Как оживить Пегас 1996 год
106 Сообщения 12 Авторы 98 Просмотры 1 Отслеживается
    Прием кода возможен и при открытых окнах и люке, проверено.
    • BAKSIKB Не в сети
      BAKSIKB Не в сети
      BAKSIK
      Тогда почему он не принемает код? что делать куда лезть?
        Поводок от личинки замка на месте?
          у ручки свой поводок, у личинки свой.
          • BAKSIKB Не в сети
            BAKSIKB Не в сети
            BAKSIK
            Да я снимал замок микрики прозванивал, провода прозвонил, личинкой запираются все двери кроме правой передней, и так же открываются
              предохранители в правой сидухе все целые?
              • BAKSIKB Не в сети
                BAKSIKB Не в сети
                BAKSIK
                Да везде все целые и под капотом)) может тел. дадите я позвоню
                  +7 909 635 0238 - завтра во второй половине буду в сети.
                  • BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIK
                    Хорошо спасибо завтра позвоню проконсультироваться)))
                      @BAKSIK said:
                      Добрый день уважаемые форумчане!!! Не давно приобрел Пегаса дизельного не так дорого, не на ходу))). Проблема заключается в следующем:
                      1-при включении зажигания не включаются мозги двс (не работает ТНВД, Насос в баке, ну и все остальное подкапотное.
                      2- при включении реле которое под капотом чек все включаеться работает.
                      3- пробывали диагностикой БЭховской прочитать мотор пишет заблокировано сигнализацией.
                      4-не запирается с ключа правая дверь остальные работают (замок водительский разбирал микрики работают все в норме)
                      5-ошибки пишет только по окнам и дверям и горит чек.
                      6- это рассинхронизация??? или еще что то может быть.
                      Заранее благодарю за ответы спецов!!!
                      С чего такой вывод, что не включаются мозги двс? Проверяли напряжение на мозгах?
                      Если действительно нет напряжения на мозгах, то нужно прозванивать и определиться где оно теряется в силовой цепи или в цепи управления реле, которая идёт от BECM. Рассинхронизация НЕ блокирует питание мозгов двигателя, при включении зажигания напряжение на мозги должно приходить в любом случае. При рассинхронизации стартер на дизеле крутит.
                      Как я понял из этой и параллельной темы, сигналка отключается, значит вводить ЕКА код в данной ситуации не надо.
                        В дизеле 96г., при рассинхронизации стартер не крутит, если там конечно ничего не наколхожено - проверено на трех машинах.
                        • BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIK
                          Включается питание на моторный отсек главным реле, которая с чеком, мозг ДВС делал диагностику там пишет блокировка сигнализацией, так что пока вывод делаю рассинхронизация надо дальше копать))
                          • BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIK
                            Про стартер где то пишут что крутит где то не крутит...
                              Схема питания системы управления дизелем.
                              Основное питание на систему управления подаётся через реле № 19.
                              Реле № 15 в этой части схемы показано не полностью.
                              Реле № 15 и № 19 управляются ОБЩИМ минусом, который идёт по проводу от разъёма С120, пин №9 BECMа (под пассажирским сиденьем), белый провод.
                              Подходит этот провод к блоку предохранителей под капотом. Разъём С173, пин № 8.
                              Кусок схемы с реле № 15.
                              И ещё куски схемы по питанию.
                              • BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIK
                                Спасибо большое Сергей буду искать))) а если с ВЕСЕМа не идет минус значить ему кирдык?
                                  @BAKSIK said:
                                  Про тумблерочек справа у меня там только кнопочка топливного насоса находится но она почему то вроде не работает))
                                  Если при нажатии на кнопку инерционного аварийного датчика ничего не происходит с кнопкой..ни щелчка,ничего вообще - Значит аварийный инерционный датчик..в состоянии покоя(в рабочем состоянии) и не срабатывал...После того как он сработает(от удара допустим) и заглушит мотор,при нажатии сверху вниз на кнопку датчика,слышен характерный громкий щелчок..и датчик включает разомкнутые им электроцепи,машина снова готова к запуску...
                                  • BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIK
                                    Спасибо довольно внятно и понятно))) а я ее жму жму))) думал не рабочая))
                                    • BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIK
                                      Привет ребята))) Пегасик оживился после перепайки диода в ВЕСЕМЕ и замены бендикса!!! Но есть еще проблемма, заводиться на полных оборотах, и не работает тахометр))) Подскажите как с этим бороться?
                                      • BAKSIKB Не в сети
                                        BAKSIKB Не в сети
                                        BAKSIK
                                        Идем далее, благодаря соклубникуJevgenij проверил провода датчика коленвала тахометр заработал, а вот обороты не спадают, может быть что флажок ТНВД закусило?
                                        • BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIK
                                          Проверил флажок ТНВД не закусывает, только на выключенном зажигании он в покое уходит до конца а на включенном сразу посередине встает, был один поэтому при заводке не смог посмотреть, при снятой крышке обороты плавают и машина глохнет но пытаеться навернуть обороты))) Управляющею форсунку проверил рабочая,,
