Как оживить Пегас 1996 год
106 Сообщения 12 Авторы 45 Просмотры 1 Отслеживается
  • BAKSIKB Не в сети
    BAKSIKB Не в сети
    BAKSIK
    Добрый день уважаемые форумчане!!! Не давно приобрел Пегаса дизельного не так дорого, не на ходу))). Проблема заключается в следующем:
    1-при включении зажигания не включаются мозги двс (не работает ТНВД, Насос в баке, ну и все остальное подкапотное.
    2- при включении реле которое под капотом чек все включаеться работает.
    3- пробывали диагностикой БЭховской прочитать мотор пишет заблокировано сигнализацией.
    4-не запирается с ключа правая дверь остальные работают (замок водительский разбирал микрики работают все в норме)
    5-ошибки пишет только по окнам и дверям и горит чек.
    6- это рассинхронизация??? или еще что то может быть.
    Заранее благодарю за ответы спецов!!!
      Светодиод на панели перед лобовым стеклом моргает при открытых дверях?
      Если моргает то это только перепрошивка ВеСм. более ничто не поможет.
      Дилеры так-же не помогут, если только предложат новый ВеСм за очень большые деньги.
      • BAKSIKB Не в сети
        BAKSIKB Не в сети
        BAKSIK
        При открытии дверей светодиод не моргает, при закрытии моргает))
          Нужно при закрытых дверях на ключ, еще раз 4-ре раза подряд повернуть на закрытие. Если машинка квакнет, сигнализируя о входе в режим принятия кода, то будет ясно состояние микрика ключа. Далее необходимо обратится к официалам и запросить код (если его нет). На машине, которая будет уже на ходу, проще решать все остальные проблемы....А вообще, в ногах пассажира, на правой панеле есть крышечка, за которой находится аварийный тумблерочек. Проверь, может быть он банально все заглушил...По поводу не запирания/отпирания правой передней двери - если паралельно с ней себя ведут задние хлопушки, то дело в сигналке, а если только проблема в двери, то нужно ковырять дверь...А БлекБокса дизельного нет у тебя поблизости?
          • BAKSIKB Не в сети
            BAKSIKB Не в сети
            BAKSIK
            Спасибо большое но при повороте ключа четыре раза код не запрашивает (я думаю потому что люк не полностью закрываеться)
            Про тумблерочек справа у меня там только кнопочка топливного насоса находится но она почему то вроде не работает))
            По правой двери если снутри ее закрывать то да задние хлопушки срабатывают)))
            А блек бокс пытаюсь найти в Екатеринбурге или ближайших городах но пока тишина)))
            Спасибо за советы!!
              Прием кода возможен и при открытых окнах и люке, проверено.
              • BAKSIKB Не в сети
                BAKSIKB Не в сети
                BAKSIK
                Тогда почему он не принемает код? что делать куда лезть?
                  Поводок от личинки замка на месте?
                    у ручки свой поводок, у личинки свой.
                    • BAKSIKB Не в сети
                      BAKSIKB Не в сети
                      BAKSIK
                      Да я снимал замок микрики прозванивал, провода прозвонил, личинкой запираются все двери кроме правой передней, и так же открываются
                        предохранители в правой сидухе все целые?
                        • BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIK
                          Да везде все целые и под капотом)) может тел. дадите я позвоню
                            +7 909 635 0238 - завтра во второй половине буду в сети.
                            • BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIK
                              Хорошо спасибо завтра позвоню проконсультироваться)))
                                С чего такой вывод, что не включаются мозги двс? Проверяли напряжение на мозгах?
                                Если действительно нет напряжения на мозгах, то нужно прозванивать и определиться где оно теряется в силовой цепи или в цепи управления реле, которая идёт от BECM. Рассинхронизация НЕ блокирует питание мозгов двигателя, при включении зажигания напряжение на мозги должно приходить в любом случае. При рассинхронизации стартер на дизеле крутит.
                                Как я понял из этой и параллельной темы, сигналка отключается, значит вводить ЕКА код в данной ситуации не надо.
                                  В дизеле 96г., при рассинхронизации стартер не крутит, если там конечно ничего не наколхожено - проверено на трех машинах.
                                  • BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIK
                                    Включается питание на моторный отсек главным реле, которая с чеком, мозг ДВС делал диагностику там пишет блокировка сигнализацией, так что пока вывод делаю рассинхронизация надо дальше копать))
                                    • BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIK
                                      Про стартер где то пишут что крутит где то не крутит...
                                        Схема питания системы управления дизелем.
                                        Основное питание на систему управления подаётся через реле № 19.
                                        Реле № 15 в этой части схемы показано не полностью.
                                        Реле № 15 и № 19 управляются ОБЩИМ минусом, который идёт по проводу от разъёма С120, пин №9 BECMа (под пассажирским сиденьем), белый провод.
                                        Подходит этот провод к блоку предохранителей под капотом. Разъём С173, пин № 8.
                                        Кусок схемы с реле № 15.
                                        И ещё куски схемы по питанию.
                                        • BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIK
                                          Спасибо большое Сергей буду искать))) а если с ВЕСЕМа не идет минус значить ему кирдык?
