<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[ПОМОГИТЕ какие зазоры фрикционов акпп zf4hp22&#x2F;24]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">С праздником вас!В 2015 г купил рыжика 2,5 дизель 2001 г не было  задней скорости вперёд ехал  но плохо буксовал ,решил сам делать интересно что да как сделал подъемник снял коробка 4hp22 заказал ремкомплект стал собирать ,но фрикционы на диск D не подходят они от 24  заказал ,поставил ,зазоры в пакетах выставил 0,25 на пару ,гидроблок мыл там всё горелое было шариков не было.Поставил коробку ,а они буксует ,поехал к мастерам и ужас они сказали цену ремонта 80 т р сказали там много менять надо .И решил я купить ZF4HP24 собираю ТАК КТО МНЕ СКАЖЕТ какие зазоры фриков должны быть?????И ещё вопрос размеры бублик от 4,0 и 4,6 так как вал у 24 коробки длиннее??Заранее спасибо !!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1016/pomogite-kakiye-zazory-friktsionov-akpp-zf4hp2224</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 06:13:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1016.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 23 Feb 2016 09:39:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to ПОМОГИТЕ какие зазоры фрикционов акпп zf4hp22&#x2F;24 on Sat, 28 May 2016 15:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день! подскажите пожалуйста, как визуально отличить неисправную обгонную муфту акпп от исправной?  На что обращать внимание?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23680</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23680</guid><dc:creator><![CDATA[ho4e200]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 May 2016 15:03:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ПОМОГИТЕ какие зазоры фрикционов акпп zf4hp22&#x2F;24 on Wed, 24 Feb 2016 20:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Дело в том  что коробас разбирал и собирал урывками от работы перерыв 1-2 месяца и все задумки мысли забывал но и фрики во второй  кпп частично лысые</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23679</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23679</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 Feb 2016 20:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ПОМОГИТЕ какие зазоры фрикционов акпп zf4hp22&#x2F;24 on Wed, 24 Feb 2016 20:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/xxxlk" aria-label="Profile: xxxlk">@<bdi>xxxlk</bdi></a> said:</strong><br />
Много смотрел инфы ,но нет точных зазоров.На сайте по бмв  немого было и решил так диск Е -1.3 F-0.8 так как давление идёт через вал D=0.8 C-0.6 C1-0.4  B=0.8 и A-2мм.Осталось решить что делать дальше ведь двиг мой М51 акпп 4hp22,но мы не ищем  лёгких путей  ставим то 24.Либо ставить  бублик от 4,0 или ставить диск А и корпус насоса от 22</p>
<p dir="auto">А не было возможности посчитать заводские установочные зазоры?</p>
<p dir="auto">Ведь фрикционные диски стандартно по 1,6 мм., а стальные даже, если имеют износ, то на них должны быть участки, где они не изношены и можно промерить их толщину. Или в коробке уже до этого покопались?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23678</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23678</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 Feb 2016 20:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ПОМОГИТЕ какие зазоры фрикционов акпп zf4hp22&#x2F;24 on Wed, 24 Feb 2016 20:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я много раз смотрел читал как ты сделал ,МОЛОДЦА что могу я сказать но на первой акпп гидроблок видно так спалили что там шариков не было они расплавились 2 соленоида  чёрные но сопротивление норма.В данный момент деньги нет, хочу гидроблок с 24 акпп отправить на стенд.Может кто будет ставить акпп 4hp24 взамен 22  то гидроблоки там одинаковые Е 9- 4 соленоида  ,но может от года  стоять и Е7-5 соли,  ОНИ РАЗНЫЕ  просто внимательно смотрите,Вот уже с июля 15 г урывками делаю её ,но надежда есть и это главное.Осталось решить кокай бублик ставить !</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23677</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23677</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 Feb 2016 20:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ПОМОГИТЕ какие зазоры фрикционов акпп zf4hp22&#x2F;24 on Wed, 24 Feb 2016 19:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
По городу ездил,но как-то вяло как только вышел на трассу дал газу скорость 90-100 и что там случилось ели едет. Доехал до гаража разобрали пакеты А В Е F горелые.Грешу на зазоры и гидроблок</p>
<p dir="auto">Я конечно не специалист по АКПП, но я больше склоняюсь к недостаточному линейному давлению или к не достаточному давлению в пакетах из-за гидроблока. Возможно не правильно установлены ретайнеры регуляторов давления в пакетах.</p>
<p dir="auto">Я писал тему по промывке гидроблока с фотками. <a href="https://jlrforum.ru/forum/transmissiya/1665-promyvka-gidrobloka-akpp-zf-4hp22-1043010728">https://jlrforum.ru/forum/transmissiya/1665-promyvka-gidrobloka-akpp-zf-4hp22-1043010728</a></p>
<p dir="auto">Есть ещё не выложенные фотки, если нужны будут, могу выложить.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23676</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23676</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 Feb 2016 19:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ПОМОГИТЕ какие зазоры фрикционов акпп zf4hp22&#x2F;24 on Wed, 24 Feb 2016 19:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Много смотрел инфы ,но нет точных зазоров.На сайте по бмв  немого было и решил так диск Е -1.3 F-0.8 так как давление идёт через вал D=0.8 C-0.6 C1-0.4  B=0.8 и A-2мм.Осталось решить что делать дальше ведь двиг мой М51 акпп 4hp22,но мы не ищем  лёгких путей  ставим то 24.Либо ставить  бублик от 4,0 или ставить диск А и корпус насоса от 22</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23675</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23675</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 Feb 2016 19:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ПОМОГИТЕ какие зазоры фрикционов акпп zf4hp22&#x2F;24 on Wed, 24 Feb 2016 19:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ход  поршня диска С и С1 думаю меньше</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23674</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23674</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 Feb 2016 19:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ПОМОГИТЕ какие зазоры фрикционов акпп zf4hp22&#x2F;24 on Wed, 24 Feb 2016 19:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">По городу ездил,но как-то вяло как только вышел на трассу дал газу скорость 90-100 и что там случилось ели едет. Доехал до гаража разобрали пакеты А В Е F горелые.Грешу на зазоры и гидроблок</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23673</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23673</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 Feb 2016 19:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ПОМОГИТЕ какие зазоры фрикционов акпп zf4hp22&#x2F;24 on Tue, 23 Feb 2016 18:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">почему только на А??? С и Д тоже пойдет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23672</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23672</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Feb 2016 18:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ПОМОГИТЕ какие зазоры фрикционов акпп zf4hp22&#x2F;24 on Tue, 23 Feb 2016 18:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А, что все пакеты буксуют?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23671</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23671</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Feb 2016 18:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ПОМОГИТЕ какие зазоры фрикционов акпп zf4hp22&#x2F;24 on Tue, 23 Feb 2016 18:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">СПС но на С1 и С это точно много на А только такой можно</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23670</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23670</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Feb 2016 18:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ПОМОГИТЕ какие зазоры фрикционов акпп zf4hp22&#x2F;24 on Tue, 23 Feb 2016 17:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">так же как и на 5ти ступенчатых мы обычно оставляли  2-3 мм на пакет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23669</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23669</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Feb 2016 17:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ПОМОГИТЕ какие зазоры фрикционов акпп zf4hp22&#x2F;24 on Tue, 23 Feb 2016 17:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">перевод прост КАКИЕ зазоры фрикционов</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23668</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23668</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Feb 2016 17:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ПОМОГИТЕ какие зазоры фрикционов акпп zf4hp22&#x2F;24 on Tue, 23 Feb 2016 11:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Коробки 22 и 24 разные,одинаковое в них только масло..</p>
<p dir="auto">22 ставилась на 4.0 бензин  и 2.5 дизель....24 усиленная для двигателя 4.6....Соответственно и гидротрансформаторы и валы у них разные....Существуют усиленные ремкомплекты к 22 коробке,от 24...или типа того..точно не скажу..вот ссылка на английский сайт,изучи,может там что и узнаешь,достаточно много интересной инфы здесь по коробкам. <a href="http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/index.php?act=viewProd&amp;productId=51" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">ССЫЛКА</a></p>
<p dir="auto">Ссылка на тему ,посмотри,может что интересное будет <a href="https://jlrforum.ru/forum/transmissiya/817-posle-ustanovki-dvs-perestala-rabotat-akpp-zamena-zf22-na-zf24-libo-naoborot-tonkosti-abgrejda?limitstart=0">ССЫЛКА</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23667</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23667</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Feb 2016 11:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ПОМОГИТЕ какие зазоры фрикционов акпп zf4hp22&#x2F;24 on Tue, 23 Feb 2016 11:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Переводчик нужен.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23666</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23666</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Feb 2016 11:09:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
