По ключу РР Пегас
56 Сообщения 13 Авторы 355 Просмотры 1 Отслеживается
    FOB код в ВеСм слетел.
    • BAKSIKB Не в сети
      BAKSIKB Не в сети
      BAKSIK
      Теперь только перепрошивка ВЕСМ???
        Да
          @RED said:
          Извиняюсь ,что в этой теме, но я не могу располовинить ключ как это сделать??
          Нужно нагреть корпус ключа..клей нагреется и тогда раскроешь корпус...
          • BAKSIKB Не в сети
            BAKSIKB Не в сети
            BAKSIK
            А у меня так открываеться))) видно раньше изломали))
              Спасибо.
                У тебя не родной корпус ключа....не оригинал от ЛР,а аналог,купленный в обычном магазине...потому там и не было минусовой(вроде минус)пластины и вместо неё вмандячили провод к батарейке..или потеряли её или сломали..
                • BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIK
                  Спасибки я это понимаю)) в выходные пойду проводку шерстить))
                  • demidrollD Не в сети
                    demidroll
                    у меня тоже не работает дистанционно ключ, но всё заводит и открывает закрывает от личинки замка(вручную). лампы мигают на ключе, пробовал через дверь привязать - куй на руль)))) и так (в закрытии по мануалу) держал, и сяк (в открытии) держал... О эмоций... и да, правая сторона тоже отвалилась от ЦЗ, т.е. открываю авто - открывается пл и зл двери, ну и заводим, в тоже самое время правые двери и багажник так и закрыты (типа на охране), не удобно тянуться каждый раз открывать из салона правую сторону... было такое у кого??? как боролись? я вот думаю в проводах обрыв, в гофрах с проводкой от двери к стойке... или может есть у кого какие соображения ещё?
                    • SolvenS Не в сети
                      SolvenS Не в сети
                      Solven
                      Кунцево RR Pegas 4.6
                      У большенства так.
                      Отключена у тебя штатная сигнализация.
                      Многие ставят самую простую сигналку на центральный замок.
                        demidroll
                        а почему правая сторона не открывается? у меня ауди была, там с проводкой вечная проблема,провода, которые в гофрах от двери к стойке) вечно отламывались/перегибались, и так же было, типа на охране, а на самом деле правая сторона тоже не закрыта... может и тут так?
                        • SolvenS Не в сети
                          SolvenS Не в сети
                          Solven
                          Правая дверь соединена с багажником, почему именно она и почему не реагирует на замок уже не помню, электрик что то рассказывал какая то хитрость там, но не отложилось в памяти...
                            #46
                            При опущенном флажке правой передней двери багажник не открывается,система защиты.Поэтому если накроется микрик в этой двери-то в багажник не попадеш-цепь управления разрывает микрик.Вот и вся хитрость)))
                              demidroll
                              да это я всё знаю, всё работает! только по отдельности - как будто две машины открываю))) сначала ключом левую сторону, потом из салона правую... ну и с кнопок на брелке не реагирует тоже...
                                Моторчики замков по правой стороне нужно проверить.
                                  demidroll
                                  от флажка правой передней двери работает всё и задняя правая и багажник... моторчики рабочие... думаю провода где-то надломлены...
                                    demidroll
                                    @Solven said:
                                    У большенства так.
                                    ну-ка распиши, как простую сигналку внедрить в авто? чтоб машина закрывалась и ставилась на охрану... знаю, что ставят тупо активатор на тягу в водит двери и простейшую сигу... НО! при этом случае НЕ будет работать охрана! Как подключить-то правильно сигналку, чтоб на охрану ещё вставала/кричала там квакуха, крыльями махала/гавкала!!??)))
                                      @demidroll said:
                                      @Solven said:
                                      У большенства так.
                                      Тебе уже расписал Евгений в соседней теме что и куда цеплять,цитирую ниже
                                      Нужно цепляться к поводку замочка, в который ключик вставляется. Ставить лучше центробежный актуатор, в котором сцепка происходит только в момент активации. Дешевый китайский не даст ввести правильно код в нужный момент.
                                      Как еще обьяснять то???
                                        #52
                                        @Mitka said:
                                        @demidroll said:
                                        @Solven said:
                                        У большенства так.
                                        Не кричим,не ругаемся..все уже всё поняли и всё прочитали))) 😂
                                        И даже уточнили что при закрытии авто салонной кнопкой и при условии что ключа нет в замке зажигания...машина ВСЁ РАВНО ЗАБЛОКИРУЕТ двигатель....и при вскрытии будет орат,кричать и гавкать в зависимости от настроек в БЕСМе...а ещё она может орать,кричать и гавкать от датчика удара,который идёт со всеми сигнализациями...и кстати..все сигнализации орут при скачке напряжения,то есть любая будет орать при включении салонного света при открытии двери...на некоторых нужно подключаться к проводке ламп,это не проблема и на Р38...а некоторые даже и подключать никуда не нужно..тупо только на аккум и к датчику удара..и она орёт на свет..у меня такая была..с машины на машину кочевала...пока я её не забыл в одном авто...жаль печалька,очень удобная фигушка была 😞
                                        • К Не в сети
                                          К Не в сети
                                          костя1987
                                          Здравствуйте. на пегас P38 1995 г. заменили BCEM, ключ остался старый, мотор заводиться, с пульта не открывает и не закрывает. как привязать пульт? повернуть в двери ключ и подержать кнопку закрыть или открыть пробовал не привязывается. Т4 нет есть программаторы.
