Пегас встал и двигаться не собирается....
44 Сообщения 7 Авторы 34 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    Вчера обалдел от ситуации...ехал себе,ехал... Тут раз!!! И встали мы с ним!!! Мотор работает,включаю передачу-отпускаю сцепление и дальше стоим,, даже обороты двигателя не сыграли... Просто мотор рычит а Роджер не едет!!! Грешил на сцепление-да вроде симптомы не те,да и запаха подожженого нет... Вот и думаю что за х...в раздатке могла случиться
    4х литровый на механике Пегас
    Да и сцепление,наслышан далеко не болезнь у этого монстрика)))
      шлицы на вискомуфте могло срезать...
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Germanylife
        Дк блокировки дифа же не было...по моему она тут не причём?? Возможно ошибаюсь
          а при чем тут блокировка дифа? просто естественный износ шлицов на большом венце вискомуфты и... машин не едет...
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Germanylife
            Парни а с малого как начать?? может электропривод пониженной/повышенной для начала проверить??? Опять же слышно как он работает..кода включаю пониженную и пробую тронуться с места-он ооооооочень лениво начинается двигаться-и то можно назвать даже что на месте стоит!!! а на повышенной передаче даже этого движения не делает как на пониженной((((
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Germanylife
              Или раздатку скидывать и все полностью смотреть...А что может случиться с цепью или одним из валов??? готовлюсь к худшему!!!
                Нейтральная не могла включиться?На раздатке?
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Germanylife
                  Да вроде как не должно...потому что на месте пониженный и повышенные ряды включаю через нейтраль-слышны щелчки моторчика..
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    Germanylife
                    Сделаю проброс на будущее-цепь может порвать?? или это вообще крайне редко бывает??? и вообще запчасти может у кого нибудь есть??? валы или еще что?? а то готовлюсь реально к самому непредвиденному... А перебрать хочу с перезаправкой виски, с заменой всех сальников, подшипников-выставляя правильные зазоры и регулировки...чтобы всеми известные люфты раздатки просто исчезли.. Когда же оно сделано на совесть-и самому приятней-когда знаешь что там...
                      Может щёлкать но не переключать!Такое бывает,закисает!Можно в ручную попробывать!
                      • G Не в сети
                        G Не в сети
                        Germanylife
                        А в ручную это как??
                        • З Не в сети
                          З Не в сети
                          Зю-зю
                          +1
                          • G Не в сети
                            G Не в сети
                            Germanylife
                            Парни,скинул раздатку- заводу двигатель-на нейтрали вторичный вал КПП крутится,выжимаю сцепление-вращение прекращается... Но и раздатка,вращая рукой за вал который идёт к кпп вращает оба фланца на карданы....
                              Если раздатку снял,то вскрой её!
                                Фланцы на карданы нужно попробовать в разные стороны относительно друг друга прокрутить. Хотя руками возможно сорванные шлицы и не получится провернуть.
                                Собственно зачем было всю раздатку снимать, если можно было для начала снять переднюю крышку с вискомуфтой...
                                  Одно дело 220кобыл крутит-тянет две тонны веса,другое-руками!
                                  • G Не в сети
                                    G Не в сети
                                    Germanylife
                                    Я вот думаю лишь бы не сцепление или что нить в МКПП(((((
                                      Сцепление воняет так,что не спутаешь ни с чем!А в КПП ломаться нечему!
                                      • G Не в сети
                                        G Не в сети
                                        Germanylife
                                        Ооооо, Алекс-да я смотрю у тебя в коллекции тоже есть Ока!!! Надёжный верный конь Юлий))))))
                                        • G Не в сети
                                          G Не в сети
                                          Germanylife
                                          Алекс а вал какой нибудь в раздатке могло сломить??? Или ещё что серьёзное(((
