Плафон подсветки салона
27 Сообщения 7 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
    Тут обратил внимание на плафоны подсветки салона, при открытии дверей 2 загораются, 1 - нет, тот который слева сзади, но при этом принудительно он включается и выключается оба фонарика , что может быть?
      Провод протух.
        @Михалыч said:
        Провод протух.
        в пороге с левой стороны???
          @RED said:
          что может быть?
          лампочки пробовал менять?
            @Vadim61 said:
            @RED said:
            что может быть?
            так я же говорю, что с кнопочки он включается что подсветка что штурманский, а от дверей не зажигается.
              так я же говорю,лампочки пробовал менять?)
                так стоп...... не понял...... там что разные лампы????
                  ну...возможно)
                    завтра проверю
                    • NuriN Не в сети
                      NuriN Не в сети
                      Nuri
                      Пенза Range Rover P38
                      Проверяй провод от BECM (C361) до фишки на плафоне (С363). Провод фиолетово-красный.
                      Судя по схеме и твоим описаниям этому может быть виной только этот провод.
                      • NuriN Не в сети
                        NuriN Не в сети
                        Nuri
                        Кстати, я бы начал проверку с самого плафона. Может сам переключатель косячит 🙂
                          сегодня проверил лампочки - обе работают, буду проверять провод и разъем
                          Nuri - СПАСИБО за информацию.
                            Я думаю перед тем как задовать вопрос надо проверить все что можно проверить самому. Сам плафон, лампочки, приходит ли питание при открытии двери, есть ли масса на плафоне. А уж потом задавать вопросы.
                              Михалыч ,ты не понимаешь , тут волшебники ,которые просто по характерному звуку дают диагноз.
                              а просто почитать и включить извилины статус не позволяет !
                                Юр, ну млин простите, не до пер! Вот еще б геморой с ангиной по телефону лечили , былоб совсем здорово!
                                  А еще я заметил у меня иногда машину ведет в право. Если подкачаю правое колесо то едет прямо, но через дней 5 снова начинает уводить. Сход развал делал, тяги наконечники, шаровые менял, пневмоподушки целые. Подскажите что делать. Колеса 265_75_16.
                                  • З Не в сети
                                    З Не в сети
                                    Зю-зю
                                    +100500
                                    • З Не в сети
                                      З Не в сети
                                      Зю-зю
                                      Может BECM нужно перепрошить? 😜
                                        да нет, пепельницу почистить
                                          :В машине не курю, но пепельницу почистил. Бсм смазал. Не помогло. Хелп товарисчи! 😜
