Как оживить Пегас 1996 год
106 Сообщения 12 Авторы 98 Просмотры 1 Отслеживается
  • BAKSIKB Не в сети
    BAKSIKB Не в сети
    BAKSIK
    Тогда почему он не принемает код? что делать куда лезть?
      Поводок от личинки замка на месте?
        у ручки свой поводок, у личинки свой.
        • BAKSIKB Не в сети
          BAKSIKB Не в сети
          BAKSIK
          Да я снимал замок микрики прозванивал, провода прозвонил, личинкой запираются все двери кроме правой передней, и так же открываются
            предохранители в правой сидухе все целые?
            • BAKSIKB Не в сети
              BAKSIKB Не в сети
              BAKSIK
              Да везде все целые и под капотом)) может тел. дадите я позвоню
                +7 909 635 0238 - завтра во второй половине буду в сети.
                • BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIK
                  Хорошо спасибо завтра позвоню проконсультироваться)))
                    @BAKSIK said:
                    Добрый день уважаемые форумчане!!! Не давно приобрел Пегаса дизельного не так дорого, не на ходу))). Проблема заключается в следующем:
                    1-при включении зажигания не включаются мозги двс (не работает ТНВД, Насос в баке, ну и все остальное подкапотное.
                    2- при включении реле которое под капотом чек все включаеться работает.
                    3- пробывали диагностикой БЭховской прочитать мотор пишет заблокировано сигнализацией.
                    4-не запирается с ключа правая дверь остальные работают (замок водительский разбирал микрики работают все в норме)
                    5-ошибки пишет только по окнам и дверям и горит чек.
                    6- это рассинхронизация??? или еще что то может быть.
                    Заранее благодарю за ответы спецов!!!
                    С чего такой вывод, что не включаются мозги двс? Проверяли напряжение на мозгах?
                    Если действительно нет напряжения на мозгах, то нужно прозванивать и определиться где оно теряется в силовой цепи или в цепи управления реле, которая идёт от BECM. Рассинхронизация НЕ блокирует питание мозгов двигателя, при включении зажигания напряжение на мозги должно приходить в любом случае. При рассинхронизации стартер на дизеле крутит.
                    Как я понял из этой и параллельной темы, сигналка отключается, значит вводить ЕКА код в данной ситуации не надо.
                      В дизеле 96г., при рассинхронизации стартер не крутит, если там конечно ничего не наколхожено - проверено на трех машинах.
                      • BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIK
                        Включается питание на моторный отсек главным реле, которая с чеком, мозг ДВС делал диагностику там пишет блокировка сигнализацией, так что пока вывод делаю рассинхронизация надо дальше копать))
                        • BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIK
                          Про стартер где то пишут что крутит где то не крутит...
                            Схема питания системы управления дизелем.
                            Основное питание на систему управления подаётся через реле № 19.
                            Реле № 15 в этой части схемы показано не полностью.
                            Реле № 15 и № 19 управляются ОБЩИМ минусом, который идёт по проводу от разъёма С120, пин №9 BECMа (под пассажирским сиденьем), белый провод.
                            Подходит этот провод к блоку предохранителей под капотом. Разъём С173, пин № 8.
                            Кусок схемы с реле № 15.
                            И ещё куски схемы по питанию.
                            • BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIK
                              Спасибо большое Сергей буду искать))) а если с ВЕСЕМа не идет минус значить ему кирдык?
                                @BAKSIK said:
                                Про тумблерочек справа у меня там только кнопочка топливного насоса находится но она почему то вроде не работает))
                                Если при нажатии на кнопку инерционного аварийного датчика ничего не происходит с кнопкой..ни щелчка,ничего вообще - Значит аварийный инерционный датчик..в состоянии покоя(в рабочем состоянии) и не срабатывал...После того как он сработает(от удара допустим) и заглушит мотор,при нажатии сверху вниз на кнопку датчика,слышен характерный громкий щелчок..и датчик включает разомкнутые им электроцепи,машина снова готова к запуску...
                                • BAKSIKB Не в сети
                                  BAKSIKB Не в сети
                                  BAKSIK
                                  Спасибо довольно внятно и понятно))) а я ее жму жму))) думал не рабочая))
                                  • BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIK
                                    Привет ребята))) Пегасик оживился после перепайки диода в ВЕСЕМЕ и замены бендикса!!! Но есть еще проблемма, заводиться на полных оборотах, и не работает тахометр))) Подскажите как с этим бороться?
                                    • BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIK
                                      Идем далее, благодаря соклубникуJevgenij проверил провода датчика коленвала тахометр заработал, а вот обороты не спадают, может быть что флажок ТНВД закусило?
                                      • BAKSIKB Не в сети
                                        BAKSIKB Не в сети
                                        BAKSIK
                                        Проверил флажок ТНВД не закусывает, только на выключенном зажигании он в покое уходит до конца а на включенном сразу посередине встает, был один поэтому при заводке не смог посмотреть, при снятой крышке обороты плавают и машина глохнет но пытаеться навернуть обороты))) Управляющею форсунку проверил рабочая,,
                                        • BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIK
                                          Еще вопросик что за хрень стоит над топливным фильтром туда провода идут? У меня коробочка вскрыта там плата выгнила.....Подогрев топлива?
