Как оживить Пегас 1996 год
106 Сообщения 12 Авторы 273 Просмотры 1 Отслеживается
    Поводок от личинки замка на месте?
      у ручки свой поводок, у личинки свой.
      • BAKSIKB Не в сети
        BAKSIKB Не в сети
        BAKSIK
        Да я снимал замок микрики прозванивал, провода прозвонил, личинкой запираются все двери кроме правой передней, и так же открываются
          предохранители в правой сидухе все целые?
          • BAKSIKB Не в сети
            BAKSIKB Не в сети
            BAKSIK
            Да везде все целые и под капотом)) может тел. дадите я позвоню
              +7 909 635 0238 - завтра во второй половине буду в сети.
              • BAKSIKB Не в сети
                BAKSIKB Не в сети
                BAKSIK
                Хорошо спасибо завтра позвоню проконсультироваться)))
                  @BAKSIK said:
                  Добрый день уважаемые форумчане!!! Не давно приобрел Пегаса дизельного не так дорого, не на ходу))). Проблема заключается в следующем:
                  1-при включении зажигания не включаются мозги двс (не работает ТНВД, Насос в баке, ну и все остальное подкапотное.
                  2- при включении реле которое под капотом чек все включаеться работает.
                  3- пробывали диагностикой БЭховской прочитать мотор пишет заблокировано сигнализацией.
                  4-не запирается с ключа правая дверь остальные работают (замок водительский разбирал микрики работают все в норме)
                  5-ошибки пишет только по окнам и дверям и горит чек.
                  6- это рассинхронизация??? или еще что то может быть.
                  Заранее благодарю за ответы спецов!!!
                  С чего такой вывод, что не включаются мозги двс? Проверяли напряжение на мозгах?
                  Если действительно нет напряжения на мозгах, то нужно прозванивать и определиться где оно теряется в силовой цепи или в цепи управления реле, которая идёт от BECM. Рассинхронизация НЕ блокирует питание мозгов двигателя, при включении зажигания напряжение на мозги должно приходить в любом случае. При рассинхронизации стартер на дизеле крутит.
                  Как я понял из этой и параллельной темы, сигналка отключается, значит вводить ЕКА код в данной ситуации не надо.
                    В дизеле 96г., при рассинхронизации стартер не крутит, если там конечно ничего не наколхожено - проверено на трех машинах.
                    • BAKSIKB Не в сети
                      BAKSIKB Не в сети
                      BAKSIK
                      Включается питание на моторный отсек главным реле, которая с чеком, мозг ДВС делал диагностику там пишет блокировка сигнализацией, так что пока вывод делаю рассинхронизация надо дальше копать))
                      • BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIK
                        Про стартер где то пишут что крутит где то не крутит...
                          Схема питания системы управления дизелем.
                          Основное питание на систему управления подаётся через реле № 19.
                          Реле № 15 в этой части схемы показано не полностью.
                          Реле № 15 и № 19 управляются ОБЩИМ минусом, который идёт по проводу от разъёма С120, пин №9 BECMа (под пассажирским сиденьем), белый провод.
                          Подходит этот провод к блоку предохранителей под капотом. Разъём С173, пин № 8.
                          Кусок схемы с реле № 15.
                          И ещё куски схемы по питанию.
                          • BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIK
                            Спасибо большое Сергей буду искать))) а если с ВЕСЕМа не идет минус значить ему кирдык?
                              @BAKSIK said:
                              Про тумблерочек справа у меня там только кнопочка топливного насоса находится но она почему то вроде не работает))
                              Если при нажатии на кнопку инерционного аварийного датчика ничего не происходит с кнопкой..ни щелчка,ничего вообще - Значит аварийный инерционный датчик..в состоянии покоя(в рабочем состоянии) и не срабатывал...После того как он сработает(от удара допустим) и заглушит мотор,при нажатии сверху вниз на кнопку датчика,слышен характерный громкий щелчок..и датчик включает разомкнутые им электроцепи,машина снова готова к запуску...
                              • BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIK
                                Спасибо довольно внятно и понятно))) а я ее жму жму))) думал не рабочая))
                                • BAKSIKB Не в сети
                                  BAKSIKB Не в сети
                                  BAKSIK
                                  Привет ребята))) Пегасик оживился после перепайки диода в ВЕСЕМЕ и замены бендикса!!! Но есть еще проблемма, заводиться на полных оборотах, и не работает тахометр))) Подскажите как с этим бороться?
                                  • BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIK
                                    Идем далее, благодаря соклубникуJevgenij проверил провода датчика коленвала тахометр заработал, а вот обороты не спадают, может быть что флажок ТНВД закусило?
                                    • BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIK
                                      Проверил флажок ТНВД не закусывает, только на выключенном зажигании он в покое уходит до конца а на включенном сразу посередине встает, был один поэтому при заводке не смог посмотреть, при снятой крышке обороты плавают и машина глохнет но пытаеться навернуть обороты))) Управляющею форсунку проверил рабочая,,
                                      • BAKSIKB Не в сети
                                        BAKSIKB Не в сети
                                        BAKSIK
                                        Еще вопросик что за хрень стоит над топливным фильтром туда провода идут? У меня коробочка вскрыта там плата выгнила.....Подогрев топлива?
                                          То, что при включении зажигания флажок стоит посередине, это нормально. Предположу, т.к. у предыдущего хозяина машина не заводилась, то очень сильно прибавили подачу (голову насоса сдвинули в сторону лобового стекла). Конечно посмотреть бы при запуске флажок падает к нулю.
                                          В чате по датчику педали правильные мысли высказывали, тоже надо в эту сторону подумать. Хорошо бы диагностику подключить.
                                          До скольких оборотов поднимаются?
