Охлаждение
38 Сообщения 9 Авторы 249 Просмотры 1 Отслеживается
    Похоже на прокладку или лопнувшую ГБЦ!Какое-то время машин будет работать на малых оборотах,а со временем станет хужее!Убрав термостат,оттянули время!Газы скапливаются вверху ГБЦ,соответственно датчик температуры показывает перегрев и воздушат печку!
      помпа ставится без герметика .там резиновое кольцо . если герметик пахнет колхозом .
      проверь как прогревается сам радиатор ,незабываем про перегородку в верхнем бачке
        если помпа цела , и радиатор ,то тока снимаем голову и на проверку . и все разговоры типа машина нужна или денег нет ,закончится все плачевно
          Точно Юр. Как показала практика краилово ведет к попадалову.
            snake__
            Теперь (без термостата) очень долго нагревается)) Печка стала греть , эмульсии ни на крышке , ни на щупе не наблюдается. В среду приходят запчасти , поставлю , посмотрю как будет работать. Если что , буду уже снимать ГБЦ.
              если придется снимать голову ,не поленись внимательно почитай как правильно все сделать чтобы не попасть на новую голову
                snake__
                Может , если не трудно , скинь ссылку на мануал?
                  лезь на форумы по бмв и штудируй ,там инфы немеренно
                    snake__
                    Заменил термостат и крышку расширительного бачка (на всякий случай), езжу третий день-полет нормальный 🥳
                      snake__
                      В общем, не долго длилась моя радость с "отремонтированным" двигателем.....в один прекрасный момент мотор снова нагрелся и было решено снимать ГБЦ. После небольшой шлифовки ,начали ставить ее на блок. И вот тут судьба повернулась ко мне задницей : три болта крепления ГБЦ прокручиваются.....Мутить с резьбой ( ставить ввертыши или растачивать под шпильку) не стал. Было решено заказать пихло без навесного ( естественно с гарантией). На днях приезжает. Ну что ж, посмотрим.
                      Отпишусь по результатам.
                      • shadow7770S Не в сети
                        shadow7770
                        Мурманск
                        Термостат со своего будешь ставить или оставишь как есть?
                        Ты какой брал? А то у меня тут опять с ними танцы начались...(((
                          snake__
                          Термостат со своего буду ставить , там оригинал новый.
                            snake__
                            Народ, подскажите насколько эффективна вискомуфта с вентилятором ? Дело в том, что машина мне досталась с "заколхоженными" электровентиляторами от Нивы. И периодически приходиться перебирать к ним проводку, по разным причинам.....то соединение перегорит, то вообще провод сгорает", реле выходит из строя и т.д.
                            • MishaM Не в сети
                              MishaM Не в сети
                              Misha
                              Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                              откуда сам то ? приезжай отдам тебе муфту))) токо без вентилятора
                                snake__
                                Дружище, я с Мурманской обл. ....
                                Так что на самом деле эффективнее : сдвоенный электровентилятор от Таза или родная крыльчатка с вискомуфтой?
                                  родное лучше
                                  • MishaM Не в сети
                                    MishaM Не в сети
                                    Misha
                                    Так что на самом деле эффективнее : сдвоенный электровентилятор от Таза или родная крыльчатка с вискомуфтой?[/quote]
                                    Вискомуфту ставь!!!!
                                    • VladychenkoASV Не в сети
                                      VladychenkoAS
                                      Лен. обл, г. Отрадное
