Пегас встал и двигаться не собирается....
44 Сообщения 7 Авторы 153 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    Да вроде как не должно...потому что на месте пониженный и повышенные ряды включаю через нейтраль-слышны щелчки моторчика..
    • G Не в сети
      G Не в сети
      Germanylife
      Сделаю проброс на будущее-цепь может порвать?? или это вообще крайне редко бывает??? и вообще запчасти может у кого нибудь есть??? валы или еще что?? а то готовлюсь реально к самому непредвиденному... А перебрать хочу с перезаправкой виски, с заменой всех сальников, подшипников-выставляя правильные зазоры и регулировки...чтобы всеми известные люфты раздатки просто исчезли.. Когда же оно сделано на совесть-и самому приятней-когда знаешь что там...
        Может щёлкать но не переключать!Такое бывает,закисает!Можно в ручную попробывать!
        • G Не в сети
          G Не в сети
          Germanylife
          А в ручную это как??
          • З Не в сети
            З Не в сети
            Зю-зю
            @Vadim61 said:
            @Germanylife said:
            что за х...в раздатке могла случиться
            шлицы на вискомуфте могло срезать...
            +1
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Germanylife
              Парни,скинул раздатку- заводу двигатель-на нейтрали вторичный вал КПП крутится,выжимаю сцепление-вращение прекращается... Но и раздатка,вращая рукой за вал который идёт к кпп вращает оба фланца на карданы....
                Если раздатку снял,то вскрой её!
                  Фланцы на карданы нужно попробовать в разные стороны относительно друг друга прокрутить. Хотя руками возможно сорванные шлицы и не получится провернуть.
                  Собственно зачем было всю раздатку снимать, если можно было для начала снять переднюю крышку с вискомуфтой...
                    Одно дело 220кобыл крутит-тянет две тонны веса,другое-руками!
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      Germanylife
                      Я вот думаю лишь бы не сцепление или что нить в МКПП(((((
                        Сцепление воняет так,что не спутаешь ни с чем!А в КПП ломаться нечему!
                        • G Не в сети
                          G Не в сети
                          Germanylife
                          Ооооо, Алекс-да я смотрю у тебя в коллекции тоже есть Ока!!! Надёжный верный конь Юлий))))))
                          • G Не в сети
                            G Не в сети
                            Germanylife
                            Алекс а вал какой нибудь в раздатке могло сломить??? Или ещё что серьёзное(((
                            • З Не в сети
                              З Не в сети
                              Зю-зю
                              Это только означает, что цепь цела, но ее порвать и так не реально...
                              Сними, действительно, передний фланец и крышку вискомуфты, которая под ним и будет многое ясно.
                              Проверь работу моторчика включения понижайки может его клинит( там внутри его редуктора пластмассовые шестерни, что иногда доставляет проблемы).
                              Во эту тему погляди КЛИК
                              • G Не в сети
                                G Не в сети
                                Germanylife
                                Моторчик внезапно я думаю не мог отказаться же его не трогал,а просто ехал))) да и без моторчика вручную включаются все режимы- прямая,нейтраль и пониженная
                                • G Не в сети
                                  G Не в сети
                                  Germanylife
                                  А вот эта вискомуфта это конечно да-надо вскрыть.... Пробовал головкой открутить,блин зацепиться не чем чтобы не проворачивался
                                    Снимаешь крышку раздатки вместе с муфтуй..зажимаешь свободный конец муфты в тиски через что нибудь подходящее(зубило и тому подобное)...откручиваешь гайку флянца..всё..
                                    Вариантов поломки куча,от обрыва диска сцепления,до переднего моста и как правило руками такие поломки не найти,усилие маловатое....Если вязкомуфта отличная,то мог и передний диф или шрус сломаться..и не кпп или ркпп виноваты(вспоминаем твою тему про треск на поворотах)..
                                    • G Не в сети
                                      G Не в сети
                                      Germanylife
                                      Вячеслав-треск на поворотах я уже нашёл причину))) когда снял передний кардан который во первых был прикручен грубо говоря от руки,а во вторых крестовина со стороны моста вообще рассыпалась-там люфт на треть оборота кардана
                                      • G Не в сети
                                        G Не в сети
                                        Germanylife
                                        Вовремя он у меня сломался оказывается...так что думаю диф моста и шрусы отпадают.... Вони сцепления не было,да и при выжиме педали все тихо и плавно-никаких посторонних шумов -думаю если бы диск разлетелся то там бы такой перезвон стоял.....сложно не услышать
                                          У тебя ДВЕ, попытные так сказать,темы..ты хоть в обоих отписывай результаты,что бы путаницы не было..
                                          При обрыве диска сцепления ни какого звона может и не быть вообще,если обрезало по внутреннему диаметру,вокруг флянца одеваемого на вал КПП и пружины не высыпались.....я это прохожу если не каждый год,то раз в два года точно..так как работаю на уазе))))) 😜
