Идентификация двигателя Классика
17 Сообщения 6 Авторы 100 Просмотры 1 Отслеживается
    Разновидности и идентификация двигателей устанавливаемых штатно на RR Classic.
    На Классик устанавливались 2-ва типа двигателей – бензиновые V8 объёмом 3,5 – 3,9 – 4,2L и дизельные 200 Tdi и WM.
    Речь в теме пойдёт преимущественно о бензиновых моторах, ибо они наиболее распространены и мне «ближе».
    Первое, от куда мы можем получить информацию о своём двигателе, это ПТС, свидетельство о регистрации ТС и идентификационная табличка под капотом.
    В документах чётко (правда, не всегда правильно) должна быть прописана модель двигателя.
    Обычно бензиновые моторы обозначают как CR9351 или CR8131, реже можно встретить CR8941. Это скорее обозначает компрессию – 9,35:1 и 8,13:1, чем модель двигателя.
    Подобное обозначение двигателя V8 в документах мы можем встретить и у <a href="https://jlrforum.ru/forum/def">Defender</a>, и у Discovery, и у P38, т.е. под обозначение CR9351 попадают двигатели 3,5 – 3,9 – 4,0 – 4,6 L.
    Тип двигателя указан в ВИН-коде автомобиля.
    В документах это строка «Идентификационный номер (VIN)».
    Под капотом на табличке:
    Тип двигателя это 8-я цифра в номере, например (это действительно для 17-ти значных ВИН-ов, на совсем ранних моделях иной номер):
    SALLHAMV4BA111111
    E – 3,5L карбюраторный с низкой компрессией
    L – 3,5L инжекторный с низкой компрессией
    V – 3,5L карбюраторный / 3,9L инжекторный с высокой компрессией
    M - 3,9L инжекторный с низкой компрессией ???
    F – 200/300 Tdi
    Самый верный способ, что-либо узнать о двигателе, это «заглянуть под капот».
    V8
    Номер двигателя выбит на «приливе» (площадке) в верхней части блока цилиндров, между 3-м и 5-м цилиндрами, выше серийного номера выбита величина степени сжатия:
    Вот так это выглядит в реалии:
    Бензиновые двигатели:
    3,5 L
    17D – карбюраторный
    22D – с системой впрыска 4CU
    23D – с системой впрыска 4CU
    24D – с системой впрыска 4CU
    25D – с системой впрыска 4CU, комплектовался автоматической коробкой 4HP 22
    30D –
    31D – с низкой степенью сжатия 8,13:1, комплектовался автоматической коробкой
    3,9 L
    35D – с высокой степенью сжатия 9,35:1, комплектовался ручной коробкой
    36D – с высокой степенью сжатия 9,35:1, комплектовался автоматической коробкой
    37D – с низкой степенью сжатия 8,13:1, комплектовался ручной коробкой
    38D – с низкой степенью сжатия 8,13:1, комплектовался автоматической коробкой
    4,2 L
    40D – степень сжатия 8,94:1, комплектовался автоматической коробкой
    Прим. - иногда можно встретить обозначение модели двигателя как S36D, это не ошибка, буква S перед цифрами означает что двигатель был ввезен как short block и поменян.
      SALLHAMV4BA111111
      F – 200/300 Tdi
      Подтверждаю, мой вин SALLJGMM8VA712429
      3,5 L
      30D –
      3,9 L
      Мой двигатель 38D, но коробка МКПП, не-переделанная. Может наоборот, 38D с МКПП, а 37D автомат? Может и нет 🙂
      • RyhijR Не в сети
        RyhijR Не в сети
        Ryhij
        Иркутск
        А если номер двигателя съеден, то как можно определить- если известно, что двиг не родной. Наверно многих такой вопрос за интересует.
          Я думаю так, если мотор менен и на этом моторе нет номера и указаний степени сжатия, тогда единственное что можно - это померить компрессию. На моём с низкой степенью компресии она с завода по моему должна была быть 10,5 бар. Если мотор живой и компрессия около 9 - 10 бар значит мотор с низкой степенью сжатия. Подругому неразбирая наверно и не определить.
          Кстати, на моём моторе №1 топливная карта и подстроечный резистор на 180 Ом. Если мотор такой, но мозги никто непоправил (разистор на 3900 Ом и карта №5), тогда могут быть проблемы с расходом топлива и мощностными показателями.
            При написании темы пользовался официальными источниками, но это-же LR - здесь может быть всё что угодно.
            Возможно это относится именно к комплектациям RR Сlassic.
              Для начала 3,5 и 3,9 L можно отличить по головкам - на 3,5 3-ри ряда болтов, на 3,9 и последующих оставили только 2-ва, на сколько я знаю.
              Далее объём можно определить сняв головы - диаметры цилиндров разные, а вот степень сжатия, это надо "курить" форумы на предмет формы линзы поршней и камер головок.
              Был у меня случай лет 8-мь назад - решили мы товарищу перебрать двигатель на Классике, по документам, ВИНу и номеру это был 3,9, закупили новые кольца, а при вскрытии оказался 3,5.
                3,5 L
                30D –
                3,9 L
                4,2 L
                У меня на классике 1984 года стоял двигатель 3,5 литра, карбовый, под номером 17D
                  Serggis
                  Двс 40d 4.2 можно на что нибудь другое от ленд ровера заменить, чтобы избежать ремонта
                    А почему нет, 3,9L с небольшим пробегом сейчас, наверно, не проблематично отыскать, единственно, не забудь заменить карту впрыска на соответствующую.
                      Serggis
                      А 4,2 можно найти, у нас в Сибири такие авто редкость, в основном японские, там с контактными двс проблем нет..
                        @Serggis said:
                        А 4,2 можно найти, у нас в Сибири такие авто редкость, в основном японские, .....
                        Двигатель 4,2L большая редкость, а ещё в хорошем состоянии, на мой взгляд, найти не реально.
                        • B Не в сети
                          B Не в сети
                          Bubman
                          Приветствую всех! Помогите пожалуйста расшифровать маркировку мотора, степень сжатия я понял, 9,35:1.
                          47А07603В СR 9,35:1
                            47А07603В СR 9,35:1
                            Полагаю, что подобным двигателем модель RR Classic не комплектовался, так же могу предположить, что это двигатель скорее с RR Pegas, наверняка объёмом 4,6 L, скорее всего под управлением BOSH/
                            • B Не в сети
                              B Не в сети
                              Bubman
                              На моторе сверху на корпусе дроссельной заслонки написано 3.9, мозг 14CUX
                                Я не утверждал, а лишь предположил. Все бензиновые двигатели, что мне доводилось видеть на Классиках и Д1 имели после модификации двигателя букву D (xxDxxxxxx).
                                Что касается верхней части впускного коллектора, то она по расположению болтов полностью идентична с системами впрыска 13CU, 14CU, 14CUX и GEMS.
                                • B Не в сети
                                  B Не в сети
                                  Bubman
                                  Да да, я внимательно прочёл! Мотор стоит не совсем в Лендровере)), точно знаю что мозг 14CUX, и то, что мотор похоже 3.9, ибо по-жизни всё расположено идентично мануалу. Почему собственно говоря спрашиваю: внимательно прошерстив форум, я увидел что моторы 3.9-4.6 не отличаются ничем по железу, кроме колена, шатунов и поршней.. Хочу прикупить комплект прокладок верха Hotbray STC 4082, чисто профилактически поменять их, притереть клапана, заменить маслосъёмные колпачки (масло не жрёт, но в выхлопе поддымливает белым и чувствую нотки маслица) т.е лёгкую профилактику сделать))) для этого и уточняю что за мотор, ибо по вину не пробить, вина нет!) а в одной из тем, я прочёл что прокладки под гбц нужны жулезные) для мотора 3.9.. Спрошу прямо, если я куплю комплект STC 4082, он нормально встанет? P.S. ещё ход поршня замеряю при вскрытии, самому интересно
                                    Специально не задавался целью отыскать железные прокладки головок, чаще встречаются комбинированные, железные прокладки тоньше и увеличивают компрессию в цилиндре примерно на 0,3 кг/см2. Прошлым летом перебирал двигатель, ставил самые распространённые "серые" прокладки головок.
