проверять.
                      Можно не проверять - не заведется. Со включенным иммо для запуска обязательно ключ с брелком должен быть в замке зажигания, либо кнопку открытия на брелке нужно нажать перед запуском, но тогда двери откроются.
                      • G Не в сети
                        G Не в сети
                        Germanylife
                        Воооот)))) теперь все понятно с этим... А я уж думал микрик из замка доставать на который тяга личинки нажимает)) а тут просто тягу надо к внутрисалонной кнопке подвести)) . Огромное спасибо ребят...
                        • G Не в сети
                          G Не в сети
                          Germanylife
                          Знатоки а есть такая возможность чтобы доп активатор не ставить а провода управления открытием и закрытием подцепить к проводам которые идут от блока весм на штатный активатор в водительской двери????
                            Нет нельзя, т.к.от BECM провода идут не на прямую к замку, а к дверному блоку Door Outstation. Лучше как можно меньше вмешиваться в штатную проводку, поэтому установка дополнительного активатора более правильный вариант.
                            • G Не в сети
                              G Не в сети
                              Germanylife
                              Хорошо все уяснил...значит штатное не тревожим.. Лишь бы места хватило в двери доп.активатор поставить
                              • igor-080979I Не в сети
                                igor-080979
                                места хватает у меня стоит доп активатор и простая сигналка все работает.
                                  А фоток нет как активатор стоит? Подводные камни может есть какие при установке?
                                    igor-080979
                                    Фоток не делал единственное что сначала соединял тяги а потом размещал активатор чтоб ни где не мешал работе других тяг
                                    • G Не в сети
                                      G Не в сети
                                      Germanylife
                                      А к проводу зажигания и плюс от указателей поворотов где найти???
                                        igor-080979
                                        @Germanylife said:
                                        А к <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводу</a> зажигания и плюс от указателей поворотов где найти???
                                        я так глубоко не морочился у меня только концевики дверей подключены
                                        • G Не в сети
                                          G Не в сети
                                          Germanylife
                                          Блин...капец...все подключил... Осталось плюс постоянный,плюс управляющий от зажигания и сигнал на указатели поворотов... Какие цвета проводов искать?? Может кто подсказать??
