Генератор, его снятие, запчасти.
19 Сообщения 5 Авторы 63 Просмотры 1 Отслеживается
    Я не спорю, что он ставится на этот двигатель, но стоит он на БМВ, а не на Пегасе! Его даже в Микрокат нет.
    Я и сам смотрел на такой генератор и знаю, что схема подключения у него немного отличается от генератора Валео.
    Про щётки я же написал, что они имеют износ, но ещё не критический, из-за них лампа не может НЕ гореть, тем более с зарядкой проблем у Вас нет. Но раз уж генератор разобран, то щётки нужно заменить.
    • valdemar59V Не в сети
      valdemar59
      Сейчас посмотрел по книге указана такая маркировка с завода , если я правильно понял . Magnetti Marelli A133 100A? 105A или 120А . И что мне теперь делать искать что ли другой генератор . , Что не дозаряжать или наоборот будет перезаряжать акумулятор , этот генератор , год то ездил на нем . . вот только не помню когда индикатор зарядки пропал . , заказал в магазине сегодня новые щетки на мой ген . 1000 руб стоят . Что делать то .
        valdemar59
        Что может быть для меня критического . ведь на таблетке написано 9 - 14 v
          Абсолютно ничего критичного. Наоборот очень хорошо, что стоит более мощный генератор.
          Вы собирались лампочку в приборке ещё раз проверить. Проверили?
            valdemar59
            Проверял рабочая . Звонил в сервис БОШ по ремонту генераторов , мне объяснили это не 140 А , а многопрофильный от 45 А - до 140 А .
              valdemar59
              Съездил сегодня в ремонт сервис генераторов . Поразило душевное отношение обслуживающего персонала , и быстрота действий всего ушло на общение и ремонт 25 мин . Грамотно подходят люди к своим обязанностям ,а главное качественно . Сейчас выкину все фотки , и заранее прошу понять меня , Я НЕ РЕКЛАМИРУЮ , я просто констатирую факт . Спасибо и с уважением .
                :blink:
                Ну Бош сервис, как обычно "жгёт"!
                45 А - это ток отдаваемый генератором при частоте вращения ротора 1800 об/мин, т. е. грубо говоря на холостых оборотах двигателя. Конечно всё зависит от передаточного отношения привода генератора, т. к. естественно генераторы этой серии ставились не только на BMW M51, а на других двигателях другие диаметры шкивов.
                140 А - это ток отдаваемый генератором при частоте вращения ротора 6000 об/мин, т. е. максимальный ток генератора.
                Контактные кольца изношены в хлам.
                А что заменили только один подшипник?
                  valdemar59
                  больше я не настаивал и при проверке посчитали нет смысла его менять . завтра поеду щетки заберу тесловские и буду собирать и ставить . отфоткаю их и выставлю . вот и две темы наверно со мной можно будет закрывать . перейдем к кровопролитию как сделать музыку чтьоб слушать с флешки . мой теле радио мастер сказал так что как и что можно впаивать какие то АМ FM . будем посмотреть но после гены
                    valdemar59
                    Вот и все и генератор перебрал делов то 2, 200 р
                    • pikefishP Не в сети
                      pikefishP Не в сети
                      pikefish
                      У вас генератор с bmw на 140а.
                      Он штатно не ставился. Но отлично становится.
                      При его установке нужно муфту менять на меньшего диаметра(снять с Valeo).
                      И на него нужно подать плюс при включении зажигания, чтоб загоралась лампа на приборке.
                      Либо поменять диодный мост и реле-регулятор на Bosch, типа ваговского, простого.
