ПОМОГИТЕ какие зазоры фрикционов акпп zf4hp22/24
16 Сообщения 6 Авторы 45 Просмотры 1 Отслеживается
  • 6pakoHbep6 Не в сети
    6pakoHbep
    Отрадное, RR38 99гв
    Переводчик нужен.
      Коробки 22 и 24 разные,одинаковое в них только масло..
      22 ставилась на 4.0 бензин и 2.5 дизель....24 усиленная для двигателя 4.6....Соответственно и гидротрансформаторы и валы у них разные....Существуют усиленные ремкомплекты к 22 коробке,от 24...или типа того..точно не скажу..вот ссылка на английский сайт,изучи,может там что и узнаешь,достаточно много интересной инфы здесь по коробкам. ССЫЛКА
      Ссылка на тему ,посмотри,может что интересное будет ССЫЛКА
      • xxxlkX Не в сети
        xxxlkX Не в сети
        xxxlk
        перевод прост КАКИЕ зазоры фрикционов
          так же как и на 5ти ступенчатых мы обычно оставляли 2-3 мм на пакет.
          • xxxlkX Не в сети
            xxxlkX Не в сети
            xxxlk
            СПС но на С1 и С это точно много на А только такой можно
              А, что все пакеты буксуют?
                почему только на А??? С и Д тоже пойдет.
                • xxxlkX Не в сети
                  xxxlkX Не в сети
                  xxxlk
                  По городу ездил,но как-то вяло как только вышел на трассу дал газу скорость 90-100 и что там случилось ели едет. Доехал до гаража разобрали пакеты А В Е F горелые.Грешу на зазоры и гидроблок
                  • xxxlkX Не в сети
                    xxxlkX Не в сети
                    xxxlk
                    Ход поршня диска С и С1 думаю меньше
                    • xxxlkX Не в сети
                      xxxlkX Не в сети
                      xxxlk
                      Много смотрел инфы ,но нет точных зазоров.На сайте по бмв немого было и решил так диск Е -1.3 F-0.8 так как давление идёт через вал D=0.8 C-0.6 C1-0.4 B=0.8 и A-2мм.Осталось решить что делать дальше ведь двиг мой М51 акпп 4hp22,но мы не ищем лёгких путей ставим то 24.Либо ставить бублик от 4,0 или ставить диск А и корпус насоса от 22
                        Я конечно не специалист по АКПП, но я больше склоняюсь к недостаточному линейному давлению или к не достаточному давлению в пакетах из-за гидроблока. Возможно не правильно установлены ретайнеры регуляторов давления в пакетах.
                        Я писал тему по промывке гидроблока с фотками. https://jlrforum.ru/forum/transmissiya/1665-promyvka-gidrobloka-akpp-zf-4hp22-1043010728
                        Есть ещё не выложенные фотки, если нужны будут, могу выложить.
                        • xxxlkX Не в сети
                          xxxlkX Не в сети
                          xxxlk
                          Я много раз смотрел читал как ты сделал ,МОЛОДЦА что могу я сказать но на первой акпп гидроблок видно так спалили что там шариков не было они расплавились 2 соленоида чёрные но сопротивление норма.В данный момент деньги нет, хочу гидроблок с 24 акпп отправить на стенд.Может кто будет ставить акпп 4hp24 взамен 22 то гидроблоки там одинаковые Е 9- 4 соленоида ,но может от года стоять и Е7-5 соли, ОНИ РАЗНЫЕ просто внимательно смотрите,Вот уже с июля 15 г урывками делаю её ,но надежда есть и это главное.Осталось решить кокай бублик ставить !
                            А не было возможности посчитать заводские установочные зазоры?
                            Ведь фрикционные диски стандартно по 1,6 мм., а стальные даже, если имеют износ, то на них должны быть участки, где они не изношены и можно промерить их толщину. Или в коробке уже до этого покопались?
                            • xxxlkX Не в сети
                              xxxlkX Не в сети
                              xxxlk
                              Дело в том что коробас разбирал и собирал урывками от работы перерыв 1-2 месяца и все задумки мысли забывал но и фрики во второй кпп частично лысые
                              • H Не в сети
                                H Не в сети
                                ho4e200
                                Добрый день! подскажите пожалуйста, как визуально отличить неисправную обгонную муфту акпп от исправной? На что обращать внимание?
