Пегас встал и двигаться не собирается....
44 Сообщения 7 Авторы 34 Просмотры 1 Отслеживается
    Сцепление воняет так,что не спутаешь ни с чем!А в КПП ломаться нечему!
    • G Не в сети
      G Не в сети
      Germanylife
      Ижевск... Роджер Р38
      Ооооо, Алекс-да я смотрю у тебя в коллекции тоже есть Ока!!! Надёжный верный конь Юлий))))))
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Germanylife
        Алекс а вал какой нибудь в раздатке могло сломить??? Или ещё что серьёзное(((
        • З Не в сети
          З Не в сети
          Зю-зю
          @Germanylife said:
          Но и раздатка,вращая рукой за вал который идёт к кпп вращает оба фланца на карданы....
          Это только означает, что цепь цела, но ее порвать и так не реально...
          Сними, действительно, передний фланец и крышку вискомуфты, которая под ним и будет многое ясно.
          Проверь работу моторчика включения понижайки может его клинит( там внутри его редуктора пластмассовые шестерни, что иногда доставляет проблемы).
          Во эту тему погляди КЛИК
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Germanylife
            Моторчик внезапно я думаю не мог отказаться же его не трогал,а просто ехал))) да и без моторчика вручную включаются все режимы- прямая,нейтраль и пониженная
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Germanylife
              А вот эта вискомуфта это конечно да-надо вскрыть.... Пробовал головкой открутить,блин зацепиться не чем чтобы не проворачивался
                Снимаешь крышку раздатки вместе с муфтуй..зажимаешь свободный конец муфты в тиски через что нибудь подходящее(зубило и тому подобное)...откручиваешь гайку флянца..всё..
                Вариантов поломки куча,от обрыва диска сцепления,до переднего моста и как правило руками такие поломки не найти,усилие маловатое....Если вязкомуфта отличная,то мог и передний диф или шрус сломаться..и не кпп или ркпп виноваты(вспоминаем твою тему про треск на поворотах)..
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Germanylife
                  Вячеслав-треск на поворотах я уже нашёл причину))) когда снял передний кардан который во первых был прикручен грубо говоря от руки,а во вторых крестовина со стороны моста вообще рассыпалась-там люфт на треть оборота кардана
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    Germanylife
                    Вовремя он у меня сломался оказывается...так что думаю диф моста и шрусы отпадают.... Вони сцепления не было,да и при выжиме педали все тихо и плавно-никаких посторонних шумов -думаю если бы диск разлетелся то там бы такой перезвон стоял.....сложно не услышать
                      У тебя ДВЕ, попытные так сказать,темы..ты хоть в обоих отписывай результаты,что бы путаницы не было..
                      При обрыве диска сцепления ни какого звона может и не быть вообще,если обрезало по внутреннему диаметру,вокруг флянца одеваемого на вал КПП и пружины не высыпались.....я это прохожу если не каждый год,то раз в два года точно..так как работаю на уазе))))) 😜
                      • G Не в сети
                        G Не в сети
                        Germanylife
                        Лучше бы это было что то в раздатке. А не в сцеплении
                        • G Не в сети
                          G Не в сети
                          Germanylife
                          ну вот вскрыл раздатку...вроде никаких повреждений,в муфте шлицевая не сьедена ни в одном месте... цепь пальцем прожимается...натяг то у нее должен быть??? ну и вообще какие валы там крутить чтобы все проверить??
                            Если раздатка не в нейтрали,смотри сцепление!У тебя,случайно 11тый пред не вставился?У знакомого так было!Поставил 11й пред,потому как гнездо пустое было,какое-то время ездил,а потом встал!!!!
                            • G Не в сети
                              G Не в сети
                              Germanylife
                              Да не...11 предохранителя не стоит
                              • З Не в сети
                                З Не в сети
                                Зю-зю
                                Цепь должна провисать - это нормально (была бы сильно растянута - проскакивала бы под нагрузкой с хрустом, который сложно не услышать 🙂 )
                                Смотри с пристрастием работу хаба (16), который перемещается по шлицам вала (13) вилкой (17 ), которую перемещает кулачёк на валу (18), а уже этот вал вращается электромоторчиком раздатки.
                                Зубчатый венец хаба входит в понижающий планетарный редуктор (1)
                                При положении HI (повышенная, обычный режим трансмиссии) положение хаба В - зубчатый венец хаба входит в зубчатый венец вала понижающего редуктора и крутящий момент из КПП передается напрямую на хаб-цепь- и т.д.
                                При положении LO (пониженная) положение хаба А - зубчатый венец хаба входит в контакт с зубчатым венцом корпуса дифференциала понижающего редуктора и крутящий момент из КПП увеличивается и через хаб поступает на цепь и т.д.
                                Как-то так...
                                Вывод: если в приводе хаба (конкретнее в моторчике и его редукторе переключения режимов раздатки) неисправность, то он мог зависнуть в промежуточном положении и не передавать крутящий момент. Но, я так понял, что при вращении входного вала раздатки фланцы карданов крутились...
                                Тут два варианта:
                                вариант механический - подклинивший привод хаба при снятии раздатки от ударов и вибраций мог встать на место и работа раздатки восстановилась;
                                вариант электрический - глюк в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводке</a> и коротнула цепь предохранителя 11, которая, как я понимаю, "вывешивает" хаб в среднем положении...
                                • G Не в сети
                                  G Не в сети
                                  Germanylife
                                  Есть вопрос...а фланцы которые на карданы относительно друг друга должны вращаться??? При усилии монтажки с каждой стороны фланца??? Вискомуфта не вскрывалась,шлицы все на месте!!! Никаких задиров на всех зубьях механизмов в раздатке вообще нет-все чистенько... Завтра в планах запустить двигатель,включать передачи и держать вторичку мкпп-может действительно сцепление под замену....
                                  • З Не в сети
                                    З Не в сети
                                    Зю-зю
                                    Если вискомуфта исправна, то да должны, только туго, разумеется 🙂
                                    • G Не в сети
                                      G Не в сети
                                      Germanylife
                                      Вот и вращаются они довольно таки туго относительно друг друга
                                      • G Не в сети
                                        G Не в сети
                                        Germanylife
                                        Парни а раздатка то вообще не при делах тут))) вскрыл-все идеальненько там)) сальники только конечно под фланцами карданов поменять-а то оба не то что потеют,а они просто на просто сырые)))
                                        • G Не в сети
                                          G Не в сети
                                          Germanylife
                                          А весь абсурд спрятался в системе сцепления- короче и корзиночка и диск с пружиночками в полном ауте!!! Да и выжимному пришёл волшебный конец.... А остатки накладки сцепления сплелись в клубок волос))) даже на бендикс намотало!!! Корзину сняли и обалдели... Заказал комплект оригинала в сборе-заодно и коренной сальник коленвала... Ждемс
