Охлаждение
38 Сообщения 9 Авторы 135 Просмотры 1 Отслеживается
    Точно Юр. Как показала практика краилово ведет к попадалову.
      snake__
      Теперь (без термостата) очень долго нагревается)) Печка стала греть , эмульсии ни на крышке , ни на щупе не наблюдается. В среду приходят запчасти , поставлю , посмотрю как будет работать. Если что , буду уже снимать ГБЦ.
        если придется снимать голову ,не поленись внимательно почитай как правильно все сделать чтобы не попасть на новую голову
          snake__
          Может , если не трудно , скинь ссылку на мануал?
            лезь на форумы по бмв и штудируй ,там инфы немеренно
              snake__
              Заменил термостат и крышку расширительного бачка (на всякий случай), езжу третий день-полет нормальный 🥳
                snake__
                В общем, не долго длилась моя радость с "отремонтированным" двигателем.....в один прекрасный момент мотор снова нагрелся и было решено снимать ГБЦ. После небольшой шлифовки ,начали ставить ее на блок. И вот тут судьба повернулась ко мне задницей : три болта крепления ГБЦ прокручиваются.....Мутить с резьбой ( ставить ввертыши или растачивать под шпильку) не стал. Было решено заказать пихло без навесного ( естественно с гарантией). На днях приезжает. Ну что ж, посмотрим.
                Отпишусь по результатам.
                • shadow7770S Не в сети
                  shadow7770
                  Мурманск
                  Термостат со своего будешь ставить или оставишь как есть?
                  Ты какой брал? А то у меня тут опять с ними танцы начались...(((
                    snake__
                    Термостат со своего буду ставить , там оригинал новый.
                      snake__
                      Народ, подскажите насколько эффективна вискомуфта с вентилятором ? Дело в том, что машина мне досталась с "заколхоженными" электровентиляторами от Нивы. И периодически приходиться перебирать к ним проводку, по разным причинам.....то соединение перегорит, то вообще провод сгорает", реле выходит из строя и т.д.
                      • MishaM Не в сети
                        MishaM Не в сети
                        Misha
                        Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                        откуда сам то ? приезжай отдам тебе муфту))) токо без вентилятора
                          snake__
                          Дружище, я с Мурманской обл. ....
                          Так что на самом деле эффективнее : сдвоенный электровентилятор от Таза или родная крыльчатка с вискомуфтой?
                            родное лучше
                            • MishaM Не в сети
                              MishaM Не в сети
                              Misha
                              Так что на самом деле эффективнее : сдвоенный электровентилятор от Таза или родная крыльчатка с вискомуфтой?[/quote]
                              Вискомуфту ставь!!!!
                              • VladychenkoASV Не в сети
                                VladychenkoAS
                                Лен. обл, г. Отрадное
