Тянет в сторону при торможении, нужны мнения
21 Сообщения 10 Авторы 137 Просмотры 1 Отслеживается
    Похоже на суппурта!Или супорты?Админы,поправте!
    Суппорт .Админ)))
      Тормоза проверил первым делом, все в норме, тормозные шланги не менял никогда. Собственно и тему то создал из-зи того, что все очевидные неисправности пришедшие мне в голову отсутствуют. На выходных полезу менять задние втулки "клюшек" , погляжу на состояние сайлент-блоков и если все в норме отвезу на схождение животинку
        Сегодня скинул колесо...обнаружил что один поршень суппорта заклинил...потому резко,практически в один день..стало при нажатии на тормоз бить в руль и тянуть вправо..а так же на скорости от 140 и выше появилась вибрация как будто колёса не отбалансированы..
        Всё проявилось реально резко..поехал по трассе и началась такая хрень..до этого ездил по городу и за городом и даже быстро..но ничего не было..Фигня короче какая то 😂
        Поршень кое как разработал..под пыльником чисто и зеркало...так и не понял почему он зараза так себя повёл...само собой сразу и колодки заменил(хотя и снятые были более чем живые),что бы та часть поршня,которая может всё таки имеет какой то изьян в этом месте,покупалась пока в тормозной ванне..откисла и очистилась ..
          @Shadoff said:
          ...тормозные шланги не менял никогда.
          открути крепления шлангов(хомут с болтом),бывает ими из-за коррозии пережимает шланг почти полностью...
          у мну такая хрень была,на тормоз жмешь,машину ведет в сторону,при этом колодки изнашивались практически равномерно и не клинили...
            Я тоже склоняюсь к проблемам с тормозами. Бывает тянуть начинает лишь при торможении с определённой скорости, а при более низкой скорости нет ни каких проблем.
            • SolvenS Не в сети
              SolvenS Не в сети
              Solven
              Кунцево RR Pegas 4.6
              Две недели назад у меня тоже начало тянуть в сторону(после 80км\ч), потом еще и биения(со скорости 100) появлялись иногда.
              Заменил тормозные диски и колодки передние, все исчезло сразу.
              за одно и посмотри в каком состоянии суппорта, может чего и заклинило....
                Ну и как вариант - проверить состояние саленблоков тяги панара. :whistle:
                  Тормоза перетряхнул от и до - не они, сайлентблоки все живые, остается сход - развал, но из за убиенного подшипника ступицы придется с ним повременить. А учитывая что в этом месяце Альфа съездила на плановое ТО, придется поставить пока рейнджа до просветления в финансовом вопросе 🤨
                    Враг повержен) Причина была в старых тормозных шлангах, поменял и все ушло. Кстати оооочень бюджетное мероприятие, 1300 за пару
                      Шланги оригинальные? Что ещё потребовалось для замены шлангов?
                        у мну буджетнее 😉 внедрил шланги от жигулевской классики...
                          Бритпарт. Со всеми защитными пружинками, скобами фиксации и кронштейнами. Тормозная жидкость потребовалась, разумеется)
                            а что за метка на шаровой?
                              Капля медной смазки))
                                мда
                                медной смазки не пожалели))
                                процентов на 80 можно было меньше покрасить)))) или даже 90....
                                  @m535i said:
                                  мда
                                  В этих местах хуже не будет, с моей привычкой кататься по лужам и бродам - только на пользу. Диски под родную ступицу, сбивать их если закиснут - кайфа мало.
                                    а раньше была графитка, мы ей пользовались.
                                      Ну раньше это было дорого и дефицитно) Медная мкнее стойка к истиранию, читай лучше держится и не течет вообще. Графитка мажется и стекает, что рядом с тормозами вообще не айз, плюс температуру высокую медная лучше держит.
